Фокусники
С дисками определился вроде бы,все таки родные фордовские,да вот вылет у них стремный,колеса упрятаны далеко под арки
Надо ставить проставки и менять колею где то на 10-15 мм.
Кто уже видел или знает где приобрести родные проставки для Фордов,ведь подойдут и с Мондео и С-маха???
Student 88
23 February 2016mobile
Мужики, у кого есть правильный чертеж по которому изготавливались проставки?интересуют 20 мм
izya77777
29 February 2016
Здравствуйте!помогите советом диски 7.0*R17 5*108 d63.3 ET49 покрышки 225/45 хочу поставить 20 проставки,как будут смотреться?!и не будет ли большой нагрузки из за них на подшипники?!Заранее спасибо=)
izya77777Нагрузки будет больше, в общем и целом ставь и катай, вид будет лучше, сзади, спереди проставки и не нужны ИМХО забрызгаешь бока
izya77777
29 February 2016
Депутат
то есть проставки лучше вообще не ставить?!так?!
izya77777
29 February 2016
Депутат
больше то понятно,интересует на сколько это критично?!=)
izya77777
29 February 2016
или всё же лучше будет 15 поставить?!
izya77777
Ставьте 20 по кругу, будет хорошо!
Можно поставить назад 25 мм, спереди те же 20.
Я катал пару лет 20 мм Starleks (летом 18" 7,5J ET52,5, зимой 16" 7J ET48), все супер!
Но эту зиму решил снять, чтобы меньше пачкаться. Летом опять поставлю.
izya77777
ставь и не парься!
Столько лет прошло и не помню впереди 20 сзади 25 от Starleks ,нет проблем
На заказ сделали проставки 20 и 25мм,диски оригинал диаметром 18 и с шириной 7,5.
Student 88
19 March 2016mobile
Putin
Есть чертеж поставок?
Student 88
К сожалению у меня нет
Всем прив! кто подскажет какой размер проставок нужен на форд си макс дорестайл, что бы вровень с аркой были колеса, размеры колес 6,5/16 ет 45 .. 20 или 25? )
yakudZZZa
27 May 2016
Скажите, а какие проставки надо ставить под диски 6x15 ET 52,5?
yakudZZZa
20-30 мм в зависимости от требуемого результата
Можно на задней оси увеличить вылет, не нагружая подшипник ступицы. Надо выточить проставку между ступицей и рычагом такой формы и болты подлиннее.
Только надо размеры снять, чтобы изготовить.
Student 88
а чем тебе не чертеж из шапки, как за основу
Student 88Изменил чертеж из шапки под шпильки от Хюндая
Artyr-nn
под шпильку 12.5 нужно сверлить и глубина 7 многовато. 5.5 - будет норм
Vkluev
29 July 2016
Привет, подскажите, имею диски от Mondeo V, 8x18", вылет 55, и шины 225/40. Трут об стойки. пока не занижал. 20 мм проставок хватит ?
Сытник
То-есть можно сделать проставку из старого тормозного диска, удлиннив шпильки ?)
Slayer666
29 July 2016
R17, 9j, et07 5x108, toyo drb 225/45/17 легкий натяг, перед нигде не задевает и не трет с тормозами от ст 320 мм.
Зад трет по арке на волнах и лежаках, чуток раскатвю сегодня
занижать не хочу, брызговикиснимать тоже не буду, пороги снайпер
Artyr-nn:
Можно на задней оси увеличить вылет, не нагружая подшипник ступицы. Надо выточить проставку между ступицей и рычагом такой формы и болты подлиннее. Только надо размеры снять, чтобы изготовить. |
Можно сразу и уши сделать под задние тормоза 302 / 314 мм, будет вообще шикарно
Dmitry296EKB
13 August 2016
Я не сторонник проставок, но после установки дисков от Мондео на ФФ2, думаю не помешали бы для внешнего вида. Диски 7,5 jx17 et55 Вопрос. Какие проставки посоветуйте?
ural_kot
15 или 20 мм, брльше не стоит и резину 215 или 225 и будет в ровень с аркой почти
Dream-science
14 August 2016
Slayer666:
R17, 9j, et07 5x108, toyo drb 225/45/17 легкий натяг, перед нигде не задевает и не трет с тормозами от ст 320 мм. Зад трет по арке на волнах и лежаках, чуток раскатвю сегодня занижать не хочу, брызговикиснимать тоже не буду, пороги снайпер
Вот кто эти дисочки забрал)))
Тоже на них глаз клал... но что то финансы стало жалко)
Вылет огого! кстати в колее не кидает?
А что бы не терло на лежаках и с народом - ставь ограничитель хода подвески, резинки в пружины есть, что бы не сжимались ниже арки!
Slayer666
раскатал все таки...
