Трансмиссия : ШРУС : наружный, внутренний
16 years ago
Народ подскажите кто менял ШРУЗы - как? Сколько стоит (ШРУЗ, замена) 🤨
трансмиссия, шрус, приводной вал, пыльник, пыльник шруса
OAD
19 August 2008
365,2K
1,3K
Ставр23
25 December 2015mobile
KOLTik_m
пиленга/фебест это плохо, только лоебро в сборе, отдельно только оригинал.
Доброе утро.
Развалился левый внутренний шрус (водител. сторона)
Правильно ли я уяснил, что шрус отдельно-это только оригинал, равный по цене приводу в с боре Лобро?
И если все верно, будьте добры ссылку на exist на шрус и привод.
Спасибо.
зы.
Симакс 2004, 1.8 мкпп. 125 л.с
25 December 2015
Ставр23
если иб5, 305105.
Ставр23
305105
Ставр23
если иб5, 305105.
Уточните пжл, что такое иб5?
А я себе уже присмотрел 305116 )))
И куда бы, я его после вставлял?(вопрос риторический, отвечать ненкжно;))
Ставр23
Ставр23:
305105
Сорри. Уже выяснил.
А как узнать какая у меня мкпп?
Ford Focus C-Max 1.8
VIN: WF0MXXGCDM4D11611 2004 г.
25 December 2015
Ставр23
ib5 это тип коробки. стандартно их ставят на 1и6 и 1и8, но бывают исключения, что на 1и8 стоит мтх75.
305116 это на автомат.
Ставр23
352
В общем, считать по зубьям?
Ставр23
27 December 2015mobile
Ставр23
если иб5, 305105.
А если мтх?
27 December 2015
Ставр23
на мтх 305126.
Ставр23
28 December 2015mobile
Ребят, подскажите пжл, как по Вину узнать какая коробка? Может есть справочник какой?
Продаван сказал, что обмен возврат не примет. Попадать на 11 рублей не хочется.
ксандер221
29 January 2016
вопрос такого содержания-вибрация при разгоне присутствут, а как именно определить какой именно(левый иль правый)разбит.поднимаю колесо и включаю передачу, не выходит так как вмешивается esp/??(1.6 м 115л.с)
29 January 2016
ксандер221
первый признак - порванный пыльник, если целы, то проставки между внешним и ступицей, и катать/смотреть.
Feelin35
11 March 2016
Подскажите, пожалуйста, что это за зверь такой Just Drive JCN0170 ?
Tyrik35
6 April 2016
Подскажите какой лучше пыльник шруса ставить на трипод коробки айби5, оригинал дорого, есть ZZVF и фебест какой лучше?
Evgenie
12 April 2016
Lostikkk4ever:
Парни, такое дело:в последнее время появились хрустящие звуки при повороте руля влево-вправо. Звуки могут быть то часто, то редко. То во время движения, то на стоянке. В основном звуки при сильных резких поворотах. Это "граната"? Если да, то подскажите, как узнать, какая именно и сколько сейчас стоят "гранаты" на ФФ1?
если в движении то возможно гранаты, если на стоячей машине то опорные подшипники
vava2204
20 April 2016mobile
Скажите, если менять привода, то что еще необходимо покупать кроме масла, сальников?
Кто-нибудь покупал бу привода? Есть в Москве нормальные продавцы?
20 April 2016
vava2204
если сальник молчит, то че его менять.
vava2204
20 April 2016mobile
352
Навесной идет отдельно от привода?
20 April 2016
vava2204
промежуточный идет с правым.
Lostikkk4ever
20 April 2016
Evgenie
А если и в движении, и на стоячей машине?
vava2204
21 April 2016mobile
Exist продает ремкомплект шрус:
Кто-нибудь покупал?
21 April 2016
vava2204
ежели оригинал брать, то ничтяк. а ежели аналог, то лотерея. может не стать без токаря, а может в дальнейшем хренова поставленную задачу выполнять. и главное, надо знать, родной ли привод у меня стоит.
vava2204
21 April 2016mobile
352
Я имел ввиду оригинал. Это если вместо правого вала использовать, дешевле получается...
Если вместо левого, то цена одинакова с loebro.
Я правильно понимаю, что левый и правый внутренние одинаковы?
21 April 2016
vava2204
ну как одинаковые, левый короче, а правы с навесным длиннее. триподы одинаковы. еще раз повторюсь, если они родные.
vava2204
21 April 2016mobile
352
Я говорю только про внутренние. Про родные понятно..
21 April 2016
vava2204
сами чашки одинаковы, разная длина вала вставленная в чашу.
vava2204
21 April 2016mobile
352
Думаю стоит занести это в шапку, т.к. оригинальный ремкомплект стоит дешевле вала в сборе от лоебро
21 April 2016
vava2204
да ладно, щас глянул, 305116 стоит 11200, а 1 552 948 почти на тыщу дороже.
Crimean
10 May 2016
Доброго всем дня, С-Мах 2.0 мт при левом повороте и резким трогание сильный стук привода правого, ощущение что трипод работает в крайнем положении. Кто что подскажет у кого было такое? и как с этим бороться.
10 May 2016
Crimean
это скорей внешний.
