Опять про строительство
14 years
Рассматриваем вариант монолитных стен и перекрытий из несъемной опалубки в качестве основного для строительства дома загородного
Подскажите, может кто использовал данный метод? И какую именно модификацию использовали?
разные варианты опалубки
Приветствуется любая информация
Вот откопал свежий отчет по строительству дома такой технологией
UPD
С пенополистирольной опалубки перешли на Velox
Кто что думает о нем?
rogojindze
12 September 2010
14,1K
bantik
13 September 2010
>пенополистирол относится к углеводородам [-СН2-С(С6Н5)
Это органика, но поскольку содержит "бензольное кольцо" (хорошо хоть не фенольное) - обладает антисептическими свойствами. IMHO более чем серъезно отнеситесь к информации - что через 10-15 лет (а то и раньше - зависит от температурно влажностного режима) ваш утеплитель превратится в труху - и будут у вас там поры с холодным воздухом. Честно говоря - я тоже не знаю чего бы запихать в неразборную многослойную конструкцию - разве что это какое-то ячеистое стекло должно быть (типа FOAMGLAS) - но небось денег стоит немерянно..
bantik
13 September 2010
>Свинарник не строю, хамить не надо
Ну не знаю - по-моему человек не хамил. Литая технология накладывает куча ограничений на форму, всякие технологические размеры и процессы. Вписать в такую технологию современные элементы - башенки, арки, ротонды, некруглые окна , зимний сад, балкончики - будет очень трудно - это не кирпич.. вот и получится невыразительный квадрат в духе малевича... Я решил - что больше не буду строить квадратные дома - надоело и не интересно, пусть даже и качественые материалы, хорошие строители - все равно глаз должен радоваться и веселиться :-)
Сократий
13 September 2010
-3
Это органика
Ну то что полистирол относится к углеводородам мы вроде выяснили , но у байрата было
что ни на есть органика. разлагается.
, согласитесь разрушение и разложение несколько разные вещи . Разлагается "органика" растительного или животного происхождения , а химического не разлагается очень долго . Пластиковые бутылки тоже "органика"однако очень долго не разлагаются , почему-то .
- Красный -
13 September 2010
Muk:
- Красный -
ТИСЭ долго и не так выгодно, если джамшутов нанимать.
Четверо бульбашей двумя опалубками ТИСЭ за день выкладывали мне один ряд стен, включая внутренние. Это 15 см в высоту. За месяц, включая выходные, возвели все стены высотой 3 м. Быстрее возводится пожалуй только каркасно-щелевой. Из материалов только песок и цемент, а в кубометре стены 35% пустоты, полые каналы. Лень считать, но думаю, и сегодня это пожалуй самая дешевая технология.
Сократий
13 September 2010
В 2001 м за месяц сложили 2х этажную коробку из керамзитобетонных блоков 20х20х40 и обшивкой в полкирпича . Высоту не помню , по горизонтали 11 на 13 метров.
другое-иметь слой изнутри. это неок.
Не то слово , он там нафик не нужен , теплоизоляция выполняется СНАРУЖИ .
- Красный -
13 September 2010
Dimicandum
Ну, примерно те же сроки. По моим понятиям это не так долго, как утверждал Мук. Тут главное за сезон возвести стены и покрыть крышу. С ТИСЭ я уложился в этот срок.
Лёха
13 September 2010
вот тут похожий дом строит человек, там и вопросы ему задать можно
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=383137
Сократий
13 September 2010
-3
- Красный -
Совершенно верно , можно и быстрее всё от количества бабла зависит .
Muk
13 September 2010
- Красный -
я в прошлом году плотно изучал этот вопрос. в принципе на всех форумах пишут, что минусы тисэ это скорость. также если делать не самому, то уже не так выгдно получается, и, в добавок, технология должна соблюдаться очень точно (с джамшутами это тяжеловато).
а так да, дешево и сердито. для каменного дома самый выгодный вариант наверное.
Сократий
13 September 2010
А что такое ТИСЭ ? Можно ссылочку ? ЧистА профессиональный интерЭс .
13 September 2010
Малость не понял про не горючесть полистирола. По моему опыту горит, как порох. Два года назад напротив сгорел дом, утепленный пенополистиролом и обшитый сайдингом, за 5 минут был весь объят пламенем, пожарные с лафетов не могли потушить. Да и сам сколько ни жег, как мусор, горит будь здоров.
