Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р)
19 years ago
30
Вот решил заменить ролики и приводной ремень на FF 2.0 АКПП, 234 000 км.
1. Поднимаем автомобиль справа и откручиваем колесо.
Продолжение инструкции:
ремень привода навесного оборудования, приводной ремень, ремень, навесное
SA_RED2004
20 May 2011
582K
1,4K
Aleysk
3 April 2016
Maslik
Приветствую. У меня вопрос: я тоже езжу на FF1 USA 2.0, универсал, вбил код Dayco 6PK2120 в Exist, в графе Применимость не нашел своего американца, там только значится хетчбэк 2002-2004 гг. Я уже не знаю какой брать, уже хотел 6PK2100 заказывать, но ты говоришь что 6PK2120 нужен на эти движки.
шурец
3 April 2016mobile
Кроме пружины там нечему ломаться а она у тебя в порядке если тянет
TOLYA226
3 April 2016
denispaseka
Сними натяжитель осмотри разработай, без остановки не обойтись или ездить дальше пока возможность не подвернется. Не поленись пока сейчас ездиш ведешкой каждое утро в ось колено поливай! Может отойдет!
denispaseka
3 April 2016
TOLYA226:
denispaseka
Спасибо за совет попробую!
denispaseka
3 April 2016
шурец
TOLYA226
А натежной ролик не фиксируется в ослабленном состоянии?
шурец
3 April 2016
спец.фиксаторов не видел.
ходит туда-сюда и все
TOLYA226
3 April 2016
denispaseka
Ослабленное состояние это максимальное взведение, ключ на 15 и трубка, трубка чтоб кисть не рвать. И фото или рисунок сделай как заводить можно на самоклейке на принтере вот увидиш облегчает установку!
denispaseka
3 April 2016
TOLYA226:
denispaseka
Не совсем понял что ты хотел сказать?
denispaseka
3 April 2016
TOLYA226
шурец
Натежной ролик у 8 клапанника и 16 не враимозаменяемые?
шурец
3 April 2016
denispaseka
хз.
смотри применимость в эксисте, например.
denispaseka
3 April 2016
INA 534 0467 10 я так понимаю это на 8 кл.
Фотка не сохраняется((, с телефона сижу.
denispaseka
3 April 2016
GATES T38188 а это на 16рик??
TOLYA226
4 April 2016
denispaseka шурец прав зарегистрируйся на экзисте и пользуйся им как справочником, а купить решай сам где хочеш.
Это ролик гладкий на рокам, у меня таких два стоит.
Там в сообщении ссылка на экзист есть:
Отдельно ролик на 1,6 Duratec (сообщение #17508754)
VedMed_San
4 April 2016
Aleysk
почитайте тему. на Zetec 2.0 с кондером по экзисту идет 2100, но многие (я в том числе) не смогли натянуть. 2120 встал прекрасно, с нормальным натягом
Aleysk
4 April 2016
VedMed_San
Читаю тему третий день. Получается в Exsite неверная инфа?
Maslik
4 April 2016
Aleysk
2100 я не смог натянуть а 2120 встал без проблем.
Aleysk
4 April 2016
Maslik
Может быть различие в длине ремня объясняется наличием либо отсутствием ГУРа?
Aleysk
4 April 2016
Maslik
[Alex@auto]выкладываю данные каталога:
PS+AC-6PK2100
ALT+AC-6PK2120
ALT-генератор
PS-ГУР
AC-кондей.
Maslik
4 April 2016
Aleysk
ну начнем с того, в экзисте нет каталога на американские двигатели.
Оригинальный номер ремня : F8RZ8620CE длина 2120мм.
Дальше, все решать вам.
Vlamask69
4 April 2016
Моя история.Поменял ролики (оба) и пробывал ставить ремень 2100,оделся но натяжителя был зажать полностью,и ремень тёрся о шток натяжника ручейками, после минуты работы были видны потёртости . Старый ремень стоял 2120,был в хорошем состоянии, пришло поставить его,стал идеально. У меня рус фокус 1,8 16v 2004 с кондюком. И ещё вопрос,схема доп оборудования на сайте ELKATS не совпадает с реальной,хотя пробивает по vin.
шурец
4 April 2016
у меня такой же
ремень 2100 ничего не цепляет/не трет
Vlamask69
4 April 2016
шурец
Привет,а я поставил и трёх, а 2120 норма,плюс он растянуть, а новый был бы вообще идеально. В чём причина не знаю,надо новый покупать 2120.
шурец
4 April 2016
какой пробег?
Aleysk
14 April 2016
Мужики, подскажите коды роликов (паразитный и на натяжитель) на 2-х литровый америкос 2001 года, 1FAFP36392W100340. Спасибо.
Matroskin77
19 April 2016
на Focus I 1.6 zetec (кондей) порвало ремень, какой длинны брать?
Экзист выдал 6рк2100 conti , он как будто длинее , оборванного.
Oтпишите комрады , кто сталкивался.
Matroskin77
20 April 2016
Ремень встал отлично, рекомендую.
denispaseka
2 May 2016
denispaseka:
Ребят хэлп, помогите! Не могу ослабить натяжной ролик,а именно как написано в книге ослабить ролик ключом на 15 по часовой стрелке! Так вот не ослабляется! Ремень прославляется но не снимается с ролика натежного(((! Толи натежитель закис, хотя он натягивает ремень!, . Вот даже если я сниму ремень путём разрезания, как же потом ставить?
Проблема решилась сама собой , ремень оказался коротким 2203 какой-то умник впихнул не впихуемое.
Натежитель робит как новый)),
denispaseka
2 May 2016
И ещё 5 копеек за ролики, менеджер в авто доке посоветовал патрол за 1058 за 2 , пришли железные увесистые. Болты в комплекте не подошли по длине и натежной по толщине ,оставил старые . И ещё для те кто меняет в первой ЗАВОДИТЕ РЕМЕНЬ ПРАВИЛЬНО. А то я завёл оказался длинным на 100 мм побежал по магазам не где нет короче. Потом решил ещё раз прикинуть и тут меня осенило))) ремень с гидрача не правильно идёт ,глянул в книгу и очудо . Всё получилось!))) Токчто семь раз отмерь один отреж!))
TOLYA226
3 May 2016
TOLYA226:
denispaseka
denispaseka
Молодец что не замылил вывод, фоткать или рисовать схему перед снятием ремня, да и многих вещей проводов вв, топливных и тормозных трубок, направление топливных штекеров и тд.
OlegSiem
3 May 2016
У меня 2120 стоял,слетел через полгода на один рубец и срезало его,доехал до сервиса,был в запасе 2100, оделся. Нормально. Зетек 2.0 usa. Сейчас в запасе 2100 от уаз патриота за 600 р
