Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Фиесте 7
11 years ago
В данной теме задаем вопросы по интересующим проблемам (поломкам) и другим моментам.
Но перед тем как задать вопрос или создавать свою тему, очень желательно сперва воспользоваться поиском, возможно данный вопрос уже поднимался, либо прочитать тематические ветки нашего раздела или специализированных разделов.
Если Вы задаете вопрос, то указывается сразу модификацию автомобиля, тип КПП и двигателя, это позволит без наводящих вопросов получить ответ.
Не пишите о шумах скрипах и прочее, так как по интернету звуки не диагностируются!
На форуме нет экстрасенсов.
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме словами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
Спасибо за понимание.
Внимание!
Продолжает пополняться МиниFAQ по разделу.
Ford Fiesta о Фиесте в Википедии
Выпускается с 1976 года по настоящее время, на данный момент (2015 год), в РФ mk7 снова продается с 2015 года.
Поколения Фиесты (mkX)
1-е – с 1976 года
2-е – с 1983 года
3-е – с 1989 года
4-е – с 1996 года
5-е – с 1999 года
6-е – с 2002 года
7-е – с 2008 года
fiesta, mk7, fiesta 7, вопрос, ответ, помощь, новичок, эксплуатация и ремонт, где спросить
12 January 2013
177,9K
-FOX-
14 March 2016
E_DarkNess:
-FOX-
Может голуби сидели или кошка? Если машина лаком не покрыта, это было бы видно.
У меня фокус 3, и ЛКП тоже весьма слабое. Капот в сколах.
Да нет тут по всему капоту от и до! Врят ли кошка или голуби! Вопрос в том гарантийный ли это случай?
E_DarkNess
14 March 2016
-FOX-
Царапины гарантийным случаем вряд ли признают
Да и сомневаюсь, что это вина машины/производителя. Наверняка было какое-то внешнее воздействие.
-FOX-
14 March 2016
E_DarkNess:
-FOX-
Такое впечатление что капот взяли и поставили от другой машины - может его бахнули при транспортировке или уронили че-нить на него и уже в салоне коряво перекрасили!
Вообщем походу без экспертизы не обойтись!
E_DarkNess
14 March 2016
-FOX-
Может быть. Я когда получал в салоне в 2007 году свой второй фокус тоже думал, что он новый. А потом оказалось, что задний бампер ремонтировали до продажи.
Но вам на форуме 100% никто не скажет. ЛКП слабое, да. Эти царапины могли возникнуть и в процессе эксплуатации.
redgreenblue
17 March 2016
Здравствуйте.
Уважаемые форумчане приобрел ford fiesta mk6 2006 года. объем 1.4, механника, пробег 70000
Темы похожие читал, там проблемы выглядят немного иначе.
Во время движения, иногда, не реагирует на педаль газа. Например при движении нажимаю педаль до середины сначала едет пару секунд нормально, потом тяга пропадает и машина попросту не едет, утапливаю педаль до пола и машину срывает с места.
Дросельную заслонку чистил.
Подскажи куда копать дальше?
Спасибо
alpexzey
17 March 2016
redgreenblue
Топливный фильтр может.
Сеточка бензонасоса.
TinaKey
18 March 2016
где в Ford Fiesta на приборной панели показывается температура двигателя?
anmer
19 March 2016mobile
пораскинул мозгами. стоит ли брать фиесту на ПШ или лучше вобще отказаться этой мысли в пользу машины с традиц гидриком? неохота возиться с ремонтами пусть и гарантийными
Vasiliy Shiryaev
19 March 2016
Лично по ощущениям - слез с фокуса с ПШ на Кугу с автоматом, и очень сильно расстроен.
Natysi
21 March 2016mobile
Сколько сейчас стоит поменять подвеску на фиесту ?
Vasiliy Shiryaev
21 March 2016
Прокатился на тест-драйве на новой Фиесте.
Мне реально не повезло с машиной\резиной, или там ппц как шумно?
aminairen
4 April 2016
Всем привет!
Кто-нибудь сталкивался с проблемой подтеков из задней форсунки омывателя на хетче?
Давненько, была фиеста 04 гв и ничего не подтекало. Сейчас езжу на Фиесте 15 гв: течет и раздражает.
Дилер говорит - отсутствует обратный клапан и, мол, это техническая особенность автомобиля.
А у меня сомнения...
Gars2006
9 April 2016
Ребята подскажите пожалуйста, что могло сломаться в коробке передач (форд фиеста 2006г 1.4 робот). Не с того ни с сего пропала задняя передача, даже фонари заднего хода не загораются. Что я сделал, снял разьем с датчика заднего хода, и замкнул на нем контакты, загорелись огни заднего хода, далее выкрутил датчик там шарик, подсоединил обратно разьем и нажал на этот шарик, загорелись огни заднего хода. Вставил железный пруток в отверстие из под датчика, сначала на нейтрали, затем на задней скорости , и на передней. Там же что то должно нажимать на шарик при вкл. задней, но там ничего не двигается. Что могло там сломаться?
stas598
12 April 2016mobile
Ребят всем привет, вообщем такой вопрос Ford Fiesta 2009 1,6 турбо дизель, на ходу глохнет, заводится только после того как остановится турбина, сигналка шерхан есть турбо-таймер раньше можно было принудительно остановить турбину щас не возможно, есть у кого какие догадки ?
