Рации и радиостанции в дорогу
17 years ago
56
Друзья-путешественники!
кто уже использует рации - подскажите что лучше (проще, надежнее и т.д.) купить, как установить, какие волны и для чего используются и т.д.
судя по отзывам в литературе, интернете, СМИ - насущность данного прибора с каждым годом все выше.
самое большое распространение они явно имеют среди дальнобойщиков - как всети себя в разговоре с ними и т.д.
mini-FAQ по теме:
составлен Klennn
добавлен MishaL
рация, радиостанция, связь, си-би, канал, общение, антенна
С-Максимка
13 March 2007
922,8K
4,3K
Romich811
6 December 2015mobile
АнтохаСПБ
Нержавейка ОЧЕНЬ выносливая и упругая сталь. Такой же кронштейн 2мм прекрасно держит Lemm 2001 Turbo на машине моего приятеля.
Главное правильно изготовить кронштейн и согнуть его под прессом. Тогда он будет служить вечно.
XXXEnoteXXX
8 February 2016
Продаю кронштейн из нержавейки, чуть позже пришлю фотки)
Romich811
8 February 2016mobile
XXXEnoteXXX
Так пиши в раздел продажи, а не сюда.
XXXEnoteXXX
8 February 2016
Romich811
Там тема будет, просто тут часто народ ищет и спрашивает, я сам искал сначала в этой теме
-Alpha-
5 April 2016
что стало с кронштейном за два года...
буду делать новый
было
Рации и радиостанции в дорогу (сообщение #15011137)
стало
Romich811
5 April 2016mobile
-Alpha-
Сделай из нержавейки. Один раз и навсегда.
Этот-то из люминия наверно был...
acid_mikhalych
5 April 2016
Странно, у меня тоже 2 года скоро будет кронштейну такому же из дюральки, без намёков на коррозию.
JWalker
5 April 2016
взял себе год назад Megajet 350 + антенну 2 метра...магнит...все шикарно!
Romich811
5 April 2016mobile
JWalker
Ну как шикарно... от минусов магнитки никуда не деться...
ra3xbh
18 June 2016
поездил 1,5 года с магниткой(мл145) + одна поездка в Анапу. Юзал только 15 канал(для этого и брал). Задолбался крутить шумодав на своей мегажути 600. Если по пустой трассе(вдали от цивилизации) всё хорошо.То в городе,под лэп,вблизи заправок,крупных развязок(особенно ночью)-полная попа.Помех выше крыши.Приходиться лихорадочно закручивать шумодав. В поездке на дальняк рука устаёт крутить то громкость,то шумодав.Как то (по месту) забыв пришлёпнуть магнитку на крышу-в салоне авто находилась,включил радейку. Очень понравилось(про эффективность помолчу)-по трассе 500-800м.Зато помех практически нет.Слышно только ближайшие машины(что в принципе и требуется). Теперь думаю переходить на менее эффективную антенну. Подскажите,а с врезными антеннами(длинными) такой же гиммор на трассе(интересен только 15 канал) в плане помех?
acid_mikhalych
18 June 2016
ra3xbh пожалуй в твоём случае дело в радейке. Катал я с ML-145 на магните и Alan-42. Рация- г-но, просто прикольно, что с ней можно кататься автостопом, больше плюсов нет. Обрати внимание на радейки с автоматическим шумодавом и регулировкой мощности приёма (RF-Gain называется), при нормальной настройке практически не беспокоит лишнее шипение, при проезде города просто скручиваешь усилитель приёмника и катишь себе , принимая только сильный сигнал
ra3xbh
19 June 2016
Автоматический шумодав есть-но он заточет больше для ФМ режима.В АМе толку от него мало.А вот по приёму регулировать-вещь хорошая,но у 600 этой функции нет.
vadim 05
21 June 2016
Доброго дня друзья, подскажите , где можно настроить антену, или может знакомый есть, могу подъехать. выходные, и после 18:00 в любой день.
aludov
21 June 2016
vadim 05
Выезжаешь на МКАД, мониторишь магазины с автозапчастями для грузовиков. Обычно там же есть и продавцы раций, они же и настроят и установят-перенесут хоть куда.
aludov
21 June 2016
vadim 05 И в Купавне еще орут на канале обычно про настройку.
