Штатная сигнализация
Замки с функцией центральной блокировки с помощью пульта дистанционного управления.
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема (включая функцию двойной блокировки замков).
сигнализация, штатная сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, пб5, двойное запирание
Дмитрий Никитский
16 October 2011
475K
1,6K
ss20ss
20 February 2016
Двери и багажник закрыты после постановки.
Titaniumff3
21 February 2016
ss20ss
А ты уверен что все контуры закрываются? Двери, багажник..
autostudio.ru
21 February 2016
обрый день. Помогите у меня такая проблема. При установке на сигнализацию машина перестала моргать поворотниками, а при снятие моргает один раз как положено. Сигнализация штатная комплектация тренд.
Все верно мыслят выше одноклубники! Данная проблема может наблюдаться непосредственно по причине открытых дверей ,капота или багажника,и это не всегда может быть именно открыта дверь а просто неисправен один из штатных микриков-концевиков например капота!
Рекомендую обратиться в установочный центр на диагностику!
ss20ss
23 February 2016
Добрый. с праздником. двери и багажник закрываются точно. также проверил и бортовой пишет все двери если их по очереди открывать и багажник, а вот как проверить капот ? И где там концевик стоить не кто не подскажет. я так уже все перепробовал. Спасибо.
ss20ss
23 February 2016
Спасибо нашел концевик стоит в замке капот, но у меня бортовой не когда не писал что капот открыт.
YakiTo
27 February 2016
С недавних пор штатная сигнализация стала глючить. Ставится хорошо с брелка, а снимая приходится два раза на кнопку нажимать. Первым открывается центральный замок, а вторым снимается сигнализация. В чем может быть дело?
Titaniumff3
27 February 2016
Что то ты странно написал, с чего взял что снимается сигналка со второго нажатия?
YakiTo
29 February 2016
Имобилайзер имею ввиду. Решил потому, что когда открываю машину после первого нажатия(открывает центральный замок) сигналка начинает орать.
Titaniumff3
29 February 2016
Иммобилайзер немного другую функцию выполняет, но то ерунда.
А такая работа это некий глюк))) Но на мой взгляд с одной стороны хороший, а с другой надо делать диагностику.
autostudio.ru
29 February 2016
YakiTo:
На машине установлено что нибудь из доп оборудования? Когда Вы нажимаете на ключ на снятие у Вас она прямо орет штатными сигналами?
Если все так то либо какие-то настройки сбились ,либо действительно проблема и необходима оффициальная диагностика! Если же у Вас хоть что то установлено доп ,то необходимо сначала исключить это!
YakiTo
29 February 2016
autostudio.ru:
При первом нажатии не пищит, а на второй уже пищит. И не всегда лампочка в салоне загорается при открытие дверей.
Dron2K
1 March 2016
Доброго времени суток,
Задумался об отключении ПБ, но в инструкции есть очень интересное примечание:
Примечание: Пульт дистанционного
управления отключится, если оставить
машину запертой в течение нескольких
недель. Автомобиль следует
разблокировать и запустить двигатель.
Разблокирование и однократный запуск
двигателя включают пульт
на 48 странице мануала в разделе "ЗАМКИ"
От сюда вопрос если я скину пин, и отрубится пульт. при открытии сработает сигнализация, и как я смогу завести машину.
Serj_brk
1 March 2016
Dron2K
Так же, как и в случае севшей батарейкой. Откроете дрерь, если ключ то вставите его в зажигание и повернёте, если кнопка то вставите ключ в слот и нажмете на кнопку запуска.
Dron2K
1 March 2016
Serj_brk
ок, просто подумал что штатная сигнализация заблокирует систему, ведь сработает т.к. провод будет отключен от личинки и откроется только замок.
есть проверившие ?
smiladon
10 March 2016
У меня не работает функция двойного запирания. На брелке нажимаю 1 или 2 раза кнопку 2мя замочками - авто мигает однократно, двойного запирания нет, изнутри можно открыть любую дверь. В чем тут дело и можно ли исправить? ФФ3 2013 г.в.
Serj_brk
10 March 2016
smiladon
А комплектация какая?
smiladon
10 March 2016
Serj_brk:
smiladon
Точно не знаю.
На etis.ford описание моего
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS),
Модельный ряд: Focus 2011-
Тип кузова: 4-дверный универсал
Вариант: Серия 32
ключ с пультом штатный
• Склад. ключ зажигания с пультом
• С блоком дист.упр. открыв.дверей
Serj_brk
10 March 2016
smiladon
У вас trend, нет вообще штатной сигнализации и соответственно двойного запирания.
bizz41
11 March 2016
Serj_brk
smiladon
вернее, в тренде сигнализации с блокировкой дверей штатно нет, но могла быть установлена за дополнительные деньги на заводе.
smiladon
11 March 2016
Спасибо.
Я думал двойное запирание и сигнализация -разные вещи.
Если кнопка дв. запирание есть - она должна работать.
Чего то аппаратно не хватает? или программно?
bizz41
12 March 2016mobile
smiladon
Нужно замки менять. Они дорого стоят, можно с разборки взять. И нужно их в центральной конфигурации активировать.
eldarim
13 March 2016mobile
Dron2K:
Serj_brk
есть проверившие ?
Регулярно, проверяю. Работает так: открываешь дверь жалом, сирена в багажнике начинает орать, вносишь ключь внутрь автомобиля, сигнализация автоматически отключается.
smiladon
13 March 2016
bizz41:
smiladon
Спасибо. Пока не готов. Думал, программно доработать хватит.
Macka
16 March 2016
у меня сирена перестала орать при срабатывании. с чего нужно начать смотреть? заранее спасибо. ФФ3 2011г.в. титаниум. раньше проверял - орала:) сигналка только штатная.
Fucker86
16 March 2016mobile
-3
Macka
начни с установки не штатной)))
Монтэг
16 March 2016
Одноклубники!
Пролистал тему, но так и не понял - защищает ли отключение 2 контакта в разъёме в случае высверливания дырки для замыкания? Или лучше всего резать провод под корень в другом месте?
Macka
17 March 2016
Fucker86
если бы меня что то не устраивало в штатной, или возникла необходимость в установке нештатной - давно бы уже старлайн установил
Fucker86
17 March 2016
Macka:
Fucker86
дело то не в этом.
а в том что, со штаткой фокус угоняют за 30 секунд.
Fucker86
17 March 2016
Macka
а так ваще по тему - проверь пред F8 в багажнике.
Macka
17 March 2016
Fucker86
спасибо за совет ( по предохранителю), а если захотят угнать - так и так угонят, только чуть больше времени это займет.
