Насос ГУР, проблемы, ремонт.
На холостых оборотах прослушивается неприятный звук в районе гидроусилителя - свист, точнее "циканье". Такой звук характерен для процесса дросселирования жидкости под давлением через малые отверстия. Такие в насосе присутствуют, но почему стало слышно после 1000 км? И что делать?
(LevAlex, Ford Focus? хэтч, 2004 г.)
течь насоса гур, насос гидроусилителя, ремонт насоса гур, гур, гидроусилитель, рулевое управление
LevAlex
18 April 2005
596,9K
1,3K
alexnasa
13 December 2015
http://www.gidrolab.ru/statya01_VneshnKlap.shtml
Dimnext
22 December 2015
Товарищи! Подскажите, может ли из за ГУРа такое быть?
ФФ1 2004г зетек 1,8 нашей сборки.
Вчера завел и загудел... Пока старался понять что и как съездил на работу 17км, заехал в сервис. Там поставили диагноз ГУР, но можно немного поездить. Я обратно домой еще 17км. Сегодня утром завелся, проехал 1км и встал без признаков жизни. АКБ почти новая, загорелся значок АКБ. Кое как перегазовкой вернулся к дому и поставил.
Вопрос: Если все обрудование на одном ремне, не считая ГРМ, то ГУР ТОРМОЗИТ генератор, гена не заряжает АКБ? Т е моя печалька совсем усугубилась? Замена ГУРа...
Chaenomeles
22 December 2015
а почему гур тормозит ? он просто не создает нужного давления и все ,если бы он заклинил ,то ремень бы визжал
Dimnext
22 December 2015
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=01604B23&sr=108
Какой выбрать, может знаете? ГУР
Помимо ГУРа еще что то менять нужно (не считая жижи)?
Chaenomeles
22 December 2015
я свой отремонтировал ,с гарантией . езжу проблем нет. новый дорого . а аналог китайский не внушает доверие
Dimnext
22 December 2015
Екзист Meyle 714 631 0021 посоветовал. Насмотрелся видео, что не факт, что купишь такой... как стоит на машине. Не хочется покупать/менять/сдавать. Распечатал картинки. День сегодня самый малый, черт возьми. С фонариком буду сравнивать с тем что екзист предлагает.
Dimnext
22 December 2015
Вернулся домой, машину без проблем завел, но обороты слишком высокие. Сравнил с тем что предлагает екзист-точь в точь, только по поводу датчика точно не сказали. Сказали лишь, что он фигурирует как полный аналог
1.Как читал на страницах, в случае отсутствия разъема на ГУРе, контакты замыкают-ЭТО РАБОТАЕТ?
2.Как ослабить/снять ремень или что там натягивает, что можно ослабить? Пальцем, затем плоской отверткой попробовал-слишком туго.
Очень жду от вас ответы, пожалуйста...
Chaenomeles
22 December 2015
там ролик натягивает ,ключом вставляешь и отводишь ,почитай в инете где и что .
Dimnext
22 December 2015
Смотрю видео про ремешок и опять струхнул. Отчего у меня АКБ разрядился, может генератор виноват, может он сдыхает?
http://www.youtube.com/watch?v=UnEaCr2OEsI
Завтра буду замерять зарядку АКБ
alexnasa
23 December 2015
Dimnext:
Смотрю видео
к стати, вниз гена снимается легче (в щель привода). Болт опоры восьмёрки только выкрутить один.
Dimnext
23 December 2015
Всем спасибо за обсуждения. Виновником оказался генератор, сдох.
Stolen80
24 December 2015
Dimnext
Я вот тоже попал на насос. Только из за замены штуцера. Не знаю как на 1.8, но на мой 1.6 затёк рокам проблемно найти штуцер да и насос
Dimnext
27 December 2015
После выявления проблемы-генератора... ГУР на холодную начал стрекотать. Сегодня в Москве чуть морозец и видимо поэтому и проявилось. Вчера то не было стрекотания.
На мондео клубе нашел обсуждения, так залипание клапана там вылечили промывкой винс+ хадо гур (шприц с гелем). Искал хай гир, а нашел хадо гур. И ведь написано же, что при 80000 пробега чел проделал процедуру и уже 200000км полет нормальный с родным ГУРом.
Задумал купить промывку ГУРа, подорожала, собака...
Предлагаю для ознакомления: https://www.drive2.ru/l/1662993/
Dimnext
27 December 2015
Ну и: https://www.drive2.ru/l/1040639/
И вот такое есть: Здравствуйте! Надеюсь кому то поможет... Если у вас завыл, засвистел, и начал вести себя по свински насос ГУР! Никогда не ведитесь на развод, сервисов, по поводу замены насоса... Меняйте мгновенно бачёк и жижу!!! Всё пройдёт!!! (из личного опыта)... Мондео IV 2,3 134000 км. Бельгиец.
Эх, жаль, что случилось это не летом...
roma111
17 January 2016
Подскажите насос ГУРа от фиесты 5 1.6 100лс не подойдет на фокус 2 1.6 100лс?
Simillar
19 January 2016
Сходите проконсультируйтесь к нескольким манагерам, послушайте что скажут и потом принимайте решение - чинить иль покупать новый.
aja2227
3 February 2016mobile
saaleks
Подскажи пожалуйста ,что за отечественный датчик?
Pavel116
5 February 2016
Всем доброго дня! Прошу помощи и совета. Форд Фокус 1 Zetek Rokam 1.6 2004 г.в. По дороге из Крыма в Казань потёк насос ГУРа, доливал жижу каждые 300 км. По приезду, заехал на сервис, сказали что насос не ремонтопригоден. Закзазывал аналоги, дошел до оригинала, проблемка - на новых насосах диаметр резьбы под штуцер масляной трубки на рейку не тот. Вернул. Не понял как разобрать старый. Да и денег на оригинал (23 000) жалко.
alexnasa
5 February 2016
Pavel116 давай фотки
Ewoo
8 February 2016
Pavel116
НА 28 странице Stolen80 поставил на Рокам насос от Зетека
Насос ГУР, проблемы, ремонт. (сообщение #16969721) и ниже
Дополнительно нужно поменять штуцер на трубке.
moderater
14 February 2016mobile
Подскажите, где заказать штуцер гура, постоянно залипает клапан:(и гур почему то работает на 3000+ оборотах, проблема в клапоне же? Гишде ничего не бежит (Splitport)
alexnasa
14 February 2016
moderater:
штуцер гура
его фото дай.
moderater
14 February 2016
alexnasa
Angarchanin
16 March 2016
Кто-нибудь использовал сей рем комплект http://rulewoi.ru/NI%20001%20ROTOR ?
verghbitski
4 April 2016
а не подскажите как снять трубку высокого давления ,открутить от рулевой рейки?заменил насос гура,началась течь штуцер-трубка,а возможно и была,решил приобрести новую,поставить,а снять пока не пойму как? поЖАЛУСТА КТО ПОНИМАЕТ---ОТЗОВИТЕСЬ!?
Kali0stro
4 April 2016
verghbitski:
Какую из трёх?
verghbitski
4 April 2016
которая от гура идёт. щас лазил там, две держуться типа пластиной,её открутил-трубки не шевелятся...
Kali0stro
4 April 2016
verghbitski
Просто они сидят плотно, да еще и на герметике. Осторожно, чуть раскачивая, тяни вверх. Только руками, и ни в коем случае не применяй металлический инструмент, а то помнешь трубку, и придется заказывать новую.
verghbitski
4 April 2016
там такое давление и держит герметик? и показалось там ещё крепление? перед непосредственно соединением с рейкой?
verghbitski
4 April 2016
течь из род штуцера устранить можно заменой штуцера или заменой этой трубки сборе со штуцером -от гура до рейки?выкручу трубку из рейки и при установки новой или старой на место понадобятся ли какие прокладки?или проще не снимать а распилить старый шт. и новый насадить?новая рейка со шт. сборе нашло за 8500р. дорого для меня,только насос за такие деньги взял...
