Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь, время за городом.
Doktoroff
21 January 2015
468,3K
13,4K
FastHeels
10 March 2016
Nimfa78
по типографиям позвони, они частенько отдают
только не евро
Nimfa78
10 March 2016
FastHeels
мысль, спасибо)
olex07
10 March 2016mobile
Nimfa78
Много надо?
32199419iernxc
10 March 2016mobile
Nimfa78
10 March 2016
olex07
да черт его знает, побольше) пока подсохнет типа временных дорожек положить
konung
11 March 2016
32199419iernxc:
У меня у отца с такой трубы сделана бочка под воду)
Щас такую хрен где достанешь.
Злой Пионер
11 March 2016
Гнется на валках и варится из листовой стали. Легко.
konung
11 March 2016
Злой Пионер
Ну...сталь толщиной 1 см на волках не загнуть)
Это я про бочку.
А под дрова может с 1,5 мм загнули,тут да,вопросов нет
Злой Пионер
11 March 2016
konung
А как ты думаешь цистерны всякие делают ? Из трубы ?
Ptiza
11 March 2016
Во-во
Основной вопрос только: нахрена?
Ptiza
11 March 2016
Сразу в форму на заводе отливают
konung
11 March 2016
Злой Пионер:
konung
Смени ник на дотошный Пионер.
Перечитай мой пост. И расскажи тогда как загибается сталь толщиной 1 см для цистерны.
У меня у отца из трубы Эл.сварной. Водовод из Челябинска в Екатеринбург из такой делали.за 2 флакона на кировце притараканили отцу.
Злой Пионер
11 March 2016
На валках
Злой Пионер
11 March 2016
Буду в цеху я те сфотаю
konung
11 March 2016
Злой Пионер:
Ок.
Сталь 1 см?
Ты еще с металлургического завода фотку дай). Я вот только не пойму ты мой пост в какой части уточнить пытаешься?
root
11 March 2016
А прочный корпус для подлодок толщиной до 50 мм тоже отливают?
konung
11 March 2016
root:
Нет. в гаражах в валках.
А ты посты читаешь по диагонали или через строчку. Про то что труба электросварная не увидел? Или сам пошутил сам посмеялся? Ну тогда ладно не изволь беспокоить
Ptiza
11 March 2016
konung
При чем здесь, чем труба сварена?
Вопрос: на чем она согнута?
Ответ: на валках
konung
11 March 2016
Ptiza:
konung
Ответ: на валках
И?я писал что она литая? Спрашивал как Гнут?
На валках на металлургического заводе? На валках в гараже.
Я написал что труба 1000 щас хрен просто так достанешь. Мнеответили,да в легкую на валках загнуть.
Окей. Гните, на даче. В подсобке. Но если она заводская что мне голову морочить. У вас она в продаже в свободной на строительных рынках?или кусок трубы длинной полметра купишь на раз два?
Ну купи и выложи фотосделанной модерновой лежаки дров. Оценю плюсеком. Я не пойму в чем три человека меня пытаются убедить, при том что я не делал утверждения.? В том что на каждом углу купить можно или в том что сделать трубу плевок дело?у нас в Екатеринбурге не все так просто как у вас. Волки в гаражах не стоят, трубу такой длинны налево направо не продают. У вас смотрю наоборот. Питер тркбопрокатной столицей стал.
root
11 March 2016
konung
Сам-то помнишь, чём спрашивал?
konung
11 March 2016
Я решил что Пионер легко это делает в построечных условиях.легко при этом. А он мне про труборпрокатку ликбез хотел провести о котором я не просил.как название это производится я в курсе. Работал с металлургией долго. Благо дело в Екатеринбурге их до жопы. Вот только трубу ду1000 толщиной 1см. Длиной 50 см хрен просто так купишь.мой пост был об этом.
Ptiza
11 March 2016
konung:
Ты хоть сам знаешь производственные мощности своего города?
konung:
А в советские времена в любом хозяйственном магазине лежала и нарезали как колбасу её.
Вот ты сам xepь сначала написал, теперь пытаешься всех дураками выставить.
konung
11 March 2016
Ptiza:
И своего и окрестных.яндекс в помощь.вопрлс простой забей. Металлургический завод Свердловская область. Работал долго в союзтеплострой. Сокращенно стс ( на многих трубах они выложены).а ты постоянно ржешь в сообщениях смайликами?или это как слово лопата?
konung
11 March 2016
Ptiza:
При совке достать проще было подобное при затратах несопоставимых при этом. Мужики тащили на кировце 40 км её за две пол литры. Щас хрен достанешь. Так
Ptiza
11 March 2016
konung
Давай, опять же, писать правду
Не достать, а украсть
Сейчас за это надо заплатить деньги. Но сделать можно.
konung
11 March 2016
Ptiza:
konung
Cделай именно сам и при этом легко. Тогда сниму шляпу. А то весь разговор перешел из плоскости сделаю легко на валках в русло Нихрена вы батенька конунг в производстве цистерн и подлодок не понимаете.для закрытия темы ещо раз повторю сказанное в моем первом сообщении.
Лежанка прикольная.
root
11 March 2016
Легко - https://www.avito.ru/sankt-peterburg/predlozheni...9458048
Сам - http://stin21.ru/prod/?id=o13733726132025&u...n=11474
Злой Пионер
11 March 2016
konung
ты утверждаешь что это щас сделать трудно
а я тебе говорю элементарно
и даже не дорого
сотни фирм занимаются производством металлических емкостей
звонишь в любую и заказываешь кусок круглой трубы нужного диаметра
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B...2101082
если будут проблемы , пиши , у нас в соседнем цеху емкости под нефтепродукты делают диаметром до 3-х метров
могу выслать в ебург транспортной компанией
Focus_Chpocus
11 March 2016
Ptiza:
Сверлят дырку в болванке
x13
11 March 2016
берут обычный газовый балон и надувают до нужных размеров.. как маленькие
Блок предохранителей (ВСМ)