Лепишна
12 April 2016
Скажите пожалуйста Форд Фьюжн 2008 года какие шины в оригинале должны стоять? Мне досталась машина с дисками 15, а шины 195/65 . Это нормально? захожу на сайты шинные там по выбору машины все предлагают 195 на 60 или 185 на 65 диски 14.
DiGruzov
12 April 2016
Л
Лепишна:
Родные параметры 15-ой резины для Фьюжа 195/60, но многие ездят на 195/65 и вроде как их всё устраивает. Я лично заводских параметров резины стараюсь держаться последнее время.
Лепишна
12 April 2016
Шины 195/65 почему то дешевле чем 196/60. Может из-за этого? нашла еще тему там написано, что оригинал на 14 дисках 185 на 65. Вычитала, что размеры написана на бумажке на двери машины, но я видимо прошляпала, не заметила, вечерком гляну есть у меня или нет.
17 April 2016mobile
Лепишна
Был фью, мотор 1.6
195/60/15 штатно
На табличке наклейка на пороге у водителя должны быть размеры
Там посмотри
Лепишна
17 April 2016mobile
купила 195 на 65. новые. наклейки у меня почемуто нет. вроде нормально едут. на зиму куплю 195 на 60.
17 April 2016mobile
На зиму считаю лучше повыше, то есть 65 также.
Будет одинаковый показатель пробега и привычка по поребрикам скакать профиль не уменьшится к сугробам
Spirit111
17 April 2016
Профиль ниже, шина дороже. На новую фиесту 195/55 вообще не гуманная цена за 1шт.
ZleonidZ
30 April 2016
Здравствуйте товарищи, я с неприятностью после ремонта. поменяли опорные, правый ступечный, стойки стабилизатора, передние амортизаторы + ремонт рулевой рейки, и вот после ремонта появился устойчивый скрип в правом переднем колесе при торможении, и просто при езде после на скорости, машины рядом проезжают особенно хорошо слышно, плюс какие то стуки при резком торможении, при если тормозишь когда ехал назад такого нет, что они натворили ? или что делать?
AleXandR465
18 June 2016
здравствуйте подскажите как проверить уровень масла в коробке форд фиеста купе 2006 г 1.4 механика?
ff2ff
18 June 2016mobile
Только выкрутив заливную пробку на коробке. Находится на той части коробки которая направлена вперед автомобиля. Уровень должен быть по нижнюю часть отверстия (тут не уверен, но маловероятно что не так).
18 June 2016
в МКП есть две пробки
Заливная и сливная
обычно уровень мерят по заливной
ставим авто ровно, яма, подъемник
Заливаем в заливную жидкость (доливаем) как побежало из пробки- уровень норм.
Пощупать, сложно, только извращаться.
На мкп щупа не видел.
в фф1 так делал.
wad_str
30 June 2016
Доброго всем дня! У меня проблема: "нарисовалась" после 2 лет езды на фиесте, машинке 8 лет когда покупал все было ок, езжу по разным дорогам, не всегда асфальт, так вот суть: во время дождя хоть на стоянке хоть на ходу вода прямо струйкой течет на водительскую сторону по педали акселератора, а после сильного ливня и на пассажирский коврик, но количество значительно меньше. Лобовуху меняли три года назад. ощущения не из приятных (когда в обувь затекает холодная вода) да педалька электронная как бы не "померла" от такого душа.. Кто сталкивался, ответьте пож-та, официалы в нашем городке те еще, обращался как то - разводят руками и косят как могут... т.е. не помощники в этом деле... можно на почту komwad@mail.ru
soroton
7 July 2016
Z
ZleonidZ:
ИМХО, выскочила пластинка та что между суппортом и колодкой.
Vasiliy Shiryaev:
А дергание ПШ при полной загрузке и тапок "в пол" на горочку вверх?
Vasiliy Shiryaev
7 July 2016
'Дергание' - это что в данном случае? Тапок в пол -> пш считает, что надо резко ускориться -> отключает коробку> ускорение спадает - врубает передачу и подключает коробку -> резкое ускорение ->'дергание'? Если это для вас дергание, то я даже не знаю. Повторите тоже самое на ручке, автомате - будет тот же эффект. Хотите плавнее - отпустите газ, тыкните две передачи вниз - плавно ускортесь. Коробка не умеет мысли читать, что вы от нее хотите сейчас.
ZleonidZ
10 July 2016
Товарищи, спасайте прочитал такую вещь !Замену подшипников ступицы в автомобиле форд необходимо осуществлять больше одного раза за период использования машины. Для ступичного подшипника согласно заводским стандартам нормальный ресурс замены составляет 70-80 тыс. км. Признаком необходимости замены элемента ступицы является возникший гул при езде машины!, но я меняю каждые два месяца при это я езжу на машине только раз в неделю, работа рядом с домом, ставлю только бренды стоимостью не менее 2.5 к рублей, проходит 2 месяца, находят люфт в правом переднем (гула нет) - на замену, как быть? Посоветовали поставить FAG, дадут гарантию, или к официалам бежать, я понимаю что у нас дороги в омске Г, но не до такой же степени я 1000 км не отъезжаю на одном подшипнике, авто владею год, уже 4 штуки поставил в разных фирмах.Может стоит спросить официалов, они наверняка знают, может на фордовских ступичных надо ездить до гула?
ZleonidZ
10 July 2016
W
wad_str:
wad_str
у меня было такое, отдал прочистить все дренажные отверстия - пропало, тьфу тьфу тьфу
