Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
852,7K
3,1K
ЧерныйФокус
11 February 2016
bigchuj
[QUOTE]https://www.youtube.com/watch?v=o0DXTLR6Cwo&...outu.be
Только так ! ну или когда потечет !
vazgenchik-2012
KOTYRA
Маховик поставить не правильно вполне реально ! на родом есть стрелочка с отметкой вмт а на Саксе ее нет ! при снятии родного надо смотреть как он стоял там где стрелочка на обратной стороне маховика в фоническом колесе (с чего датчик колен вала считывает) есть большой разрыв ! и на Саксе есть этот разрав а меток со стороны откуда болты ставятся нет ! дак вот этот разрыв на фоническом колесе надо поставить так как он стоял на родном ! Отверстия прикручивания маховика одинаковые и повернуть и прикрутит маховик неправильно вполне реально !
Отметил где метка на родном кружком белым и черным а на Саксе нет !
Вот родной с обратной стороны жаль сакс с обратной не фотал но там токоеже колесо !
KOTYRA
11 February 2016
ЧерныйФокус
я не спорю про метки и не утверждаю что их нет,просто после того как мне поменяли сцепу и машина не завелась я про это тоже у них спросил могли ли перепутать-был дан не определенный ответ и сказали что я привез не тот к-т))) сняли опять коробас,сняли маховик и проверили по отверстиям болтов со старым и они попадали только в одном положении друг в друга!!!
kozzy
11 February 2016
ЧерныйФокус
Свое фото внимательно глянь Ты маховики удачно на нем расположил: там где у GAT стрелочка, у Sachs выемка в пазу под болт. Это и есть метка.
С обратной стороны меткой, или сбросом цикла для датчика ПКВ, является прямоугольное окно, которое ты отметил на фото.
Ну и Sachs с обратной стороны если надо
ЧерныйФокус
12 February 2016
kozzy
Ну вот и на саксе метки нашлись )) Не обращал на это внимание !
vazgenchik-2012
12 February 2016
Привет.
На маховике идут 8 болтов.
Их гнезда не симметричные.
То есть, когда одеваешь на своё место маховик нужно покрутить во круг своей оси столько, пока не совпадут все болты. болты на свой места подходят только в одном положение. насчет 6 болтовых маховиков, не знаю, спорить не буду.
Получается: я снял маховик, поставил новый , и начал наживлять болты. Так-как 3 отверстие не совпадали, я начал искать как правильно поставить. Маховик покрутил по одному отверстие вокруг своей оси, только через 7 на 8-ой отверстие(360°) совпадение всех болтов. От сюда вывод, болты совпадают тол'ko в oдном положены. Ещё , это 1.8 TDCI 115- мотор форд., европейка. На 1.6 -2.0 TDCI стоит французский мотор. Точь в точь CITROEN C8.
vazgenchik-2012
12 February 2016
Получается, что как не крути не ошибешься?
bartelbe
22 February 2016
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. В машине фф2 1,8 дизель 2007г.в. появилась детонация. компьютер показывает ошибку 326. и 490, 405 фильтр егр заглушен. Поменял правую и нижнею подушки двигателя, детонация не прошла. Детонация чувствуется на холостых, когда на нетралке газуешь ощутимо трухает. Когда трогаешься тоже может дергаться. При движение на скорости тоже ощущается вибрация. Подозреваю может это левая подушка двигателя которая под аккумулятором, но боюсь что моховик. На сервисе при поверхностном осмотре сказали, что это могут быть еще и форсунки. Знающие люди подскажите маховик или нет.
danilin575
22 February 2016
bartelbe
1. Если это маховик,то в движении будут стуки и вибрация на педалях и слышно и по кузову.
2. Как проверить маховик или нет- при выжатой педали сцепления на хх все стуки и вибрации должны пропасть.
3.По ошибкам не подскажу,но по поводу детонации при запуске и когда глушишь,то это часто бывает когда регуляторавления топлива на подходе,еще теряется динамика и начинаются рывки при наборе скорости,долгая прокрутка стартером 1-3 сек.
killo4eg
23 February 2016
Ребят всем привет! Не так давно стал обладателем фф2 рестайл 1.8 дизель вскором после покупки прилип на замену сцепления, вот проехав 5000км застучал маховик, сейчас собираюсь ставить комплект с жёстким маховиком Valeo каталожный номер: 835055. Если кому нужно оригинальное сцепление (диск+ корзина+выжимной) с пробегом всего 5000км буду готов отдать по очень интересной цене. Фото сделаю как поставлю комплект Valeo. За более подробной информацией в личку.
bartelbe
24 February 2016
danilin575
Спасибо. Информация бесценная, буду разбираться.
ivan_golf3
4 March 2016
99 т.км. Загремел маховик. 40 т.р. как с куста.
