Ключи на ФФ2
Приобрел ФФ2 Тренд. Вместе с машиной выдали два ключа с биркой. Один простой и один с блоком управления ЦЗ (Обыкновенный). Очень хотел получить ключ с ЦЗ с вылетающим жалом, как на Гиях. Заказал, получил и полностью разочаровался! Выглядит эффектно, особенно когда на кнопочку нажимаешь и жало вылетает. Но:
1. Размер у него (в закрытом состоянии) почти такой же как у обыкновенного ключа с фиксированным жалом.
2. Вес больше.
3. Постоянное закрывание-открывание жала сулит ИМХО быстрое срабатывание механизма, а с открытым ключом эта штука занимает полкармана.
4. Вызывает трепет, при проворачивании такого ключа в замке зажигания. Ощущение ИМХО что вот-вот может сломаться в замке.
Поскольку пользуюсь и старым (стандартным) и новым (с выкидным жалом) ключом, то после нескольких дней поездок решил остановиться только старом, обыкновенном. А новый положил в коробочку, про запас.
ИМХО Ключ с выкидным жалом есть смысл использовать только если существует система запуска двигателя через кнопку (как в дорогих иномарках) без использования ключа. Ключ в этом случае просто лежит в кармане и выполняет функцию распознавания свой-чужой.
Частично этот вопрос уже обсуждался на форуме, но сейчас мне интересно мнение тех, кто уже пользуется ФФ2 с различными типами ключей.
Как записать/прописать ключи?
Замена батарейки в ключе
Небольшой отчет по китайскому ключу
ключи на ФФ2, личинка, прошивка, раскладной ключ, ключ зажигания, болванка, ключ с кнопками
KatranNN
6 July 2005
Ключи на ФФ2
429,4K
mpa1983
15 February 2016
Купил ключ выкидной на али за 1100 руб , нарезал,прописал,все работает
Geheim
27 March 2016
Всем привет! Ребят подскажите, у меня ключ (2ой справа). Машина без сигналки, собственно закрывать и открывать вручную надоело. Думаю заказать выкидной ключик вот такой
. Скажите, можно ли как-нибудь замутить с него дистанционное откр-закр?
civil-zz
27 March 2016
Geheim
центральный замок с хотя бы одним брелком в любом случае должен быть, независимо от того, есть штатная сигналка или нет
Geheim
31 March 2016
civil-zz
У меня вообще никаких брелков нет( Я поэтому и думаю, что не предусмотрен дистанционное управление, т.к. отсутствует сам модуль (ком-ция Komfort) , или я заблуждаюсь? Подскажите... Заранее благодарен!
ZET
1 April 2016
Geheim
Писал пару раз как определит...
Идите на ETIS (в хорошем смысле этого слова)))
И по VIN номеру авто смотрите комплектацию с завода.
civil-zz
1 April 2016
Geheim
значит, просто предыдущий хозяин не отдал Вам брелок)
Geheim
1 April 2016
civil-zz
Вряд ли, предыдущего хозяина знаю хорошо. Ключи отдал все, и оба обычные((
Geheim
1 April 2016
ZET
Спасибо! Вот что я там вычитал из своей компл-ции:
С системой централ. запирания
Без дист. блока открывания дверей
Без системы бесключевого входа
Что это может означать?
ZET
1 April 2016
Это означает, что у Вас должны быть простые ключи)
Geheim
1 April 2016
ZET
Вот как раз они у меня и есть?)))
civil-zz
1 April 2016
Geheim
а пакет безопасности какой стоит? дайте VIN, посмотрю
Geheim
1 April 2016
X9FPXXEEDP8C60828
civil-zz
1 April 2016
Geheim
есть еще " Без второго дистанц.ключа зажигания". первый должен быть по-любому. машины вообще без дистанционных пультов не производились, насколько мне известно.
ZET
1 April 2016
Еще как производились.
Geheim
1 April 2016
ZET
Вот это по ходу мой случай!(
ZET
1 April 2016
Да случай то не редкий на самом деле...
Geheim
1 April 2016
ZET
думаю, надо ставить сигналку и центральный замок на водительскую дверь
mashvel
7 April 2016
есть выкидной ключ от фф3, можно ли его прошить под фф2?
VitSky
8 April 2016
mashvel
невозможно
GlebM
12 April 2016
А у каждой машины своя личинка? Т.е. если я на разборке куплю ключ, то не смогу его прошить и использовать на своей?
allezzi
12 April 2016
Ребят подскажите а как на таком ключе батарейку сменить? нигде не нашёл.
TallPaul
12 April 2016
allezzi
Ключ неразборный и батарейки там нет.
Если что, есть тема Замена батарейки в ключе
ZET
13 April 2016
mashvel:
VitSky:
mashvel
невозможно
Возможно!!! Но только чип!!! Радиоканал (кнопки) работать не будут!!!
Не поленился, пошел и прошил себе оригинальный ключ от третьего фокуса в свой второй фокус дорестайлинг (седьмым ключом положил, еще один и будет фулл )
Фото оригинального ключа
Как то так...
VitSky
14 April 2016
Очень интересно
ZET
14 April 2016
VitSky:
Очень интересно
Да я особо и не сомневался в успехе, больше было интересно, как закроется чип на ключе 4D63 или 6E63. Чип 80 бит на 3 фокусе закрывается как 6Е63, на 2 фокусе закрылся как 4D63.
Скрины до и после прописки соответственно:
Но, все же остается один вопрос.
Я использовал девственный ключ (новый), т.е. не закрытый как 6Е на третьем фокусе. И поэтому не знаю что будет если взять б/у ключ закрытый как 6Е и прописать его на 2 фокус.
Если есть у кого желание выяснить, подкатывайте на опыт...
Knight-Hell
19 April 2016
Добрый вечер. Я так понимаю, что нельзя привязать ключ от 3 фокуса на 2? Так чтоб он полноценно работал?
ZET
19 April 2016
Knight-Hell:
Если речь идет об оригинальном ключе от ФФ3, то привязать к ФФ2 можно только чип иммо, а радиоканал (кнопки) нет.
Knight-Hell
19 April 2016
ZET
Я понял, спс.
ff2756
26 April 2016
ZET
У меня есть б/у ключ от фф3. Попробовал прописать его в фф2 2005.
И всё. Ключ в память не добавляется.
ff2756
26 April 2016
Теперь остаётся только вырезать родной транспондер и поставить 4D63. Че с кнопками делать хз... Очень хочется этот ключ ))
11 people online
11 people online
