ВАЖНО!Предлагаю для формирования запросов по запчастям/аксессуарам пользоваться в данной теме некоторыми правилами. В связи с тем, что в теме уже больше 100 страниц и тем, что нередко запросы пользователей повторяются, а коды на детали обновляются очень нечасто предлагаю следующее:
1) Не стесняемся пользоваться
поиском внутри темы, строчка для поиска находится
в правом верхнем углу страницы. Как правило, когда выкладывают коды, сопровождают их подробным описанием, плюс еще можно смотреть текст самого запроса по запчасти/аксессуару.
Если это ТОЧНО не помогло делаем следующее:
2) В случае, если не занимаетесь никаким стайлингом, тюнингом а, например, не дай Бог, конечно, попали в аварию или просто какая-либо деталь на Вашем авто износилась, даем ВИН авто - это
значительно упростит поиск финис-кода для тех, кто будет им заниматься. Не волнуйтесь - Ваш ВИН никто не будет использовать в каких-либо корыстных, преступных целях. Тем более, что ВИН - инфа не секретная, хотя бы потому, что есть в углу - под лобовым стеклом авто.
3) Точно опишите, какая деталь нужна, желательно с фото и подробным описанием ее месторасположения, если необходимо упомяните также объем двигателя и тип кузова авто. Это также упростит поиск.
4) В случае, если решили заняться стайлингом или тюнингом, во-первых смотрим п. 3 списка, во-вторых пишем на каком авто, какого года Вы видели или думаете, что на нем есть нужная деталь.
Соблюдение этих простых правил, несомненно, позволит сократить время поиска детали, а, следовательно, время появления интересующего кода в данной теме.
Также, не надо расстраиваться и писать сообщения типа: "А чо никто ни знает чтоле"? или "Ну помогите уже наконец-то!", т.д., т.п. эти сообщения будут просто стираться!!!
Просьба не засорять тему сообщениями с благодарностями: на форуме существует оценка сообщений (доступно для участников форума с Силой > 0.2), достаточно просто поставить плюсик.
P.s. при желании можно скачать соответствующую программу и посмотреть коды самостоятельно. Темы по программам есть такие (там, как правило, есть рабочие ссылки на программы):
MICROCAT / FORD ECAT
randall
14 February 2010
10 April 2016mobile
mandrik
В оригинале по другому не продаётся.
Подскажите пожалуйста код вот этой штуки
Подскажите, пожалуйста, финисы крепления пластиковой защиты на фокус 1.8 дорестайл. Заранее спасибо.
по задним щитками никто не подскажет код ? И код болтов крепления его ??
Snezhnii
11 April 2016
mole44Что за щитки???
Земляк, пиши яснее.
Ясно теперь какие, тормозные. Только у тебя вроде сзади барабаны...
1 233 491 - Щиток заднего тормозного диска.
mole44
Для барабанов
1 385 736 - Диск защитный правый.
1 385 737 - Диск защитный левый.
Добрый день. Подскажите какую помпу взять на 1,8 мотор если брать аналог? Есть качественные замены или только оригинал. Кто нибудь ставил DOLS, Graf?
Snezhniiспасибо огромное да барабаны но в планах менять все есть кроме щитков колхозить от барабанных чего то не хочу. спасибо за ответ.
еще одскажите номера для крепления заднего бампера пожалуйста как на фото
mole44
Это самодельное крепление с завода не идет.
Snezhnii
на фордах испанской сборки стоят с завода они
12 April 2016mobile
mole44На схеме крепления заднего бампера такой распорки нет, из более-менее похожего есть только это -
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15441734), но оно идёт для ST.
Ребят, может кто подскажет финис кронштейна (держателя) который установлен между штатной распоркой и трубкой отопителя, чтобы они не терлись друг об друга (как-то так ))) ), фото к сожалению нет ?!
Обзваниваю сейчас автозапчасти и все в один голос отвечают что этот пыльник по каталогу идет на первый фокус с 1998 по 2004 год
Так-ли это? Или он тоже подходит на второй фокус?
Веталь76
13 April 2016mobile
serg68-1
Он даже подходит на 1.6 100 АКПП.
Если в шапке есть, значит подходит. То что он от фокус 1 ,то это может быть, но я не в курсе. Инфо по пыльнику брал с ветке и по каталогу)
Веталь76:
serg68-1 Он даже подходит на 1.6 100 АКПП. Если в шапке есть, значит подходит. То что он от фокус 1 ,то это может быть, но я не в курсе. Инфо по пыльнику брал с ветке и по каталогу) |
Сыкотно как-то брать, хоть и цена не большая, но гемора много))) говорят бьется еще один оригинал 2011488
Кто-нить ставил уже этот пыльник Hans Pries 302 208 546 ?
Веталь76
13 April 2016mobile
serg68-1:
Кто-нить ставил уже этот пыльник Hans Pries 302 208 546 ? |
Даже на мтх75 МКПП ставили
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17534101)Который в принципе не подходит.
А так по теме спросите, там точно ставили.
подскажите код на задний продольный рычаг(кость)фф2 рестайл хэтчбэк 2008-2011...стороны не имеют значения?
goga14цитата: |
подскажите код на задний продольный рычаг(кость)фф2 рестайл хэтчбэк 2008-2011...стороны не имеют значения? |
Сторона значения не имеет,как и серпы,так и подпружинные рычаги,так же и кости.
спасибо...а код не подскажете?
Подскажите, пожалуйста, код этой детальки. рычажок датчика автокорректора ксенона.
Anvar2358
По каталогу идет полностью в сборе, цена в Экзисте 18 тысяч. Либо искать на разборке либо сделать самому.
1 509 087 - Корректор фар передней подвески.
Всем привет!Кто подскажет финис код часовой пружины фокус 2 1.6 100 л.с. 2006 г. ГИЯ.
nail341763646 - часовая пружина
Собираюсь менять задний сальник КВ, никак не определюсь с болтами крепления маховика (2.0 АКПП),
подскажите, что нужно - 1747279, 4147435 или 1119933?
VIN X9FSXXEEDS8C65981
По VIN идёт и то, и другое.
HB5 - 4147435 - M12 X 1, 19 мм
6379 - 1747279 - M10 X 1
PiterFF2:
По VIN идёт и то, и другое. |
Странно, что эти болты с разной резьбой.
Придётся перед ремонтом покупать и то и другое:)
привет!!! не подскажите номер очечника от с макса?