RomFil
13 September 2010
rogojindze:
Алексей!
При горении пенополистирол выделяет ядовитый газ. Это основной его недостаток. Плюс материал не натуральный - это означает, что десятилетиями ты и твоя семья будете вдыхать его токсичные выделения (не обсуждается на сколько токсичные и насколько выделения). Была бы минвата, я бы понял.
Монолитные стены, мне кажется, нужно возводить только в сейсмоопасных районах. И то, там только монолитным каркас делают, а стены возводят из материала попроще (пено, газо, кермзитобетон и т.д.) - дом крепкий и теплый. Кроме того, бетон, материал не из легких (это к вопросу о фундаменте), к тому же надо быть уверенным в поставщике, что тебе вместо М350 не привезут М250.
Посмотри, как альтернативу - сборно-монолитные перекрытия (например Teriva). В них, в качестве опалубки используется, как правило, керамзит. Но у них, (как и у тебя) - чем больше пролет, тем меньше допустимая нагрузка.
Думал уже чем ты свой сэндвич, будешь отделывать снаружи. Штукатурка? 5, от силы 7 лет максимум - далее трещины.
Забудь об утеплителе зажатом между однородных материалов (трехслойный сендвич блок, утеплитель, кирпич). Его уже запретили к эксплуатации в Москве. В такой стене обязательно надо делать воздушную прослойку между утеплителем и внешним кирпичом. В противном случае влага выветриваться из утеплителя не будет и он, как утеплитель, работать перестанет.
То, что ты написал, что фура с кирпичом не подойдет, то это фигня. Никто не отменял манипулятор - он с фуры перегружает на себя поддоны и перевозит их к месту стройки.
В общем я бы (если дом хочется очень-очень крепким) использовал монолитный каркас, а стены бы заполнял поризованной керамикой (пено, газо,керамзитобетон на выбор).
Но если подойти к этому вопросу попроще, я строил бы дом из поризованной керамики и обкладывал облицовочным кирпичом (с воздушной прослойкой) - что собственно и сделал. Строимся-то один раз.
bairat
13 September 2010
Dimicandum:
не хотел спорить с тобой но раз ты не унимаешся то придется.
из твоего сообщения видно что полистирол все таки разлагается. растительная органика разлагается за год-два, химическая ... "очень долго" это за сколько?
"специалист", лучше не отвечай! все равно ничего связанного не скажешь.
rogojindze
13 September 2010
Лёха:
Воот. То что надо. Велокс и в качестве утеплителя каменная вата. Отлично
Сократий
13 September 2010
лучше не отвечай!
И не собирался , мы вроде как общение оставили ? Разве ещё нет ?
Это не керамика , керамика это обожжённая глина , красный кирпич например .
В состав керамзитобетона керамика входит в виде керамзитового гравия ,это да ,но вяжущее во всех вышеприведённых Вами случаях цемент .
Минус тоже , увы есть , связующее феноформальдегидная смола , состав и главное свойства сами найдёте .
RomFil
13 September 2010
Dimicandum
Для тех кто в танке повторяю - или поризованная керамика, или пенобетон, или газобетон, или керамзитобетон. На выбор
- Красный -
13 September 2010
Dimicandum:
Забыл, как пользоваться поисковиком в тындыксе?
Тут, к примеру.
KOM
13 September 2010
д ь до человека...
Открыл темку в Курилке...
Бугага...
rogojindze
Лучше спроси на любом профильном форуме, чем здесь. Здесь только про ауди или сиськи.
Сократий
13 September 2010
RomFil:
Dimicandum
Это у Вас теперь "или " танкист здесь пояснение в скобках
вы вероятно свои правила русского языка ввели ,мне непонятные .
А что значит поризованная керамика ?
А зачем ? Проще спросить .
Вот термин появился "поризованная керамика" , не слышал о таком , поди найди , вероятно то чего нет .
Сократий
13 September 2010
Сам нашёл ,это модернизированный кирпич оказывается .
http://belkirpich.ru/articles/porizovannaya_keramika.html
Делов-то в глину сгораемую органику добавили и всё . При обжиге сгрела вот тебе и поры , точно так же поры образуются в керамзите .
