Установка и эксплуатация ДХО
6 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
Manul12
12 February 2016mobile
Мои новые ДХО. Филипс!
ff_oleg_zh
15 February 2016
Подключал так:
Красный-прямиком на + акб
Черный- на болт крепежа акб
Желтый- 42 пин в блоке предохранителей
Белый- 10 пин в левой фаре
RAPT0R
8 March 2016
Подскажите пожалуйста как лучше подключить ходовые огни. Заказывал ДХО интегрированные в кожух противотуманных фар.
Пришли с инструкцией на китайском языке.
Насколько понял, есть 2 варианта подключения. На конце 3 провода.
bizz41
8 March 2016
RAPT0R
не понял, откуда 2 варианта.
черный - масса
красный - +12
белый - притухание (от габаритов или ближнего).
думаю, такая схема.
не проблема потыкать концами к аккумулятору и определить истину.
Manul12
8 March 2016
bizz41
Ну если ближний галоген, а блок управление ДХО не работает с ШИМ, то притухание придется ставить на габариты.))
RAPT0R
9 March 2016mobile
bizz41
Ясно. Спасибо. Буду пробовать. Насколько я понял, что при подключении красного в блок предохранителей (42) и белого к ближнему свету дхо будут загораться при включении зажигания, а при включении ближнего притухать. Возможно ли как-то реализовать полное выключение (как вариант, чтобы включались только при включении габаритов, а при ближнем притихали) или нужно будет покупать доп контроллер?
bizz41
9 March 2016
RAPT0R
как Manul12 написал выше, с притуханием от ближнего могут быть проблемы. лучше от габаритов. а еще лучше сделать полное отключение от габаритов, т.к. машина не елка. как? а вот так:
Установка ДХО (сообщение #15907269)
Установка ДХО (сообщение #16285770)
Установка ДХО (сообщение #16041838)
это только мои посты. можно поискать и схемы. кучу раз обсуждалось.
sashka85
14 March 2016
Всем доброго времени суток!!! Пролистал всю тему, но так и не увидел интересующего меня момента. Кто нить подключал нештатные дхо, при наличии премиум света, и чтоб они были интегрированы с родными, т.е включались и притухали как и штатники?
byvalyi
14 March 2016
sashka85
Я думаю как вариант нужно посмотреть схему подключения штатных ходовых огней в комплектации с премиум свет. Но скорее всего для этого должна быть соответствующая проводка, и всё это прописано в IDS. Наверное в вашем случае колхозный вариант не прокатит.
Manul12
14 March 2016mobile
sashka85
Ну у меня стоят нештатные ДХО загораются при пуске двигателя, притухание на 50% и выключение на дальнем! Можно на ближний подключить, но тогда в конфиге нужно поставить ксенон!
sashka85
14 March 2016
-4
ясно, спасибо за советы, наверное вообще не буду подключать их, штатные в принципе итак отлично смотрятся
bol185
22 March 2016
Собираюсь сегодня подключать вертикальные ДХО. У меня 3 провода для подключения.
Красный - в F42 (в блоке предохранителей под капотом).
Черный - масса.
Синий - 10-й пин фары.
Правильно?
bizz41
22 March 2016mobile
bol185
Правильно. Можно заранее на аккумуляторе проверить.
Sempai85
23 March 2016
А у меня вот такая проблема с вертикальными ДХО с 3 проводами. Посадил как и полагается на F42, но периодически при выключении зажигания ДХО продолжают гореть. Никакой закономерности выявить пока не получается.=(( Может кто сталкивался с таким?
pashaf_51
23 March 2016mobile
Sempai85
На другой пред запитай попробуй
Sempai85
23 March 2016
pashaf_51
Не помогает, на всех свободных предохранителях остается напряжение.
bol185
23 March 2016
Sempai85
Проверьте контакт управляющего провода, который идет на ближний свет.
Sempai85
25 March 2016
bol185
Проверил всё в норме, как говорится "ничто не вечно, кроме того что обернуто синей изолентой". Просто странно, что после отключения зажигания в блоке предохранителей остается напряжение.
ЧАМ
25 March 2016
Значит не к тем клеммам подключено, там есть клеммы, где напряжение пропадает.
Sempai85
25 March 2016
ЧАМ
как ни к тем, с 42 и с 43 должно пропадать.
ЧАМ
25 March 2016
Sempai85
Я сейчас не помню по памяти куда у меня подключено, у меня пропадает. Попробуйте померить напряжение на других клеммах.
diter
25 March 2016
Sempai85
А другие провода куда подключены?
bizz41
26 March 2016mobile
Блоки могут отличаться. У меня в багажнике есть лишние предохранители, которых не ложно быть согласно мануала.
Надо проверять на месте исчезновение питания.
Petr
31 March 2016
Подскажите, кто нибудь пробовал сделать включение противотуманных фар без включения габаритов, чтобы использовать их как ходовые огни?
bol185
31 March 2016mobile
Petr
Какой смысл использовать ПТФ вместо ДХО? Лампы ближнего света стоят дешевле! Лучше их использовать!)))
Petr
31 March 2016
Смысл в том, чтобы включать только противотуманные фары без включения габаритов, панели и т.д., аккумулятору дать отдохнуть и генератору. Вот как сделать так я не знаю, поэтому и спрашиваю.
Вадя_™
31 March 2016
совершенно бессмысленно , если не сказать иными словами...
генератор и зарядка на фф3 организована на 5 с плюсом.
всякие отдыхи и т.п. это эпоха 70-80, тогда да- имело быть место недоэнерговооруженность авто.
про отдых акб это вообще сродни бреду, на заведенном авто он получает только зарядку.
да и физико-математически, птф львиная нагрузка.
хозяин барин, впрочем.
ЧАМ
1 April 2016
Это во-первых вмешательство в конструкцию автомобиля, во-вторых по Техрегламенту включение ПТФ должно быть только совместно с габаритными огнями.
Petr
1 April 2016
Я вас услышал, а как сделать ни кто не знает?
Ocsic
1 April 2016mobile
Petr
Почитай тему Скандинавский свет.
У меня авто с датчиком света. Сделали мне такой алгоритм в зависимости от положения переключателя света::
0-выкл;
1-габариты;
2-ближний;
Авто - если светло - ближний 90% без габаритов,
если темно - ближний 100%+габариты
Меня более чем устраивает.
