28 February 2013
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
9 February 2016mobile
Mr.Kirpich
Не понял что за ещё один ролик имеется в виду.
Mr.Kirpich
9 February 2016
PiterFF2ну насколько я понял там поворотный ролик есть + ролик автоматического натяжителя который так-же начинает свистеть и тоже вроде как подлежит замене вместе с ремнём, поправьте если ошибаюсь
tamagotchi34rus
9 February 2016
Всем добрый день. Двигатель 1.8 125лс купе 2006г 170000. Проблема такая; При наборе оборотов примерно после 2500 появляется стрекочащий звук как понял из двигателя. Кто нибудь сталкивался с этим?
Mr.Kirpich:
и скрипит не прям капец но уже слышно сильнее чем сам двигатель |
Ролик натяжной сними, вскрой пыльник, промой, добавь литола либо замени на новый.
falexey777
10 February 2016
falexey777
10 February 2016
PiterFF2:
P.S. Утверждение про 150000 км справедливо для фокусов 2011 модельного года |
Просто я помню, что мне как раз по регламенту выдавал 150тыс.км, у меня январь 2011 г.в. фф2.
tamagotchi34rus
10 February 2016
falexey777
На это забить можно? Или как-то исправляется?
tamagotchi34rus
Можно, в принципе, забить. По фордовскому феншую исправляется заменой впускного коллектора, так как заслонки отдельно не продаются) В противном случае остаётся либо искать б/у детали, либо колхозить, например, подшипники, ставить заслонки от мондео и т.д.
falexey777
10 February 2016
tamagotchi34rus:
falexey777 На это забить можно? Или как-то исправляется? |
Согласен с
PiterFF2 исправляется заменой впускного коллектора, так как заслонки отдельно не продаются) Одной из причин продажи моего предыдущего фф2 и был этот не достаток.
Всем доброго дня! У меня 1,8 (125лс) 2007-го года! Решил поменять штатную МКПП IB-5 на МТХ-75 Вопрос в следующем - какие изменения при езде произойдут в лучшую сторону кроме возможного выхода из строя моей МКПП?!
aroma757Лучше тут почитайте.
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75У них разные передаточные числа, так что определенные изменения будут) К примеру, у МТХ75 более "растянута" 2-я передача, ну и т.д.
aroma757Задняя передача без хруста будет включаться. Остальные изменения на любителя, не считая надежности.
Больше мнений и подробностей в теме
ОК! Увидел, ободрило!) Будем "колхозить"!) Всем СПС за отклик!
И ещё один непонятный нюанс - хочу поставить на свой Дорест приборку от Реста с ДВС 1,6! Прошивается ли данный девайс или надо с мотора в мотор?!
Прочитал но конкретики не увидел именно по обьёмам ДВС! Или это значения не имеет те с 1,4 можно прошить на 2,0 литра?!
aroma757
Приборка к объему двигателя не привязана.
aroma757Прописываешь ключи,правишь конфигурацию и наслаждаешься!
Mr.Kirpich
11 February 2016
мужики, мож слегка не в тему, но такой вопрос, на фф2 рестайл бампер- всякие тайваньские предлагают новые за пару рублей, оригинал даже коцаный дороже стоит а оч ннада. имел кто дело с дешманом, как он? криво не станет? пластик не рассыпется от первого бардюрчика или ещё какие подводные камни?
oykb92
11 February 2016
Mr.Kirpich
может криво встать тайваньский, а может быть и норм. как повезет. я ни разу не рисковал, покупал на разборе оригинал. хотя у знакомых был случай когда тайвань передний бампер не встал так как надо. последний раз в мае 15 года задний вышел в 3 000 на разборке. перекрасил и все гуд
Nikis_23_rus
11 February 2016
falexey777цитата: |
https://www.dropbox.com/s/jw98pp4rd8u6bty/20160208_180723.mp4?dl=0 |
не обижайся, но есть такая поговорка :
-" всякое гавно кончается на О !"
в настоящее время от былого монро ни чего не осталось сплошь и рядом одно "О", тебе можно попробовать смазать все места сгиба в петлях багажника силиконовой спрей-смазкой, но не уверен что поможет.
falexey777
11 February 2016
Nikis_23_rus:
тебе можно попробовать смазать все места сгиба в петлях багажника силиконовой спрей-смазкой, но не уверен что поможет. |
Пробовал, но увы и ах... Хоть земляк нашелся
Nikis_23_rus
11 February 2016
falexey777:
увы и ах... Хоть земляк нашелся  |
Да я как бы и не терялся, во всех смыслах этого слова.
falexey777
У меня крышка багажника седан и она в минус сама не поднимается, да и в плюс тоже пока до середины не поднимешь, правда на ней присутствует шумовиброизоляция. Багажник открываю очень редко, раз пять в год итого раз и с салона она сама не открывалась, пока сантиметров 30-40 не поднимешь и то летом.
falexey777
12 February 2016
Snezhnii:
У меня крышка багажника седан и она в минус сама не поднимается, да и в плюс тоже пока до середины не поднимешь, правда на ней присутствует шумовиброизоляция. Багажник открываю очень редко, раз пять в год итого раз и с салона она сама не открывалась, пока сантиметров 30-40 не поднимешь и то летом. |
А на машине хоть чаще ездишь?!
(я с добром))) А машина какого года? Я в неделю раз пять открываю!!!
falexey777С июня 2007 года, пробег ровно 50 тысяч. Ещё ничего не менял кроме фильтров и масла в двигателе и ЭГУР, тормозуху раза три. Ролик натяжной пару раз смазывал. Застучала стойка стабилизатора слева нижний наконечник. Просто нет привычки лазить лишний раз в багажник, после того как в минус -50 на предыдущей Ауди багажник открыл и газ из стоек вышел.
Кто подскажет!Датчик положения дроссельной заслонки одинаковый на всех двигателях форд фокус 2 или они разные?
