Проблема с холостыми оборотами
12 years
Привет) Купил на днях новый Focus 3, 105 л.с., МКПП. На следующий день заметил нехарактерный звук при 1000 оборотах. Когда больше 1000 - не гудит, на 800 оборотах шума тоже нет. Посторонний гул в моторе, вроде не громко, но кажется, что так не должно быть... Пробег - 200 км, скажите, что это может быть? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как решили? Переживаю за машину. Только купил и уже что-то не так. Буду очень признателен за помощь, а то запись на сервис долго ждать, весь изведусь.
холостой ход, холостые обороты, обороты холостого хода, обороты хх, обороты двигателя
Ilu6a
28 May 2012
68K
Mondevich
28 May 2012
Дай машине спокойно работать!!! Не обкаталась еще, а уже проблемы ей пророчишь.
Тему за чем создавать в обсуждении моторов можно спросить, а то очередная тема с громким названием, практически приговором и вопрос внутри ниочем.
Поезди пока привыкни к ней, рано еще проблемы искать, мотор новый, все детали должны прикататься, может ремень гудит, может подшипник какой.
Ты лучше темы почитай о фокусе может и спрашивать ничего не придется
Zurrito
28 May 2012
То же самое. С салона на 1000 об. словно ремень гудит. Ниже и выше обороты - все нормально. Манагер в салоне сказал все ок. Пробег 800 км - привык. У меня немец, 105 коней.
Ilu6a
29 May 2012
Прошу прощения за панику, и что не в ту тему написал. Просто пугает этот звук. Не очень доверяю менеджерам в салоне - они много чего сказать могут... Поэтому обратился к вам, надеялся, что кому-то удалось от этого избавиться или что само прошло.
В сервис все равно планирую поехать. Если кому интересно - потом отпишусь.
Ilu6a
29 May 2012
Был сегодня у ОД, пробовал другую машину с таким же движком, звук тот же. По-видимому так он у них работает, надо привыкнуть. Со спокойной душой снимаю вопрос. Всем спасибо)
kok1984
19 February 2013
отпишусь.
когда я прошивал свой фф3 то в од мне сказали что 105 сильный это самый неудачный двигатель и гул и обратите внимание что и вибрация на 2500 оборотах
maggan
8 March 2013
Не в курсе проблема это или так и должно быть...
Минут 30-40, в температуру текущую в Москве от -10 до 0, обороты при заводе стартуют с 1100 и плавает стрелка до 1000-1050.
Проходит 30-40 минут, и обороты становятся нормальными - 800 и не плавают.
Что может быть и нужно ли в сервис?
Пробег 5500.
Севастьянов Андрей
16 April 2013
maggan
еще бы знать что за машина и какой объем двигателя. Возможно это проблема в программе и её следует заменить, если по "механике" у вас все нормально, а при пробеге 5500 там еще нечему испачкаться/закоптиться
sander63
4 November 2013
всем доброго времени суток!!!Темка вот какая,раньше просто не замечал за Федором но может это после замены ХХ?У нас похолодало,за 25 и Федор стал держать обороты повыше порядка 930,при старом было 870-850,точнее не скажу.Вот и заметил такую разницу,кто подскажет,что может быть?Или так положено при морозах?поторюсь,что раньше я просто не смотрел особо на тахометр.Да заметил после поездки по трассе,когда обдув на машину полный,морда закрыта,низ нет и верх пока не закрывал.Пока было не так холодно то обороты были в норме.Всем за ранее спасибо.С уважением.
kooll2306
22 January 2014
sander63:
Привет,у меня такая же фигня,щас завернули морозы,с утра минус 25,уже неделю как,начал замечать такую же вещь,что на прогретом моторе холостые обороты 1000-1100,не оч приятно((
baranka63
22 January 2014
kooll2306
Включи тестовый режим БК и посмотри температуру двигателя. При таких оборотах двигатель у тебя не прогрет (t=60-70C).
baranka63
22 January 2014
kooll2306
Утепли и будет тебе счастье.
kooll2306
29 January 2014
B
baranka63:
kooll2306
у меня комлектация тренд..на ней возможно глянуть температуру мотора по БК?
baranka63
30 January 2014
kooll2306
Если в панели приборов стоит БК то нажимаешь на руле левую кнопку ОК и удерживаешь ее, включаешь зажигание (не заводя двигатель). Как только на дисплее БК появится TEST можешь левую кнопку отпустить. Заводи машину и левыми кнопками на руле вверх (или вниз) найдешь температуру двигателя.
kooll2306
1 February 2014
B
baranka63:
kooll2306
нееее,к сожалению у меня так не получаеться
Gkebow.76
1 March 2014
Привет всем ,возникла проблема с холостым ходом. После того как сел АКБ я его .го снял и поставил на зарядку ,на сутки .Через день ставлю все на место и началось , завожу все работает ,но стоит дать газу все глохнет .ну сначала должно все настроиться само покатался не помогает проехал км 40 ,почитал на форуме надо промыть ,хорошо снял промыл . Глохнуть перестала но обороты маленькие где то 500 идет детонация на диагностике все в порядке но когда даешь газу есть провалы и едет кук то малость дергается . так что выручайте что сделать может датчик поменять?
sergeylebedev777
14 January 2015
мужики помогите!у меня обороты плавают когда двигатель завожу сутра !примерно 200-400 !свечи менял два месяца назад!(машина форд фокус 3)двигатель 1.6 105
Dgun
13 March 2015
добрый день. машина работает нормально обороты не плавают. но только. Иногда когда стоишь в пробке дёргаешь машину первая- нейтральная , бывает что включаешь нейтральную обороты начинаю плавать то ниже 700 то выше 1500 потом успокаивается. ???
