Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
608,9K
4,4K
Oleg7711
16 February 2016
Ребята, подскажите, какая родная лампочка стоит в в переднем плафоне? Родная перегорела, дали как образец-потерял где то.
Та что поставили, светит очень тускло, ключом в зажигание не попадешь. По моему была Osram, но какая модель и вольтаж?
Fucker86
17 February 2016
Oleg7711
я брал китайские диоды, вечером попробую сфоткать внешний вид. Ярче светят чем штат.
а ваще там стандартный разъем W5W, только сами лампочки маленькие такие.
ну и полезная картинка на будущее
SerhioRus
17 February 2016
Заметил такую штуку, у меня двух зонный климат, так вот когда выключаешь зажигание то время от времени из под торпеды доносятся такие звуки как при переключении распределения потока воздуха. Что это может быть??
SerhioRus
17 February 2016
Еще по электрике такой вопрос, при вык. зажигании через некоторое время отключается подсветка и магнитола если работала, но при этом ее можно включить повторно. А бывает что вырубается все и магнитолу можно включить только при запуске двигателя. Это нормально вообще?
karlon3
17 February 2016
SerhioRus:
Это нормально он заслонку закрывает.
karlon3
17 February 2016
SerhioRus:
Это то же нормально
Ренальд
18 February 2016
Привет ребята➖Ай нид хелп❗❗❗ Такая вот проблема:- У меня есть авто форд фокус 3 на автомате. При движении постоянно загорается на щитке приборов лампочка аккумулятора⚠. Сперва сам по себе потухал и загорался обратно. А щас прям на ходу глохнуть начинает-при чем не сразу, а сперва все включает, моргает, светит и по тихоньку останавливается. Поставил новый генератор и АКБ. И все равно без изменений. Может-кто сталкивался с проблемой такой?
intelling
18 February 2016
Ренальд
ошибки какие выскакивают?
Ренальд
18 February 2016
intelling
Проверял через OBD сканер-ошибок никаких не выдает
Universe
18 February 2016
Может кто в курсе?
ест вот такая кнопка
250В/6.0А
вопрос - у ней подсветка будет загораться только на рабочем напряжении или при подключении по 12V - тоже?
Gstar
18 February 2016
Universe
На 99,9% не будет. Но можно разобрать и переделать подсветку
karlon3
18 February 2016
Gstar:
Universe
Точно не будет от 220
Universe
18 February 2016
Gstar
karlon3
благодарю
Aleksei210183
18 February 2016mobile
Немогу найти в инструкции как складывание зеркал отключить.. Может подскажет кто..
karlon3
18 February 2016
Aleksei210183:
85 параметр поменяй в центральном конфиге. Складываться не будут. Подсветка останется.
Albertus2012
18 February 2016
Universe
стоит такая кнопка на включение питании рации, когда положение ВКЛ подсветка горит, когда в положении ВЫКЛ подсветка не горит
pbl64uk
22 February 2016
Кто как боролся с повышенным потреблением тока в спящем режиме ( около 0.5 А)
intelling
22 February 2016
pbl64uk
у меня было повышенное потребление. в сервисе нашли причину. была залипшая реле заднего парктроника.и постоянно получается парктроник в напряжении был. поменяли и все нормализовалось. а сигналка стоит на машине?
pbl64uk
22 February 2016
intelling
нет сигналки, а вот парктроник есть и он скорее всего не родной.
Реле меняли ? и где оно находится ?
intelling
22 February 2016
pbl64uk
реле меняли. находится в багажнике в блоке предохранителей.
pbl64uk
22 February 2016
intelling
Спасибо, буду смотреть
Zaets
22 February 2016
Ребят привет!
Извините за глупый вопрос (не смог найти ответ) - гнездо прикуривателя на ФФ3+ не отключается при выключенном зажигании. Это можно поменять программно? А то хотелось подключить регистратор и больше не дёргать его
Song
22 February 2016
Zaets
Оно отключается примерно через 20 минут
Zaets
22 February 2016
Song
Спасибо большое!
intelling
22 February 2016
Zaets
гнездо которое на торпеде отключается сразу после того как заглушишь машину. а остальные через 15-20 минут отключаются.
Koliy
28 February 2016
Всем доброго утра,такая проблема при езде начал отключиться спидометр когда едешь показывает ноль,но через какое то время начинает нормально работать,может кто знает или сталкивался с такой проблемой подскажите что может быть и как исправить (форд фокус 2 2005 год)?
karlon3
28 February 2016
K
Koliy:
Темой ошибся эта по ФФ3. А так помоему помогает пропайка контактов разьема на плате.
Koliy
28 February 2016mobile
Спасибо за подсказку))а не мог бы подсказать где она находится?)
karlon3
28 February 2016
K
Koliy:
А в поиске написать ? Приборная панель : проблемы и неисправности
tas70
29 February 2016
Добрый день. Подскажите куда подсоединить + и - (GPS подключить) в задней колодке с лева под обшивкой. При подаче напряжения появлялось 12 в. и включался GPS. Форд 3 рестайл 2015 г.
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