vadim 05
21 June 2016
aludov
блогадарю
Romich811
21 June 2016mobile
aludov
Ну главное чтобы у них не оказался КСВ метр за тыщщу рублей. А то намеряют попугаев на килограмм кубический.
vadim 05
Ищите тех, кто орет, что у них антенный анализатор.
ra3xbh
21 June 2016
А что этим КСВ метром мерить нельзя?
vadim 05
21 June 2016
Romich811
А как это понять , главное чтоб у них не оказалось, если я этот КСВ в глаза не видел, как определить что он правильно меряет и нужным прибором?
aludov
21 June 2016
vadim 05
Ссылка раз https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%B...2%D0%BE
Ссылка два https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%A...2%D0%BE
В общем случае антенный анализатор рисует график, ксв метр - коробка с аналоговой шкалой типа амперметра в школе.
ra3xbh
Можно, но это зачастую менее точно. В отдельных случаях может не оказать существенного влияния на качество настройки системы в целом.
Romich811
Мы ж не знаем что и как у него установлено, врезано ли, может там окислилось все уже. Но в целом да, лучше искать с анализатором.
ra3xbh
21 June 2016
Согласен на все 100-анализатор это круто и классно.Сам пользуюсь на работе. но его неоценимая роль в большей степени проявляется при настройке "непонятных",самодельных и пр. антенн.А для настройки заводских(заведомо исправных) достаточно и КСВ метра даже за тысячу р. Зы, собрал себе сам КСВ метр-вообще нуль рупий потратил(собственных запасов деталюх хватило).Прекрасно работает.
acid_mikhalych
24 June 2016
ra3xbh вот вот! на практике гоняю 99% в 15 канале, соотв. на него и КСВ строил, обычного КСВметра для обывателя вполне достаточно я считаю.
Romich811
24 June 2016mobile
acid_mikhalych
Дело не в обывателях, а в том что обычные дешевые ксв метры могут врать аж на пол единицы. А это значит что пол единицы мощности не рассеивается на вашей антенне, а идет обратно в станцию. Любая аппаратура должна быть настроена корректно., а не абы как.
У меня антенна на машине настроена с помощью антенного анализатора на 1.05. Я точно знаю и вижу на практике, что мой комплект связи работает на "всю катушку". А это не может не радовать. Ну и комплект у меня естественно грамотный и установка тоже
Это я к чему - если делать, то на отлично. Для себя ж родимого все это делается, а не для отмазки.
vadim 05
24 June 2016
Romich811
Привет,Согласен, естественно буду делать чтоб все чотко было))
acid_mikhalych
24 June 2016
Дело понятное,что надо на совесть, для себя. Скажу по другому: 3 года катаюсь с разными рациями и антеннами, КСВметр у меня простой SWR-430. Алинка 135 раньше стояла со встроенным своим, показания совпадали 1,2 на коротышке 70см. Причин недоверять показаниям у меня нет: приём хороший, в канале меня слышат тоже на пятёрочку, так что не парюсь.
vadim 05
25 June 2016
sereny77
Привет померяеш?))
vadim 05
25 June 2016
Приветствую, Подскажите Масса с антенны должна к рации идти, или же на кузов ?
Romich811
25 June 2016mobile
vadim 05
Масса она на то и масса. Она и корпусе станции и на кузове и на антенне. И все это между собой прозванивается.
АРХонт
16 August 2016
Добрый день. Установил я себе радийку (Оптима-пелегрим) и антенну ( Оптима СВ-1000) на 5 дверь. В общей сложности ушло окало 7 метров при условии что оставил не хилый запас на просто так. Катаю уже 3 день вроде по Москве и немного трассы ( живу на даче) все устраивает, но хотелось бы уточнить КСВ, если у кого есть прибор и время сможете подсобить.
Локация: В будни район Семеновская - ш. Энтузиастов, выходные Раменское.
amivanofff
16 August 2016
АРХонт
Добрый! Посмотрите на сиби.ру. Там много ребят с разных концов Москвы, с анализаторами. У меня есть ксв метр простенький, в районе Выхино обычно нахожусь, если что.
П.с. Себе тоже сегодня поставил Оптим Пилгрим, ни чего так вроде аппарат)
