Столкнулся с трудностью, хотел на зиму купить щетки стеклоочистителя не оригинальные, на всех авто так делал, чтоб не портить если примерзнет. Так вот собственно купил подходящую по длине, а ни одно крепление не подошло
было в комплекте крепление "Push button" собственно то которое и используется в оригинале, но оно упорно не заходило в паз до нужно глубины, с оригинала стаскивать крепление не стал, побоявшись поломать.
Может быть кто то покупал уже щетки, подскажите какие брали, или как быть с креплением
Как заменить щетки стеклоочистителейTRICO Neoform NF70S (70 см)
BOSCH Aerotwin A640 (72.5 см) - он же оригинал
SWF Visioflex OE445 (73 см)
VALEO Silencio X-TRM OE VM494 (73 см)
CHAMPION EU70 (70 см) (с данными щетками продается несколько адаптеров, в том числе и на Фокус 3).
Паоло
24 December 2011
Дворники на ФФ3 (щетки стеклоочистителя)
Всем, привет, купил тут у клубня, вош аэротвин, два месяца работали хорошо, сейчас капец, водительская мажет очень сильно, пассажирская еще норм, до этого стояли оригинал форд, служили гораздо дольше.Щетки были новые в коробке.
Илья925
26 January 2016mobile
Скажите это нормально? (извиняюсь если не по теме)
Илья925
У меня зона очистки шире была с завода, но правый дворник бил в стойку. Помогла калибровка дворников.
Илья925
Silvice
Калибровка откручиванием поводков или другим способом?
Titaniumff3
26 January 2016
Илья925:
Скажите это нормально? (извиняюсь если не по теме) |
Нет конечно!
Вон на школе какие трещины! А сейчас мороз..
Илья925
у меня в мокрый снег так дворник слетел и прилип к такому сугробу на лобовухе, ладно во дворах ехал, вышел почистил, одел дворник на место, теперь чищу эти зоны постоянно...
Илья925
На боковинах стекла стоят Г- образные желоба, которые не позволяют грязевым потокам заливать боковые стекла и зеркала. Легко демонтируются. На белоснежный период можно и убрать, тогда размер этой " кучи " будет меньше, часть сдует встречным потоком...
На предыдущих моделях их не было.
lises
5 February 2016
Ставлю универсальные дворники Qeep 700мм. В комплекте среди десятка адаптеров есть 2 адаптера для левого и для правого дворника Фокуса 3. По факту получились короче оригинала на 1,5см в нижней части. Вверху, где датчик дождя - такой же длины.
Самое приятное - цена вопроса в Минске - 8$ за пару.
lises
а кинь номерок,в итоге как они?
lises
5 February 2016
А вот номерка нету. У нас во многих гипермаркетах они продаются.
Вытирают, нареканий нет.
Не понимаю вообще, откуда у народа тут столько проблем с дворниками...
lises
да есть они в инете, на продаже. и цена 400 рублей, копейки. все зависит от погодных условий, у вас там как погода?
lises
5 February 2016
Вот сейчас -1 и все засыпано солью поуши, что она на лобовом засыхает толстым слоем.
Одна капля омывайки и все чистенько:)
купил на рынке резинку 1,50метра,поменял за 15 мин,пол зимы прошло на 5+,цена 200руб,а оригинал 2500
Racerok
14 February 2016
Подскажите в в чем проблема и как решить. Левая щетка верхнюю часть стекла плохо чистит. Один раз на сервисе сказал, они сказали что разработали, стало нормально. Но спустя пол года опять верхняя половины щетки не прижимается к стеклу(((
a.v.kozlov
14 February 2016
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, проблема с дворниками, на первом режиме дворники работают нормально колесиком регулируется частота срабатывания, но на втором и третьем режиме дворники в течении минуты работают нормально а потом сами переходят на первый режим. Датчик дождя на машине не установлен, был сегодня у офицалов ничего сказать не смогли ошибок нет по диагностике.
Спасибо.
Марс16
14 February 2016mobile
a.v.kozlov
Тоже заметил такое месяц назад на трассе. Появилось после прошивки приборки на рестайловую. Присоединюсь к вопросу.
Новую щетку(резинку) или сам дворник?
Марс16
a.v.kozlov
та же ерунда, приборка тоже заменена с рп32 на рп7.
ВНИМАНИЕ Заказал на пробу в емех резинки 81.26440-0047 MAN Пришли через 50 дней какие-то пластиковые колпачки - скобы. Вероятно заглушки. Забирать отказался.
Вообщем не ведитесь на неподтвержденные коды.
TotalFocus
16 February 2016
в типа ашанах надо смотреть
http://www.autostandart.su/Go/ViewProduct/id=3052
Резинки щёток стеклоочистителей сменные графитовые 710 мм (2 шт.)
focus_mag
16 February 2016
Racerok:
Новую щетку(резинку) или сам дворник? |
Swf 115.755 Пользуюсь три месяца, были морозы до -24, работают великолепно. Лучше чем родные фордовские и однозначно лучше Бош Аэротвин.
focus_mag не могу понять, по коду "Swf 115.755" две резинки или одна?...
rodos81264400047, 150700206 - это конструкционные №, а артикул данных изделий тот же 115756 ! и резинки щеток выпускает SWF , длина 800 мм. По вельми доступной цене их можно приобрести у многих продавцов. Наберите поисковые сайты (типа 4MyCar) и будете приятно удивлены : от 30 р. (если брать комплект 20 шт.) до 40 -60р. за штуку.
Видимо , продавцы тоже" смущены" -( не в курсе) наименованием - скоба, скоба крепежная, KLAMER и т. д., а поэтому и цена.
Резинками пользуюсь, доволен. Когда заказывал, уточнил : "ЭТО у Вас что? резинки?". Как-то ТАК!
Применимость гугл дает на автобусы, можете погуглить.
evil_san
17 February 2016
Ребят, прошу прощения если вопрос такой уже был.
Тема такая купил дворники фирмы AVS, лежали они в коробке пара, дворники специально для фокуса 3 (так написано на упаковке). Ситуация следующая при дожде дворники не соприкасаются со стеклом в районе датчика дождя, при этом соответственно дворники машут как бешеные. Дворники по длине 72см, подходят. В общем я концы у дворников гнул=))) чтобы они плотно прилегали к стеклу, но примыкания не поисходит.
Подскажите, что можно сделать? можно конечно купить оригиналы, но это не столь важная вещь уж очень бесит
П.С. друг посоветовал согнуть их, зафиксировать и в этом виде нагреть на плите в кастрюльке =))) но это для меня уж слишком=))
TotalFocus
17 February 2016
evil_san Китай в общем и целом не умеет делать длинные дворники, поэтому лучшие из них АЛКА/НЕЙНЕР немного короче, на фокусе что 65 что 70 разницы никакой, длинные надо покупать только известных фирм
TotalFocus
так вот посоветовали как раз AVS, в расстройстве немножко нахожусь, думаю теперь менять резинки в родных и ставить назад
у меня такие были в картонной упаковке из матерился весь скрипят и пропускают небольшая наледь + еще бить начинают короче **опааа
в итоге я взял старые родные дворники, резинки снял с AVS и перекинул. у AVS скелета нет они очень мягкие и хоть гни хоть не гни, а у родных идет 2 металл. пластины которые и придают формы, в последующем я старые дворники с резинками AVS пару раз гнул в разные стороны (были пропуски) и теперь все супер нечего не скрипит и трут уверенно ----- 100% город----
PeJIaKc
блин=))) да ты гений=))) можно же резинки перекинуть))) я даже об этом и не подумал хотел резинки покупать=)) спасибо!