25 т.р. маховик саш
Заодно
5 т.р. подшипник
4 т.р. сцепление (нашел б/у в евроавто)
6 т.р. работа.
Зы: Подшипник заодно поменял, сцепление свое б еще побегало, но на евроавто нашел диск сцепления в очень хорошем состоянии его и взял.
yseryy
15 March 2016
Вот и моя очередь пришла менять маховик. Заказал LuK 415047810, сегодня забрал на почте. Открыл - Sachs 2294 000 660! Спрашивается, зачем платить больше?
Заодно решил сменить выжимной на всякий случай. И масло в коробке. Сцепление, думаю, еще походит до следующей замены маховика. Или хозяина Может, еще что нужно менять? Сальники там одноразовые и т.п. Кто в курсе? Пробег 145т.
danilin575
15 March 2016mobile
yseryy
Я сальники не менял при смене маховика со сцеплением. Пробег 196. Ничего не течёт.
yseryy
15 March 2016mobile
danilin575:
yseryy
У тебя тоже 1.8тдси? Номера их знаешь? Это обязательно?
ЧерныйФокус
15 March 2016
yseryy
он же пишет что не менял ! Я тоже ни чего не менял кроме маха и выжимного !
kozzy
15 March 2016
yseryy
по моим стопам
Так же не производил замену сальников
JEAN79
15 March 2016
У меня маховик дал о себе знать в 45.000 км пробега ,в принципе можно было ещё ездить ,но тогда машинка была на гарантии и решил поменять пока была возможность .
reobass
15 March 2016
ЧерныйФокус
kozzy
лучше менять при замене
cfif74
16 March 2016
Любезные Господа из Санкть-Петербурга и их окрестностей!))
Не соблаговолит ли кто-нить из находящихся на этом столь познавательном форуме, передать мне на безвозмездной основе путем самовывоза, неисправного двухмассового маховика от 1,8 TDCI.
Буду премного благодарен.
прим. Данный премудрый девайс необходим для экспериментов и попытки восстановления. О чем в будущем будет здесь обязательно изложено.
komytea
17 March 2016
C
cfif74:
Привет! Могу отдать в выходные, в Приморском районе в гараже лежит.
cfif74
17 March 2016
timofeevalex74@mail.ru созвонимся напишите номер плиз
from2000
20 March 2016
Прочитав ветку, вопрос возник! Так есть смысл проточить чуть маховик или нет? И на сколько? 0,5 или 0,7 мм?
MODERN
27 March 2016mobile
Народ, по болтам маховика что Етис говорит? Обязательна замена на новые? Или старые походят? Есть кто не менял?
dangoat
27 March 2016
А че их нн поменять если они обычно в комплекте идут?
ЧерныйФокус
27 March 2016
MODERN
В моем случае ! у оригинала который стоял были другие болты по длине ! Ставил люк коробка сакс маховик с ним в комплекте шли болты не помню только у какого были длинней ! (разница была в длине болта) !
MODERN
28 March 2016mobile
dangoat
Если бы все было так гладко, я бы не задавал такие глупые вопросы на форуме. Мне достался новый маховик сакс без болтов.
ЧерныйФокус
А не помнишь что в оригинале стояло GAT или Sachs ? Как я понял возможны оба варианта.
dangoat
28 March 2016
MODERN
у меня в комплекте с sachs были болты. стоял sachs болты вроде были такие же,хотя надо признаться честно я их не мерял
ЧерныйФокус
28 March 2016
MODERN
Оригинал стоял GAT !
MODERN
28 March 2016mobile
dangoat
Если бы я покупал в магазине, то болты в комплекте вероятно тоже были бы... но мне достался маховик новый, задешего, но без болтов!!! Блин, дилема теперь опять с болтами - может кто знает длину болта для сакс? Ну или номерок их.
dangoat
28 March 2016
на экзисте вроде только один код болтов. если у вас время терпит, то ближе к выходным заеду в гараж, еще раз гляну какой маховик стоял и какими болтами был прикручен.
