Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Мондео разных поколений
13 years ago
10
В данной теме задаем вопросы по интересующим проблемам (поломкам) и другим моментам.
Но перед тем как задать вопрос или создавать свою тему, очень желательно сперва воспользоваться поиском, возможно данный вопрос уже поднимался, либо прочитать тематические ветки нашего раздела или специализированных разделов.
Если Вы задаете вопрос, то указывается сразу модификацию автомобиля, тип КПП и двигателя, это позволит без наводящих вопросов получить ответ.
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме слоавами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
Спасибо за понимание.
Cсылки на основную информацию.
1. Мини FAQ. http://ffclub.ru/faq/54/
2. Инструкция по использованию поиска по форуму.
3. Поиск.
4. Дизельные двигатели.
5. Запчасти и услуги.
6. Эксплуатация, проблемы, неисправности
7. Тюнинг мондео
8. Штатная аудиосистема. Модернизация аудиосистемы.
9. Отчеты владельцев.
10. Цвета машин.
11. Мондео производства Бельгии.
12. Мондео производства России.
Дополнительная информация:
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть1
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть2
Руководство по ремонту Мондео 2007
Часто задаваемые вопросы
новичкам, вопросы новичков, помощь, faq, подскажите пожайлуста, что это
Korleone
18 December 2012
188K
1,2K
AndrewWhite
11 December 2015
tigana
Вот тебе заводская схема
https://www.dropbox.com/s/l5xxcl1zt5s2a6t/%D0%9F...df?dl=0
Unik
11 December 2015
Не могу найти на elcat раздел, в котором датчик положения коленвала представлен.
мондео 2011, 145 л.с. 2л
Помогите пож
Drakula_51
11 December 2015
Unik:
Смотри: Двигатель -> Крышки и прокладки -> Крышки привода ГРМ
сергучио
29 December 2015
Подскажите-где находится температурный датчик охлаждающей жидкости?
Drakula_51
2 January 2016
сергучио
Где-то на двигателе
сергучио
2 January 2016
двигатель duratek hе 1.8 форд мондео 2006 г.
Drakula_51
2 January 2016
сергучио
На левой части двигателя (справа, если стоять перед открытым капотом) в разветвителе патрубков ОЖ из головки блока, смотреть на него (датчик) нужно со стороны моторного щита.
сергучио
4 January 2016
Номер температурного датчика не подскажете duratek he 1.8 форд мондео 2006?
Drakula_51
4 January 2016
С
сергучио:
Номер температурного датчика duratek he 1.8 форд мондео 2006
4537712 стоял, сейчас есть новее замена - 5072891
сергучио
5 January 2016
Спасибо.Поменял приборную панель.Стрелка прибора температуры не поднимается выше середины прибора,хотя температура по компу 90.Не подскажете в чем причина?Не знаю пока какой датчик температуры стоит.Склонен думать ,что причина скорее всего в нем.Приборка американка.Одометр в милях.Не думаю ,что и температура в Фаренгейтах.
Homs
10 January 2016
Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался. На улице минус, завожу машину, и практически сразу обороты падают на 1000. Что это? Датчик холостого хода или что может быть.
wel45
10 January 2016
Homs
ну 1000 это нормально.
Джордж
10 January 2016mobile
Homs
Поддерживаю предыдущего оратора.
Homs
10 January 2016
Я не говорю, что 1000 много, но опыту эксплуатации они равномерно, от прогрева авто опускались, а тут раз и скажем с 1,5 сразу на 1к.
wel45
10 January 2016
Homs
ну главное что ниже не опускается. у меня на святогоре на двух литровом на холодную заводишь, а он сразу на холостые падал. поменял датчик и все супер!
Barsik
5 February 2016
Всем привет , купил елм327 с чипом ftdi и переключателем сам шин . к эльмконфиг только на скорости 38400, при нажатии на прочитать с ссd выдаёт ошибку ,что нужна скорость 115000 или 500000 .Перепробовал все что можно и на порте скорость менял и на эльмконфиг при тесте тоже ставил разные ,нечего не выходит ,а по форскану все гуд ,при соединении пишет скорость 500000 ,ребята помогите ,а то я уже два дня всю голову сломал .
Oleg_KRSK
5 February 2016mobile
Barsik
Ну фтди должен 500000 держать, установи нужную скорость в настройках елм конфига
Barsik
5 February 2016
Устанавливал 500000 но он тогда вообще не подключается.
Barsik
5 February 2016
На тесте скорости 500000 ок но когда нажимаю открыть порт на этой скорости выдаёт ошибку AT WS ,,
Barsik
5 February 2016
Подключается только когда вбираю скорость 38400 ,но тогда не считывает данные с ccd
Barsik
5 February 2016
Смог подключить к elmconfig версия 0.2.14 на скорости 38400 , прочитал только BCM ,сделал переключения туманок при включении дальнего ,работают , но другие модули не подключаются , что за хе...ня .
Oleg_KRSK
Barsik
А какие другие? В мондео все галочки-настройки в центральной конфигурации, а она там одна, ты ее и правил, в других блоках ничего интересного и нет собственно, если конечно именно прошивать модули не надо
Barsik
5 February 2016
Нет ну проливать я не собирался ,просто видел что В модуле HCM - приборка ставили галочки такие как температура на шетке скорость и так далее.
Korleone
5 February 2016
Oleg_KRSK
6 February 2016mobile
Barsik
Это на ФФ2.
Korleone
Всё-всё, закругляемся
taylor2k
14 February 2016
Заинтерисовался покупкой мони, а вин Элькатс не бьет... X9FDXXEEBDDR27944
Что за хрень, знает кто, нормально это?
Oleg_KRSK
14 February 2016mobile
taylor2k
Пробей через Ford ETIS
taylor2k
14 February 2016
нет возможности скачать и установить щас, на даче... мож кто поможет в этом?
Powar
Забиваешь свой вин и радуешся
Зы. Блин, в мобильной версии не видно сцылку. www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
Джордж
14 February 2016
taylor2k
Скачивать ничего не нуна.
Получи и распишись, дачник
ЗЫ Непройденных отзывных кампаний нет
