Размеры дисков и шин Focus 3
4 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,4M
3,8K
German-gos
24 February 2016
Вычитал в ин ете , спасибо, развеял сомнения.
maxenergo
25 February 2016
Всем привет! Прочитал вроде всю ветку, но не нашел=)
Кто-нибудь ставил резину 205/50 R17? Выбираю между 215 и 205, думаю как скажется на ездовых характеристиках, на многих одноклассниках Фокуса стоят шириной 205.
bigmaza
25 February 2016
maxenergo
на 205 колейности на много меньше если стандартные параметры дисков, если вылет больше, то резину пошире бы взял, чтобы вылазить за предел колеи
zyems
29 February 2016
USSRrat
У меня сейчас стоит все ок!
maxenergo
1 March 2016
zyems
А визуально как смотрятся? Не маленькие?=)
bombaster88
4 March 2016
скоро надо будет покупать летнюю резину. тему читал, но так и не понял, много мнений. почувствую ли я разницу, если вместо 215/55/16 поставлю 205/55/16. уж больно сильно цена отличается за аналогичные модели. стиль вождения от агрессивного до спокойного. что подскажите, друзья? диски заводские.
vasya107
5 March 2016mobile
bombaster88
Особой разницы не будет!
bombaster88
5 March 2016
vasya107
т.е. лучше купить 205 и какую нить хорошую резину, чем 215 и что нить среднее?
vasya107
5 March 2016mobile
bombaster88
На мой взгляд да! Лучше 205 Мишлен чем 215 кумхо! Разницу Вы заметили бы если бы ставили 215*50*17!
dmvalnovikov
5 March 2016mobile
bombaster88
Однозначно. Бери 205 хорошую
zyems
6 March 2016
maxenergo
vlad333
Проездил на ней все зиму, как казалось бы что должны быть шумы от налипшего снега между аркой и колесом, но особо я ничего не слышал (стандарт). Скажу честно, в ямки такая резина съедает хорошо. На высокий бордюр иду уверенно. Цеплялся защитой лишь однажды. С удовольствием купил бы лето с таким же размером, но у меня лежат летние диски 17r. Короче, советую!
Z
zyems:
Дорогие форумчане! Всем привет! Сбылась мечта и я поставил себе "бублики". Bridgestone Blizzak Revo GZ 205/65R16, машина сразу преобразилась (стала выше, теперь бордюры не проблема, мягче по ходовым качествам и поворот руля стал лучше). Покупал в Русь Трейд по 6 с копейками за баллон, плюс диски за 1600 за штуку и шинка в подарок. Пока ничего не цепляет, не трется и машина идет ровно без проблем даже груженный. Когда колеса в шиномонтаже перекинули, работники вышли всем цехом смотреть как я поеду, что я и сделал, сел и поехал. В зеркало заднего видя я увидел по лицам, что такую резину на легковушку они там первый раз первый раз ставят. В этом же разделе темы уже были примеры переобувки да данный размер, думаю что в зимнее, когда есть снег, все будет нормально. Но это я еще проверю.
KuBorG
7 March 2016
zyems
А что за подкрылки у тебя? У меня на родных такой "сетки" спереди, как на третьем фото, нет
advert1sing
9 March 2016
Подскажите пожалуйста, такая модель встанет на фф3:
Посадочный диаметр диска: 16
Ширина обода диска:7
PCD:5*108
Вылет:40
Ступичное отверстие:72.3
Viktor Sev 78
10 March 2016
advert1sing:
PCD:5*108
Вылет:40
Встанут без проблем,только нужно будут проставочные кольца под центральное отверстие 63.3. Вылет конечно будет чуть больше родного,но не столь критично для 16 радиуса.
dmvalnovikov
11 March 2016mobile
advert1sing
Я б не стал брать. И колечки нужны и вылет на 10 мм не туда. Это много
brutalearth
12 March 2016
Зима стоит maragoni 215/60/16 на структурированных дисках. Отьездил вторую зиму. Теперь стоит вопрос с летом. Родной Мишлен на штатном литье пора менять и я в раздумьях брать штатный профиль 55 или как на зиму 60? Сильно ли я потеряю в управляемости? И что вы думаете за сайлун?
lom123
12 March 2016mobile
Здравствуйте коллеги... ктонибудь ставил 235 45 р17 ??? По шинному калькулятору в сравнении с оригиналом оптимальный вариант вроде? Поправьте меня, если не прав
VALTER
12 March 2016
lom123 чуть меньше внешний диаметр будет, но это не критично!
lom123
12 March 2016mobile
VALTER
А по ширине при поворотах? И 7 Ет50 подходят? Длина окружности и скорость оч близко к норме
stas-kozbanov
12 March 2016
brutalearth
215/60, без проствок и не трёт?
tas70
12 March 2016
Добрый день. Штамповки 16 только форд идут? Или аналог от других производителей (опель фолц и т.д.) что подходит? Никто не ставил?
barit
13 March 2016
Парни если ЕТ45 ни чего страшного?Дали кольца под центр отверстия,говорят на всякий случай.Сказали будет на пол сантиметра выходить из арки.Так или нет?
dmvalnovikov
13 March 2016mobile
barit
Так. В принципе норм вылет. Пойдет
Flasherr
13 March 2016mobile
Всем привет, кто-нибудь ставил 17" 215*60 на фф3 стандартные литые диски, будет ли чего задевать?
dmvalnovikov
13 March 2016mobile
Flasherr
Ой это бред. Колеса огромные. Смотрется будет ужасно, спидометр/одометр врать будут, ехать отстойно
brutalearth
14 March 2016
stas-kozbanov
А с чего терпеть то будет? Тут куча народа зимой на таких размерах ездит. Фотку той зимой я выкладывал. Единственное колпаки структурные поставил.
stas-kozbanov
14 March 2016
brutalearth
а диск 6.5 или 7? Просто у меня 6.5 штамповка, хотелось бы посмотреть на фото чего -нибудь подобного
brutalearth
14 March 2016
stas-kozbanov:
brutalearth
не знаю точно, но мне кажется что, 6,5.
Тут старое фото без колпаков Размерность дисков и шин Focus 3 (сообщение #16026260)
stas-kozbanov
14 March 2016
brutalearth
благодарю. да, этот диск 6.5, смотрится вполне нормально
roman435352
17 March 2016
lom123
Добрый вечер у меня колеса летние 225/45 R 17 без проставок, ни чего не задевает, стоят только центровочные кольца. Смотрятся красиво, на больших ямах конечно жестковаты, но зато мелкие совсем не ощущаются.
