Сигнализация Magic Systems
18
Компания Magic Systems производитель противоугонного оборудования
отвечающего требованиям современности, разработчик противоугонных
технологий и инновационных решений. Производство в Санкт-Петербурге.
Официальный сайт компании
MS, Magic Systems, сигнализация, системы охраны, охранные комплексы, мэджмк системс
17 May 2012
63,1K
Lexa_1987
3 November 2015
Дмитрий А.
А есть уже документация ПО УСТАНОВКЕ ? а не по эксплуатации.
интересно исправили свой ошибки хоть в этом продукте , а то Спутник, СуперАгент1 и 2 не всегда работали так как написано в иструкции.
Дмитрий А.
6 November 2015
Lexa_1987 Добрый день.
Пока что инструкция есть только тут: http://vk.com/agentms
brutalearth
13 January 2016
вопрос, на авто с кнопкой установлены agent 3 plus и pgsm light. Появилась необходимость в автозапуске. За последние несколько дней наслушался разного от МС, угона.нет, Аларм. Вначале в угану.нет предложили вариант МСа4 и обходчик, Потом МС втирали мне что агент не даст запускать авто, а пейджер не сможет его запускать и соответственно МСа4 ставить бесполезно. Потом угону.нет предложили просто отключить опрос метки при старте двигателя в агенте. Я уже настроился на установку фортрейн за 7600р, но сегодня в аларме уверяли что pgsm light судя по описанию все таки может запускать двигатель с помощью msa4. Но в мс это категорически отрицают. И вообще они не видят смыла городить автозапуск на имеющимся оборудовании, а купить у них новое агент мс. И так все таки вопрос сможет ли pgsm light + MSa4 + обходчик запускать двигатель? или ставлю фортрейн и запускаю двигатель со штатного брелка? В агенте отключил лопрос метки при запуске, проверил без метки работает до нажатия педали тормоза.
Spb.ugona.net
19 January 2016
brutalearth добрый день.
Вам оптимально установить Фортин или iDatalink и запускать дистанционно двигатель смской с pgsm light или тройным нажатием кнопки на ключе. Агент 3+ поддерживает совместную работу с автозапуском.
brutalearth
20 January 2016
Spb.ugona.net:
запускать
Спасибо зам ответ, а для подключения к pgsm light для запуска с смс, требуется ли какое нибудь дополнительное оборудование? Или достаточно имеющиевося ?
Spb.ugona.net
20 January 2016
Добрый день. Достаточно имеющегося.
brutalearth
21 January 2016
Spb.ugona.net
Сегодня пытались установить фортин плюс моя связка. Итог :
1. без MSa4 не обойтись,
2. самое страшное агент на фокусе не живет с фортином, так как при запуске авто со штатного ключа фортин имитирует открытие двери, а агент начинает опрос метки!!!
brutalearth
22 January 2016
так есть у кого нибудь идеии как решить эти проблемы?
brutalearth
22 January 2016
Возможно ли что бы агент блокировал включение магнитолы без метки, и соответственно фортин не эмулировать открытие двери?
brutalearth
28 January 2016
Spb.ugona.net
Ответе пожалуйста есть ли какой нибудь способ решения без отказа от мс?
Нужно минимальное это работа фортин со штатной кнопки, чтобы агент не мешал, или управление фортином с жсм.
И ещё один вопрос, я через сайт car-online отключил валет на pgsm light , и теперь проезжая лежащих полицейских он мне названивант с тревогой по наклону автомобиля. Как это отключить?
Дмитрий А.
10 February 2016
Spb.ugona.net
1. Почему не обойтись без А4 и к чему его подключать не понятно, если фортин осуществляет запуск на вашем авто.
2. Надо программировать разрешение запуска. Агент поддерживает совместную работу с автозапуском.
Агент может блокировать включение магнитолы. А фортин эмулирует открытие двери что бы сохранить центральный замок в закрытом состоянии при выключении зажигания. Фортин осуществляет обход открытия центрального замка при выключении зажигания.
Управление фортином с GSM Light возможно.
Сообщите логин в Л.С.- мы перепрошьем gsm пейджер.
brutalearth
12 February 2016
Спасибо, я уже сам перепрошил пейджер, смысла подключать запуск к пейджер нету, так как он не сможет это правильно делать, в частносте контролировать произошел запуск или нет, количество топлива, заряд аккумулятора, обороты двигателя.
Для решения проблемы буду пробывать оборвать провод контроля дверей между агентом и Кан модулем. Помойму это единственное бюджетное решение.
brutalearth
23 February 2016
Дмитрий А.
У меня пара вопросов:
1. с помощью встроенного в пейджер реле организовал разрыв провода контроля дверей от агента до канмодуля.
Фортин запускает автомобиль. Но если я делаю это утром (первый запуск), то включается тревога, но при этом мотор не глохнет и ни каких сообщений от агента не приходит. Что это за тревога? и как можно обновить прошивку агента?
2. Через личный кабинет обновил прошивку pgsm light до версии 10.34 ,при этом звонки при проезде лежащих полицейских по прежнему приходят.Как от этого избавиться? И похоже что у меня потерян с код от pgsm, это значит придеться делать полный сброс?
