Различные проблемы с электрикой. (Р)
7 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
403,6K
2,6K
max_470
4 February 2016
DogTor
минут 20-30 происходит полное обесточивание бортовой электроники путем включения реле энергосбережения в блоке предов. если долго сидеть в машине, где то через пол часа слышно релейное - "щелк" и все. магнитола и свет тухнут.
Aleksej1988
4 February 2016
DogTor
примерно через 10 минут(у меня)
DogTor
4 February 2016mobile
max_470
Значит у меня правильно работает. А то один умник пытается мне внушить что это не правильно. И говорит что все должно отключаться с блокировкой дверей.
DogTor
Спасибо парни.
Aleksej1988
4 February 2016
DogTor
вот смотри если я с брелка закрываю двери то свет внутри гаснет сразу, если включу принудительно свет в салоне и закрою двери и оставлю со светом то примерно через минут 10 само отключает как-то так
DogTor
5 February 2016mobile
Aleksej1988
A у тебя модель и год авто какие может из за этого разница?
Aleksej1988
5 February 2016
DogTor
FF1 USA 2000 год
jora2012
5 February 2016
Здравствуйте все. Вопрос такого плана. Когда проезжаешь по луже правым передним колесом(т.е со стороны генератора) на скорости больше 20-30 км/ч , то напряжение бортовой сети с нормальной падает на напряжение аккумулятора + проседает за счет того что включены потребители, итого получается 11 с лишним вольт. Спустя несколько секунд( 5-10) напряжение в бортовой сети восстанавливается. Отсюда вопрос. вода попадает на работающий генератор и вырубает его, потом стекает и он включается в работу или как??? У кого какие мысли???
jora2012
5 February 2016
Снизу стоит защита и только левый фартук. правый потерял. но и когда правый стоял, такая же штука была. А когда покупал машину у прошлого хозяина даже защиты небыло. Вообще непонимаю как он ездил
Паровоз
6 February 2016mobile
Здравствуйте! Подскажите почему постоянно горит лампа заднего хода? Все предохранители выключал, а она не гаснит.
шурец
6 February 2016
Паровоз
посмотри фишку на датчике, может, грязь/вода попала и контакты коротят или на плате фары проблемы
Паровоз
шурец
Я думаю где то коза, плату смотрел она чистая как новая. У датчика контакты чистые, вот только исправлен ли он? Ещё если вкл передние дворники то задний тоже начинает работать. Влияет ли датчик на задний дворник?
шурец
6 February 2016
легко проверить: исключи его из цепи сняв фишку.
разве у хетча не так не знаю - у меня седан
хз. может, и влияет - движение задним ходом и надо смотреть в чистое стекло
Паровоз
шурец
Я тоже хз, с фишкой или без все равно без изменений горит. У меня универсал.
шурец
6 February 2016
значит, исключай датчик - он в порядке.
У меня универсал
хэтч/универсал - одна фигня - проводка будет реализована одинакова.
провод на дверь смотрел - перелом проводов - известная болячка, только, отношения к фарам ЗХ не имеет - они же у тебя на кузове.
посмотри, может, на плате фары проблемы с дорожками
Паровоз
шурец
Провода смотрел все целые, фару разбирал дорожки как новые. Обшивку задней двери снимал перетертых проводов тоже ни видать. Загадка блин!
шурец
6 February 2016
тогда по включению заднего дворника - норма (уточни алгоритм работы) или проблема подрулевого переключателя
а по зх - хз
косяк будет в проводке
фишка на фару - тоже в порядке?
Паровоз
Переключатель не разбирал у него могут дорожки стерется и на задний дворник сигнал подавать? Зх похоже в проводке на выходных надо тестером просмотреть есть ли там вообще контакт.
шурец
6 February 2016
полистай тему про переключатель. у хетча/ниверсала свои действия, чем у седана
cross1208
6 February 2016
Паровоз
Жгут проводов с передней части машины в заднею часть автомобиля идет в левом пороге в пластиковом коробе. если порог не переваривали там провода тяжело повредить. Проверь разъем под приборкой в районе левой стойки под нижней накладкой находится прямоугольный разъем(стянуты мама и папа болтом, разъем вытаскивается если надавить сверху на защелку). Мама разъема идет в приборку, а папа разъема находится в пространстве между листами стойки. в это пространство попадает со временем вода через сгнившее уплотнение проводов. И задняя часть разъема папы негерметичны там нет уплотнений и верхняя часть разъема бывает с очень окислившими контактами. там нужно посмотреть в первую очередь. Плюс есть еще два разъема в задней части автомобиля где провода также разрываются. Они находятся за лючком обивки. Но они закреплены открыто на стойке и там как правило сухо.
Паровоз
7 February 2016mobile
cross1208
Спасибо в среду посмотрю пока нет возможности. Была сигнализация аллигатор, она не работала а тупо была, я её убрал. Под левым порогом в скрутке проводов подцеплялась может плохо заизолировал!
Aleksej1988
7 February 2016
Кто скажет что за хрень это:
ошибка P0016 положения коленчатого вала блок датчик А. Что делать???
jora2012
7 February 2016
Люди, подскажите где найти это разъём. Форд фокус 1 русская сборка 1.6 8кл. Duratec
pesok
P
pesok:
Дворники на холодную на 1 скорости норм трут. На второй тянет с трудом, на третьей дворники встают посередине стекла. Когда плохо трут - в момент затупа мигает аварийка. Когда встают посередине - аварийка горит постоянно.
Это трапеция, реле или короткое замыкание?
P.S. На горячую, то есть в пути, дворники могут и на первой скорости встать посередине стекла с аварийкой
Нашел решение на форуме Нивы. Симптомы и лечение 1в1. Оказалось, что пропала масса в районе бачка омывателя. Почистил, смазал, прикрутил - теперь щетки нормально трут.
Aleksej1988
11 February 2016
AlekseyKX
привет. У меня 2 преда стоят на задний ход... они все целые... где еще можно глянуть причину не работы КК?
fisher7
11 February 2016
привет всем,подскажите может кто сталкивался перестал гореть задний ход на предохранителе нет тока на фишке датчика тоже нет там же кидаешь на прямую + работает так вот от куда там идет плюс,ну оно понятно можно взять новый провод и кинуть на датчик но хотелось бы найти разрыв даже не знаю куда лезть в какой жгут, может там не один предохранитель?машина европеец 2002года.
fisher7
11 February 2016
разобрался почитал тут оказывается 2 предохранителя F53 он был сгоревший.
jora2012
15 February 2016
AlekseyKX
15 February 2016
jora2012
Это разъем подкапотного блока предохранителей
Kamaldin
15 February 2016
Всем привет, я новичёк очень нужна помощь, когда включаю кондиционер начинают прыгать обороты причем постоянно, а иногда даже глохнет мотор. На сервисе сказали нужна оригинальная шоколадка (реле зарядки) или в сборе генератор т.к. в данный момент стоит не родная шоколадка и у неё нет обратной связи с блоком управления, диагностика показала ошибку связанную с генератором, хотя не родное реле зарядку дает. Найти оригинальное реле отдельно не получилось, а генератор стоит около 30 тысяч. Может кто-то сталкивался с проблемой, подскажите как решить или где взять реле? Машина американец 2,0 литра сплит порт, 8 ми клапанный, 130 лошадей. Спасибо за понимание.
