Диагностический компьютер.
никто непробовал прикрутить ноутбук в салоне и подключить его к разьёму для диогностики ?
интересует сде взять софту чтоб в реальном времени отображала характеристики и писала их в лог, и кабель от машины к буку ?
своими руками, диагностика, диагностический компьютер, самоделка, ошибки бортового компьютера
-=sk@n=-
13 October 2005
266,1K
Borisufa
19 February 2016
Killercat
Понятно, на странице продавца явно заявлено о поддержке SAE J1850 PWM.
А судя по распиновке и задействованным выводам (4,5,6,7,8, 14,15,16) может быть будет работать с K-Line и CAN.
Killercat
19 February 2016
B
Borisufa:
Ну не знаю, что они там заявляют, но ver 2.1 точно его не поддерживает. Сколько у людей было адаптеров, ни один не заработал.
Они тупо копируют описание с ver 1.5.
RS666
19 February 2016
Borisufa
Все верно. Я тоже как ты купился на описание к версии 2.1. В моем случае продавец вернул деньги, т.к. в описании указан наш протокол. Нужно заказывать 1.5. А сканер этот можешь отдать или продать... Он должен работать на каких нибудь других машинах.
Killercat
20 February 2016
B
Borisufa:
с k-line будет. Это к примеру наши инжекторные вазы. с CAN надо смотреть, там свои заморочки. Есть High Speed CAN и Middle Speed CAN. Например в тех же форда начиная со второго, часть блоков работает по High Speed CAN, а часть по Middle Speed CAN. Для полноценной работы с блоками, нужно, что бы сканер можно было переключать между режимами. В принципе ELM можно доработать, но те, который в полноценном корпусе. Впрочем можно и в мелком которые, но неудобно. Ну и не известно, что они там изменили в ver 2.1 и как там это будет работать.
Borisufa
20 February 2016
В этом одна маленькая платка, контроллер капля. Ноги разъема 2, 10 (J1850 PWM) с платой не соединяются . Буду продавца напрягать.
Killercat
20 February 2016
Borisufa
Я имел в виду доработку для работы в разных режимах с CAN. Но можно и с PWM попробовать.
Borisufa
20 February 2016
Ну если только из "любви к искусству"(попаять/пошаманить), проще другой взять.
Lorrayne
21 February 2016
Всем привет, заказал себе - Маршрутный компьютер Multitronics TC 740, и чет сомнения появились, прочитал что они могут идти без протокола SAE J1850 PWM...у кого есть такой, на коробке должен быть написан протокол этот?
Killercat
24 February 2016
Могут. На коробке протокол должен быть указан. Вторая отличительная особенность, разъем OBD серого цвета, а не черного цвета.
Killercat
24 February 2016
Lorrayne
Вот собственно фото коробки.
Протокол даже выделен. С задней стороны так же.
Lorrayne
24 February 2016
Killercat
спасибо, только что забрал компьютер, такой же как на фото, протокол прописан,отлегло)
Killercat
24 February 2016
Lorrayne
Да не за что Расход только откалибруйте, врут они сильно в меньшую сторону
viktor-perm
28 February 2016
всем привет. купил себе елм327 2.1 bluetooth мини. из китая. на андроиде работает все ок. на компе пока не пробовал. у меня вопрос будет ли он работать со второй сан шиной. и можно ли ее доработать под нее. фокус2 2005 2.0
Killercat
29 February 2016
viktor-perm:
фокус2 2005 2.0
Тут вроде как ветка первого фокуса.
https://www.drive2.ru/l/2719270
viktor-perm
29 February 2016
спасибо. но я вот про этот имел ввиду
Killercat
29 February 2016
viktor-perm:
Там вроде черным по белому написано- "Доработка OBD II адаптеров ELM 327 USB и ELM 327 Bluetooth"
sidezor
4 April 2016
Здравствуйте.
У меня Ford Focus 1 1.8L Zetec-E EFI (115PS) на механике.
Захотел купить себе оборудование для диагностики.
А именно синий Bluetooth-сканер.
Читал много комментариев, и так и не понял нужна v1.5 или v2.1?
Заказывать собираюсь на али. Использовать могу как ноутбук, так и Anroid-телефон.
Желательно, чтобы работало и с тем и с тем, ну и обязательно, чтобы хоть с чем-нибудь)
Killercat
4 April 2016
1.5
sidezor
5 April 2016
такая подойдет?
goo . gl / 4dvzBy
Killercat
6 April 2016
sidezor:
такая подойдет?
goo . gl / 4dvzBy
Ссылка кривая. Написано на адаптере и в у продавца может быть, все, что угодно. Нужно связываться непосредственно с ним и разговаривать. Так же обговорить вариант замены если не заработает. В общем покупка в китае, как рулетка сейчас.
Minimalist
6 April 2016
Killercat
на сате 4 pda есть большая тема по этим адаптерам, тут в теме я давал ссылку на продавца который торгует 1.5 заказывал у него
ice9
6 April 2016
Вот скажите. Адаптер позволяет прописать новый ключ в машину (чип иммобилайзера). А можно ли с его помощью прописать дистанционное управление дверьми (центральный замок)? А то что-то моя машина не хочет переключаться в специальный режим, когда можно прописать без компьютера.
Финик
9 April 2016
Killercat
http://ru.aliexpress.com/item/V1-5-Super-MINI-B...rsion=2
Я брал здесь, 1.5 точно,на первом фокусе работает без проблем.
mpuxmip
5 May 2016
v1nt_k:
Vag KKL
VAG KKL не подходит для диагностики фф1?
v1nt_k
14 May 2016
mpuxmip
не не подойдет, бери ELM 327 он к фордам подходит точно, версию в зависимости от модели авто и года выпуска подбери, а лучше бери версию 1.5 и точно не ошибешься
mpuxmip
14 May 2016
v1nt_k:
mpuxmip
Уже взял, версия 2,1 - не подошла. У нее нет поддержки нужного протокола.
v1nt_k
14 May 2016
mpuxmip
ну я и говорю ,меняй на 1.5 и все тебе будет
Финик
14 May 2016mobile
mpuxmip
Я же кинул ссылку на подходящий. 1,5.
activio
29 June 2016
Ни у кого нет показаний с датчиков, например программы Forscan или Motordata на заведомо исправной машине c двигателем Zetec-E 1.8 Русфокус. Хочу сравнить со своим. У меня она просто тупит жестко в жару и не едет, но я все уже поменял...
Oleg_KRSK
29 June 2016mobile
activio
А радиаторы мыли? Как положено, со снятием
