Электрические схемы
Предлагаю в этой теме собирать схемы электрооборудования ФФ3.
Электрикам, диагностикам, работникам дилерств и другим одноклубникам имеющим доступ к штатным схемам электрооборудования ФФ3, убедительная просьба (при желании помочь одноклубникам) скидывать схемы в эту тему.
Здесь 20 схем для 2,0 ПШ титаниум, корорые прислал snot
1) Обогреваемые ветровое стекло и заднее стекло
2) Запуск ДВС .Входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
3) Запуск ДВС. Не входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
4) Электронные органы управления двигателем
5) АКПП
6) Управление скоростью
7) Модуль системы управления рулевой колонкой (SCCM)
😎 ЭУР
9) АБС
10) Система противоугонной сигнализации
11) Блок управления системами кузова (BCM)
12) Система зарядки АКБ
13) Аудио система
14) Задние фонари
15) Наружное освещение
16) Панель приборов и система подсветки
17) Указатели поворота и аварийная световая сигнализация
18) Звуковой сигнал
19) Щиток приборов
20) Автоматическое управление температурой
21) Схема парктроника от Alex2110
22) Схема штатного ксенона от Гоншчик
23) Полный набор электрических схем для ФФ3
24) Подписанные разъемы ВСМ от АНДРЕЙ1973
25) Полный набор электрических схем для ФФ3 в хорошем качестве
Схемы
Каталог разъемов: http://scheme.red-ford.ru/connectorcatalog.pdf
Каталог пинов: http://scheme.red-ford.ru/pins.pdf
Обновленный каталог пинов: http://scheme.red-ford.ru/2019_Pigtail_Guide.pdf
Спасибо говорим: Impa
схема, электрика, разъем, проводка, электросхема, электрическая схема, электрооборудование
смити
22 October 2011
Электрические схемы
447,2K
Николайамбиквод
22 January 2016
Universe
машина не видит кнопки,проводку прозвонил вроде норм,подсоединил правильно,кнопки новые оригинал.
Universe
22 January 2016
Николайамбиквод
Если есть сомнения в сторону часовой - могу дать проверить исправную.
Maik_2003
5 February 2016
Пдскажите пожалуйста, сколько разьемов должно быть под водительским и пасажирским сиденьями? Тренд, без подогрева
ВасилийПитер
9 February 2016
День добрый, подскажите пожалуйста, где в блоке под бардачком искать HS шину, хотя бы к какому разъему она подходит, там несколько витых пар, как определить, какая?
Universe
9 February 2016
ВасилийПитер
Электрические схемы (сообщение #13280537)
C3 - 7 - High WH-BU
C3 - 8 - Low WH
jool1983
16 February 2016
добрый день нужна принципиальная электрическая схема ключа от титаниума
dooom
16 February 2016
jool1983
Скачай схему и стр.21
dooom
16 February 2016
jool1983
Имнею виду кнопка запуск верно?)
АНДРЕЙ1973
16 February 2016
jool1983
нет таких схем и не будет в свободном доступе. только если сами начертите по платке.
jool1983
16 February 2016
АНДРЕЙ1973
да мне как раз и нужно узнать какой элемент на плате был
АНДРЕЙ1973
16 February 2016
jool1983
разбирайте второй ключ и смотрите.
jool1983
16 February 2016
АНДРЕЙ1973
не могли бы подсказать что за элементы. спасибо.
АНДРЕЙ1973
16 February 2016
конденсатор и резистор, либо дроссель. RLC пинцет скажет точно.
jool1983
16 February 2016
АНДРЕЙ1973
Спасибо, я так и думал. Буду копать дальше.
realvava
19 February 2016
Приветствую. А не в курсе, есть ли кабелёк в пучке, что идёт к магнитоле, на котором питание пропадает через полчаса, как на прикуривателе? А то мерил на коричнево-красном — там держится дольше (постоянно- 40 минут замерял), ибо батареечный, видимо, совсем.
bizz41
20 February 2016
realvava
а чем прикуриватель не устраивает? у меня кстати, он через 12 минут выключается.
realvava
22 February 2016
bizz41, не устраивает, в первую очередь, тем, что запитать надо под торпедой, а тащить через весь салон, считай. Не хочу разбирать
Marsik_Sad
23 February 2016
Всем привет! Перестал гореть плафон освещения пассажиров из-за скопившегося конденсата на потолке. лампочка целая. Предохранитель тоже целый. спереди плафон горит. Вытащил провод через передний плафон вроде целый.
Впорос: может ли в плате переднего плафона что-то перегореть? и из-за этого он не пускает напряжение на задний плафон?
realvava
4 March 2016
Ок. Ну а от задних предохранителей где нечто подобное взять?
Atnet
8 March 2016
Случаем ни у кого нет схемы кнопок магнитолы РП18/86 ?
АНДРЕЙ1973
8 March 2016
Atnet
схем модулей и блоков нет в свободном доступе. только если сами нарисуете
Antoshick
8 March 2016
Atnet
рп 18 - это я так понимаю опечатка?
АНДРЕЙ1973
8 March 2016
рп18 - это куга.
Atnet
8 March 2016
Antoshick:
Atnet
На самом деле у меня куга. Сама плата должно быть один в один рп86 фокус - рп18 куга.
castlecastet
14 March 2016
Дублирую вопрос:
Всем привет! Имею FF3, хотел подключить от салонного зеркала зад.вида в BCM на С8-11. Но, в нем ноги для пина не оказалось ! Вопрос: подскажите, куда подключить это провод??
Nick_asds
24 March 2016
Ребята подскажите! Поменял жгут проводов по гарантии из за воды в ВСМ , дак поменяли не только провод а пол машины проводов, ВСМ блок и блок предохранителей под капотом! У меня тренд , а жгут пришел от максимальной комплектации. Выскочила ошибка уровня бочка...3 часа искали...нестоит перемычка какая-то( с датчиком дождя проблемма,дворники машут как угарелые потом стоят, а стекло мокнет...
Может мне кто помоч со схемой этого жгута-на какие блоки была заменена проводка..и какие я смогу опции добавить из-за того что жгут от максимальной сборки? финис код жгута 1796790
АНДРЕЙ1973
24 March 2016
некорректно записана конфигурация в модуль ВСМ, если датчика ранее не было. все это можно исправить, но не по интернету...
dooom
24 March 2016
Nick_asds
Провода зааисит от года если с 12-13 года изменили заднего обогрева стоят багаж предохрпнители.а до 12-13 стояли под капотом!
Nick_asds
24 March 2016
Машинка 13 года, я вот думаю как так сегодня кучу времени мучались ...изначально мастер прошивал...и так и не прошили как надо. Я спрашивал мастера по поводу галочку сними с датчика уровня омывайки и все...дак он мне сказал что нет таких галочек- что с етиса все скачивается и заливается...но почему после таких операций всеравно ошибка...и еще если с этим ошибки -может у меня премиум свет стал а я и не в курсе с моими лампами накаливания=))) вот и прошу описание жгута-чтобы знать какие узлы автомобиля затронуты и коректно ли они работают( а то после подписания всего у меня уже 2 косяка выскочило(
АНДРЕЙ1973
24 March 2016
Разъем С1 ВСМ, 13-й пин посадите на массу. надписи по датчику уровня не будет.