Стройматериалы это профессия моей молодости , как первая любовь не забывается .
bairat
13 September 2010
Dimicandum:
и этот чел пытается что то гавкать на местной строительной ветке? учи матчасть!
жалко этот форум, походу засел мой "земляк" тут крепко. и удаление не спасает, он вон под всякими кондомами воскресает
одно радует, то что он на реальных строительных форумах не присутствует, еще бы там всем мозг имел.
rogojindze
13 September 2010
KOM
Пофигу. Зато какая движуха Сколько людей сразу посчитали себя экспертами и грызутся
Сократий
13 September 2010
-5
Hidden post
bairat
Ты скунс енот для чего опять появился ? Я тебя не трогаю , принёс извинения , хотя вижу не стоило , а ты воняешь , успокоится не можешь .
Я тебя как спеца вообще не оцениваю , поскольку ты таковым не являешься , на вопрос об образовании ты так и не ответил, ибо нечего полагаю .
Отвали А ?
Вот именно "посчитали "
Господи , а в другой теме говорят об отсутствии кадров , да тут такие "кадры" водятся , мама не горюй .
bairat
13 September 2010
Dimicandum
оригинально ты извиняешся, сказал что то невнятное и в догонку вылил еще ушат оскорблений.
и пжл, не нужно меня оценивать, тем более положительно. это для меня будет оскорблением.
кстати я не выставлял себя экспертом, просто привел конкретные примеры из своей практики. это нормально, обмениваться своим опытом.
и еще, демикандом, я не удивлюсь если тебя выгнали с должности главного технолога за твое непомерное высокомерие.
Сократий
13 September 2010
-5
Hidden post
bairat
А ты явно хамишь и вообще никак .
О тебе персонально я ничего не сказал . Ты не заметил ?
Я же сказал ВООБЩЕ НЕ ОЦЕНИВАЮ (никак) , ты читать уже разучился ?
Обменивайся , только не воняй .
Один придурок уже такое написал , ты номер два что ли ?
я не удивлюсь
Удивишься , меня умоляя попросили перейти на другую работу , квартиру вне очереди сулили .
Я же не пытаюсь фантазировать из какого ,как ты выразился , гумна ты на стройку выскочил .
Ну и всё на этом , я просил тебя в покое оставить , так тебе неймётся , иди строй , нечего болтаться в рабочее время в инете .
соса
13 September 2010
Всем, строителям, респект, сам строю дом (при помощи уз део )
У меня есть одна проблема: чем лучше обложить фундамент? пластиком? смотрится не айс, плиткой под нат камень дорого, может кто че посоветует
Сократий
13 September 2010
-4
соса
А натуральный плиточный камень проблема ? У нас этого Армяне ляпают из него всё и заборы и нулевой цикл .
У мну друг решил так сделать , подбирать только размеру муторно .
Обращение к минусующей гопоте .
А вы напрасно стараетесь КРЫСЫ , не действует , видно морды одни и те же , механизм защиты включился
Димедрол
25 March 2016
болтается под ногами в гараже ведро с битумной мастикой.
От безделья и чтобы её применить - хочу размазать её поверх кирпичной кладки стены гаража.
ожидаемые +:
- будет теплее - стена выходит на солнечн.сторону - будет сильнее "притягивать" тепло
- доп.защита кирпича от воздействия влаги
настораживает: типа кирпич должен "дышать", а я его замариную мастикой... или не?
чо скажете?
...ну въездные ворота-то я ею палюбому "покрашу" - им-то точно только на пользу пойдёт!
Codamal
31 March 2016
rogojindze:
Только каркасный дом площадью 350 квадратов не очень то подойдет для постоянного проживания Сгонять летом на дачу - без проблем. А для постоянного жилья нужно посерьезнее что-то
Откуда такое мнение и почему не подойдет? На западе почти все дома из из sip панелей, да и у нас уже очень многие начали себе строить. Во первых это быстро и не дорого www.hotwell.com, а во вторых (что очень немаловажно для нашего климата) они очень теплые и энергосберегающие. Что имеется в виду посерьезнее? Ты там бомбежку собрался пересидеть. так ее и каменный не выдержит))
Oceanic
23 July 2018
Ребят, кто из Москвы и области, подскажите пожалуйста хороших кровельщиков. Надо крышу на загородном доме собрать. Может кто сталкивался и остался доволен?
Клиренс, увеличение клиренса