Дмитрий А.
29 February 2016
Добрый день.
Почему не включите программно разрешение запуска на Агенте?
Да, это можно сделать самостоятельно.
Сообщите логин мы отключим датчик.
Дмитрий А.
1 March 2016
Дмитрий А.
Доступна по ссылке:
http://ms.spb.ru/wp-content/uploads/2016/02/Tec...-MS.pdf
Spb.ugona.net
2 March 2016
Функция вторичной авторизации на Агент МС:
Spb.ugona.net
9 March 2016
Добавили радиоканал:
Дмитрий А.
10 March 2016
Dron2K
10 March 2016
Добрый вдень!
а что означает данная функция?
Дмитрий А.:
Возможность отключения штатного радиоканала
Дмитрий А.
10 March 2016
Dron2K Добрый день. Спасибо за вопрос. При появлении систем комфортного доступа (КейЛесГо, СмартКей, ИнтеледжентКей и т.п.) появилась возможность легкого и без рискового угона методом ретрансляции кода штатного ключа, в связи с чем мы предлагаем услугу подпора штатного радиоканала.
bbaleksiy
13 March 2016
Дмитрий А.
Посмотрел видео с Яном, скажите на каких агентах это возможно реализовать? Ставятся ли какие дополнительные устройства и какая стоимость?
Spb.ugona.net
14 March 2016
bbaleksiy добрый день.
Блокировку радиоканала или подпор штатки, осуществляет Агент МS. (Цена 6500р).
Агент МС оптимальное решение по функционалу/стоимости. От 15 до 20тр с уст.
Dron2K
14 March 2016
Дмитрий А.
Спасибо за ответ,
А по какому из представленных принципов блокирует канал именно МС Агент, т.е. дополнительно нужно покупать что то или по CAN шине ?
Spb.ugona.net
15 March 2016mobile
Dron2K добрый день.
Производится разрыв проводки антенн и алгоритм их восстановления по метке. Это программа, доп.каналы и знания установщика.
Dron2K
18 March 2016
Spb.ugona.net
Спасибо за ответ
Lexa_1987
19 March 2016
Спецы скажите возможно ли реализовать подпор штатки на СА1 после обновление радио канала (радиоканал обновляют так как есть проблемы СА1 по приему метки).
brutalearth
20 March 2016
Дмитрий А.
Я отправил вам в личку свой логин ещё 5 марта.
Дмитрий А.
22 March 2016
Почти 15 лет назад случилась своего рода революция. Впервые во всем мире инженерами компании Magic Systems в охранном комплексе был разработан и применен диалоговый код, сделавший «Сталкер» легендарным и абсолютно устойчивым к радиоэлектронному взлому на многие годы вперед.
Не секрет, что этот прорыв во многом предопределил развитие всей отрасли и стал эталоном для всех производителей.
Stalker-600LAN3-2
ПРО ХАКЕРОВ
…Похищены $37 млн. с банковских карт (2005 год), взломана биржа NASDAQ и похищены данные 160 млн кредитных карт (2009 год), взломана и частично выведена из строя ядерная система Ирана (2010 год), выведены из строя сайты ФБР и Белого дома (2012 год)…
С тех пор кодировка «Сталкера» не менялась, и факт того, что за это время ее не смогли взломать, говорит сам за себя! Ведь, действительно, за это время сменили друг друга множество поколений автомобилей, систем KEYLESS и встроенных иммобилайзеров. Было совершено более сотни громких взломов и кибер-преступлений: украдены исходные коды Windows (2004 год), похищены $37 млн. с банковских карт (2005 год), взломана биржа NASDAQ и похищены данные 160 млн кредитных карт (2009 год), взломана и частично выведена из строя ядерная система Ирана (2010 год), выведены из строя сайты ФБР и Белого дома (2012 год). А диалоговый код «Сталкера» так и не смогли сломать!!!
Но стоит признать, что вычислительные мощности хакеров с каждым годом наращиваются, и было бы безответственно не обращать внимание на новые вызовы с их стороны.
МОДИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ШИФРОВАНИЯ «СТАЛКЕРА»
Компания Magic Systems объявляет о модификации алгоритмов шифрования «Сталкера» во всех вновь выпускаемых изделиях. Такая кодировка уже несколько лет успешно применяется в не менее известном охранном комплексе Magic Systems “Грифон” и другой продукции компании. Инженеры нашей компании намеренно не считают необходимым сообщать о численных параметрах алгоритмов диалогового шифрования, считая подобные цифры чистым пиаром. Проверить их все равно невозможно, а «мериться» длинной ключей — не занятие для квалифицированных специалистов, ведь они понимают, что главное — умение пользоваться их возможностями)))
В ближайшее время компания планирует объявить специальную акцию для желающих произвести апгрейд радиоканального тракта охранного комплекса «Сталкер»
Дмитрий А.
22 March 2016
Надо смотреть, вероятнее нет.
Spb.ugona.net
8 April 2016
Подпор штатного радиоканала на Агент МС, защита от ретрансляциям:
