Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,7M
17,8K
Dmitriy54NSK
4 April 2016
Привет! какая размерность наших дисков? хочу взять литье на 15
nuance
4 April 2016mobile
Kali0stro
Муровские лежат с пробегом в 100км буду обратно ставить на родные рычаги после замены сайленблоков. Динамометрического ключа нет,а всю подвеску в Форде сам меняю
nuance
4 April 2016mobile
albka
Рычаги миэль или как-то так называются шаровые там не меняются
Не шаровые беру именно под 18 мм
Шаровую из кулака вытаскиваю надавив на рычаг монтировкой
alexnasa
5 April 2016
Dmitriy54NSK:
4х108 у меня такие: Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #15329063)
там на фото пятиболтовая версия, это не суть вопроса.
Но буду думать над 17-ми дисками, т.к. логичнее было бы использование 300мм тормозных, которые мне пришлось обрезать у токаря из-за "пятнадцатых" колёс.
nuance
5 April 2016mobile
alexnasa
У нас разве минимум не 16 ?
VitasFocus SE
5 April 2016
nuance
Ты хотел сказать: максимум? Нет, конечно. Больше диска - меньше резины. Все просто. Вопрос только найти 16 или 17 диски с такими параметрами, потому как они в основном идут уже на 5 дырок.
alexnasa
5 April 2016
Я буду пересверливать ступицы на 5 шпилек. Иначе- тупик.
nuance
5 April 2016mobile
VitasFocus SE
17 радиус 215/45 сверловка идеальна 4/108
VitasFocus SE
5 April 2016
nuance
Я к тому, что выбор невелик. Кому как, а мне такой дизайн дисков не нравится.
П.С. не жестковато на таких?
nuance
5 April 2016mobile
VitasFocus SE
Бывает когда яму не заметишь очень не приятно
dimonlp1
5 April 2016
Здравствуйте! Нужны номера запчастей, а именно датчика давления в топливной рампе и топливный насос, ездли на диагностику горит ошибка двигателя давление меньше 2, 2 бар динамика говно(((
alexnasa
6 April 2016
dimonlp1 Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #12239906)
Ilya-Gorlaev
6 April 2016
nuance
Вот я брал фордовские r17 4/108 ет42 BBS
dimonlp1
6 April 2016
Кто чистил бак , подскажите чем лучше чистить?
71ivan71
6 April 2016
Если кто помнит, я все был в замешательстве из-за чего же вибрация, особенно когда ускоряешься и поворачиваешь вправо, так вот, поменял подушку правую, поставил от вольво, сегодня. Завел, поехал и чудо, вибрация полностью пропала!! Подушка старая стояла родная еще, уже рваненькая, коцаная, и плюсом как то повело ее.
alexnasa
7 April 2016
http://bbswheels.ru/search?q=4x108&x=0&y=0
71ivan71
7 April 2016
стоит r16 205/55 , при крутом повороте руля сначало до упора право, потом влево, левое колесо цепляется за бампер, как так?) усилитель переднего бампера может нужен? оттянет бампер?
Dmitriy54NSK
8 April 2016
Привет всем! Подскажите можно сайлентблоки можно заменить в задних рычагах или менять рычаг надо? если можно то какие?
tseba10by
8 April 2016
Dmitriy54NSK
http://ffclub.ru/search/posts/?q=сайлентблок заднего рычага&topicid=98184
tseba10by
8 April 2016
71ivan71
широковата
tseba10by
8 April 2016
71ivan71
У МЕНЯ ВООБЩЕ ТО ВОТ ТАКАЯ ШЛА - Кол. с легкоспл. диском 6J x 15 #1
195/60R 15T BSW
71ivan71
9 April 2016
195/60R 15T BSW
ну у меня комплект тоже, родная стояла и диски родные 16
71ivan71
9 April 2016
Высота арки от пружин зависит? или... может конечно и дебильный вопрос, но разбираюсь я в авто.. может пружинам "пришёл" ? Что помимо того, что цепляю бампер иногда, постоянно трет колесо об шланг кондера, а как его подтянуть так и не додумался
Racerdoc
9 April 2016
У меня родные литые диски R-16. На лючке бака написано 205/50R16, но езжу все время на 205/55 (машина стоит на 1 см выше) Ничего не цепляет, все нормально. На зиму ставлю железные диски R15 с шинами 195/65 Получается что высота летом и зимой практически одинакова/ Всегда очень хочу купить 205/50, что бы летать лучше было, но цена и скудность выбора отпугивают. Машина zx4 st 2.3L 2005 год.
albka
9 April 2016
Вчера ночью сел в чачу на пузо после лесовоза приятель вылезая через мою дверь случайно закрыл цз и хлопнул дверь. Вообщем движка работает машина утопшя закрыта, а мы почти что в тапочках рядом стоим. Отвёртка, стамеска с куском сталистой проволоки найдена за 2 км в деревне куда ехали. 10 минут заняло отжав верх двери через тряпку поймать крюком защелку на водительской двери и резким рывком открыть машину. Далее 5 человек в зад вперлись и 50 метров по чаче протолкали. Ну баня для отмывки и 3 литра водки с меня была. Во как бывает, хорошо что в деревне хорошие пацаны ещё есть.
shilovich
10 April 2016
было у меня проблема с заведенной и закрытой машиной тока в городе. а вы отлично повеселились
sev_69
10 April 2016
Привет всем хочу поменять масло MOTORCRAFT 5w30 на другое 5w40 пробег 160тыс.может кто посоветует какое масло выбрать или оставить амерекосовское
nuance
10 April 2016mobile
Тоже закрывал случайно но повезло что одна дверь закрывается в ручную
Александр-Крым
10 April 2016
sev_69
По всей вероятности,америкосовское масло,это максимум Поляция или Туречина!))Почти всё с одной бочки,только канистры разные и цена!)
albka
10 April 2016
Пробег 155т. миль масло форд 5w20 зеленое castrol magnatec синтетика. От заливки до заливки на 3мм всего расход это просто не о чем. И ганяю до 160. Если движка не кипяченая, то нет смысла экономить и 10w40 лить никакого тока движку гробить.
