Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,2M
6,5K
edorz
14 March 2016
на днях приборку возьму вот и готовился спрашивал но уразумительного не получил ответа-как прописывать модуль
edorz
14 March 2016
я не прав, да код с приборки переписывается в чип ключа
mandalore105
14 March 2016mobile
edorz
Уважаемый, перевожу еще раз. Есть 2 процедуры, прошивка ключей и привязка приборки к эбу авто. Их можно выполнять отдельно, либо по очереди. Все. Задавайте вопросы.
edorz
14 March 2016
в новой приборке свои ключи и они с приборки в чип ключа прописываются
mandalore105
14 March 2016mobile
Ребят, не частите, писать не успеваю.
В ключах чипы. В них без спецприбора не запишешь ничего, они лишь транспондеры. А вся инфа о ключах хранится в приборке (можно до восьми ключей записать). Если приборка видит ключ родной - это хорошо, но еще не все. Привязка нужна, чтобы если накинули чужую приборку с другими ключами - мозги бы не дали завести (ну типа примитивный угон).
edorz
14 March 2016
mandalore105
это не привязка а инициализация, это ЭБУ привязывается к приборке, но сначала прописываются ключи и после инициализация, а этот тип UNIVERS в заблуждение вводит
Vovabrest1985
14 March 2016mobile
я подхожу к авто в кармане лежит чип ключ блок сигналки его считывает и даёт завести если нет в радиусе 3 метров не заведётся и будет пищать
Vovabrest1985
14 March 2016mobile
Если попытаешься завести
edorz
14 March 2016
Vovabrest1985
вот вот стараюсь понять а тут ссылки, можно 1000 раз прочитать и не понять , я же не такой умный, а объяснить не могут
edorz
14 March 2016
Vovabrest1985
есть и сигналка?))) имоб и есть штатная сигналка
Vovabrest1985
14 March 2016mobile
Vovabrest1985
edorz
mandalore105
14 March 2016mobile
edorz
То есть вы будете спорить с господином Universe который прошил не одну сотню фокусов, причем приборки - самое меньшее?
edorz
Не путайте, при бесключевом вся инфа о ключах хранится в модуле запуска, тут уже не важны ключи в приборке и ее привязка.
Еще раз прошу, товарищи, харэ строчить каждый 5 постов подряд, читать невозможно, есть же кнопка редактировать.
И кстати, штатная сигналка и иммоб разные вещи. Поиск -> ПБ5.
Vovabrest1985
14 March 2016mobile
edorz
Вроде того.
Vovabrest1985
14 March 2016mobile
mandalore105
Чёт я не понял
mandalore105
14 March 2016mobile
Vovabrest1985
Чего именно?
Авто заводится штатной кнопкой форд пауэр или ключом?
Vovabrest1985
14 March 2016mobile
Это если родная кнопка верно
Vovabrest1985
14 March 2016mobile
mandalore105
Если у меня кнопка то че не надо ключи писать
mandalore105
14 March 2016mobile
Vovabrest1985
Если кнопка штатная - роль приборки в плане привязки и ключей исполняет модуль KVM. Приборку не надо привязывать, в ней не хранятся ключи.
Romich811
14 March 2016
edorz
Привязывается HEC к РСМ, и PCM к HEC - как это назвать не важно, прописываются ключи.
Эти три операции можно делать в любой последовательности, итог будет один.
Vovabrest1985
14 March 2016mobile
... но у меня нет ключа
Vovabrest1985
14 March 2016mobile
Там чип и этот чип привязывается к приборке верно или на оборот верно?
Vovabrest1985
14 March 2016mobile
Ключ это просто кусок железа, а внутри чип или я не понемаю
Romich811
14 March 2016
Vovabrest1985
Пропустили это? Установка рестайлинговой приборки (сообщение #17444329)
Вы разберитесь как у вас реализовано все, а потом станет ясен ответ что делать.
edorz
14 March 2016
Romich811
МОИ ИЗВИНЕНИЯ!!! выскочило. ну вот такое я просил объяснения.
mandalore105
14 March 2016mobile
Vovabrest1985
Ну смарт-ключ, не стоит прям так буквально понимать.
Кстати жало должно быть под нижней крышкой ключа, иначе при севшем аккуме в машину не попасть (на двери же для этого личинка). И капот как открываете?
Vovabrest1985
14 March 2016mobile
Romich811
Все провода от замка зажигания подключены к блоку управления цигнализации к ней подсоеденена кнопка и все работает
Vovabrest1985
14 March 2016mobile
mandalore105
Так у меня три болванки одна в машине для капота вторая в смарт ключе и в запас дома
edorz
14 March 2016
Vovabrest1985
обычно два ключа на фф2 у3 меня по крайней мере. первый ключ состоит из 3 частей-стальная заготовка как на квартирных замках вставляется в лечинку. ВТОРАЯ часть это пульт от дверей и багажника, ТРЕТЬЯ часть чип там ключи с приборки прописываются. если есть ключ без чипа -то он откроет дветь провернет замог зажигания , но машина не заведется так как не получил код от чипа.
mandalore105
14 March 2016mobile
edorz
Еще вопросы может быть?
Vovabrest1985
Ой блин... А я тут распинаюсь про штатный квм. А тут колхоз. В этом случае ключ прописывается в приборку и привязка нужна.
А вообще все так сумбурно, что я так и не понял штатный кейлесс или нет.
На ручках дверей резиновые кнопки е?
Romich811
14 March 2016
Vovabrest1985
Тоесть у вас нет бесключевого доступа. Так? Тогда меняем приборку, прописываем в нее ключи и делаем инициализацию.
Не надо нас спрашивать откуда какой чип выковыривать из этого колхоза - вам же нагляднее в своей машине.
А общая схема замены приборки неизменна.
Подсветка замка зажигания