Dgun
13 March 2015
Подскажите пожалуйста
FFedya
21 April 2015
Добрый день день всем!!!
У меня авто FF2 рестайл двиг 1.6 (100) АКПП, 2010 год пробег 50 000. Проблема такая на ХХ плавают обороты. Без нагрузки держит обороты мгновенный расход 0.9-1.0 л каждые 5-8 секунд расход становиться 1.3-1.4 и появляется вибрация и провал! перед предыдущим ТО была такая проблема, потихоньку прогрессировала пока не загорелся чек (пропуски зажигания) пару раз не завелась с первого разу, поменял свечи ВВ все работало отлично, сейчас опять такая же проблема вновь, вчера заменил масло (была предпосылка думать что залили 5W20, сейчас залил 5W30), поменял свечи (на старых был налет в виде сажи), не помогает!!! Топливо менял, на комп диагностику ездил ни чего не показывает!!!
Посоветуйте что делать? Еще не понимаю что с топливным фильтром в моей машине, что за долгосрочный фильтр, где он? Менял кто нет? Кто добавлял фильтр тонкой очистки? СПС
usman1986
26 November 2015
Ребят сколько должно бытовой оборотов на прогретом хх? у меня 760 наченает трести чуть
alexey300
20 December 2015
Привет! Народ может, кто поможет советом.
Началась проблема с холостыми оборотами на прогретом движке, переодически чуть потряхивает машину. По стрелке тахометра провалы практически не заметны. Грешил на бензин, выкатал весь и залил на другой колонке не помогло. Почистил дросель стало лучше но не исчезло. Промыл очистителем карбюратора датчик воздуха тоже нет результата.
Как то года два назад у меня такое уже было и также, как и в этот раз появилось в сырую погоду но потом само прошло.
В чем же всетаки проблема?
Вот видео показаний тахометра на бортовом компьютере в тестовом режиме при включенном ближнем свете и печки во 2 положении:https://youtu.be/FIMqvbL7RKI
TBA009
23 December 2015
здравствуйте добрые люди.тоже плавают обороты и работает с перебоями сказали что нужно поменять броне провода. подскажите какие взять заменители броне проводов на ф.ф3 дв.1600 123л.с не могу найти что бы кто то писал про них.
pavel11111111
28 February 2016
Всех приветствую.
Просьба не кидать сразу камни в меня за вопрос,все таки мало ли есть люди кто подскажет что то в проблеме хотя понимаю проще сразу ехать к диагностам.
Так вот машинке 4 года 1,6 125лс механика пробег 70000.
Вчера обратил внимание на светофоре порой бывают небольшие скачки оборотов ,но не сильные (примерно такие как когда включаешь обогрев стекл).
Сегодня приехав домой сидя в заведенной машине прислушался и примерно каждые 10секунд слышны небольшие негромкие щелчки по одному иногда по два подряд и вновь ощущения как будто включают обогрев стекл ,но обороты не всегда при этом прыгают.
Открыл капот двигатель работает стабильно щелчки проходят но не понял откуда имено звук происходит.
В тест режиме ошибок нет, при езде ощущения двигатель работает нормально.
Есть ощущения может свечи или провода, но проскоков в езде неощущаются .
Если кто то что то знает или бывало у кого то такое надеюсь подскажет, хотя как писал выше сразу к диагностам ехать.
Заранее благодарю
slanick
28 February 2016
pavel11111111
сегодня достаточно тепло было, может, кондиционер включался?
Serj_brk
28 February 2016
pavel11111111
А что вы хотели в "тест режиме" увидеть? Ошибки приборки?
pavel11111111
28 February 2016
Serj_brk
Коды ошибок DTC
slanick
Щелчки честно похожи на включения кондиционера, но я не слышал чтобы кондиционер автоматом включался
Serj_brk
29 February 2016
pavel11111111
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер (сообщение #17316359)
pavel11111111
29 February 2016
Serj_brk
Я согласен что не шарю конечно в этом и для вас это наверное глупо что я говорю,но изучая тему коды ошибок я видел многие определяют проблемы ( и в цилинрах двигателя и трансмиссии ) в чем у меня проблема я точно не знаю, по этому и зашел в тест режим.
Так что просьба не судить
Сегодня вновь продолжил прослушивание звука.
При запуске на холодном ДВС ничего не происходит , при полном прогреве на месте или в пробке вновь слышен щелчок и понижение оборотов (около 100-150), и чувствуется небольшая отдача на педали, потом вновь все возвращается в нормальное положение.
При этом при движении никаких замечаний и проблем нет.
Доехав до работы, открыв капот заметил что во время щелчков происходит небольшая вибрация двигателя.
Herzblut
4 March 2016
pavel11111111
Здравствуй. Решилась проблема?
моей машине тоже 4 года, 105 л.с. С некотрых пор стал замечать, что на полностью прогретой машине, на холостых оборотах при включенном салонном вентиляторе стали появляться всплески оборотов на 1-2 секунды. При этом мгновенный расход топлива повышается с 0.5-0.6 до 0.8 л/с. Период таких всплесков где -то пору минут.
