Проблемы с фарами
4 years
Добрый день.
Подскажите, плз, какой номер предохранителя у фар ближнего света?
То ли криво читаю мануал, то ли чтот еще, но ближний там в упор не вижу.
Заранее спасибо
фары, освещение, свет, неисправность фар, предохранитель, лампа, свет фар, проводка, регулировка света фар
m77789
13 September 2011
Проблемы с фарами
294,7K
Sfinx812
2 February 2016
LinerChel, да датчик есть. Бесполезная хрень, на мой взгляд. Но как я начитался по просторам инета, мозги в защиту уходят при какой то неисправности или несоответствии лампы по параметрам, ну там напряжение, ток. Т.е. если спираль оборвалась, а потом при тряске опять замкнулась, то система вполне может уйти в глухую оборону. Лечится походу только спец. оборудованием. Сегодня поеду к ОД, там посмотрим что да как. Но честно говоря осадочек уже неприятный есть.
LinerChel
2 February 2016mobile
Sfinx812
Если причина именно в этом, тогда все достаточно просто, стираете код ошибки любым адаптером, да хоть вот таким http://m.aliexpress.com/item/32313796354.html прямо со смартфона и все. На западе мало где принято самостоятельно чинить автомобили и при возникновении не штатных неисправностей надо ехать в сервис что бы там все проверили ( защита от дурака) поэтому ошибки выходящие за рамки простых делают нестираемыми автоматически.
Sfinx812
2 February 2016
LinerChel
Блин, но лампочку без компа уже не поменять! Вот жеж срань! Как то меня с предохранителями система больше устраивала.
LinerChel
2 February 2016
Sfinx812
Опять не понял , твоя ситуация происходит 1 на 100 замененных лампочек и как правило просто меняется и работает.
Sfinx812
3 February 2016
LinerChel да там оказалось всё ещё хуже. Где то обрыв((( Дело не в мозгах и не в фаре. Сам обрыв ещё не нашли. В пятницу повезу с утра к ОД. Откуда там обрыв. на новой машине может взяться, ума не приложу!
А так, если уход мозгов в защиту происходит в 1% случаев, то это обнадёживает.
LinerChel
3 February 2016mobile
Sfinx812
Ну ты отпиши по результату чего сервисмены накопают.
Sfinx812
5 February 2016
LinerChel
Отписываюсь: сказали что плохо был воткнут разъём на блоке управления. Я вот даже ХЗ, может ли такое быть. До того, как забрать машину, мастер поинтересовался, что за "секретка" стоит у меня, которую я отключаю, и не может ли из-за неё быть неисправность фары? На что я ответил, что к фарам "секретка" вообще не подключается. На вопрос, "а что она блокирует?", мне сделалось некомфортно.
Ну в итоге всё по гарантии конечно же. Но вот вопросик про блокировки системы меня как то напряг(((.
LinerChel
5 February 2016
Sfinx812
Ага, а ключ от квартиры где деньги лежат они не просили На счет разъема хз, теоретически конечно все возможно но как то странно.
Олег87
5 February 2016
Подскажите может кто сталкивался. Фары штатные премиум свет при включении ближнего света на кочках иногда выскакивает ошибка лампа бл.света не исправна?? делаю выкл вкл и все работает.
Sfinx812
5 February 2016
Олег87 Я бы начал поиск с самой лампы, может спираль шалит. Потом посмотреть разъёмы от фары до блока.
Олег87
6 February 2016
Sfinx812
а есть мануал как добраться до лампы или там все просто
serginho919
6 February 2016
Олег87
Посмотри, в шапке написано, как снять фару Оптика форд фокус 3 общая тема
В принципе, единственное затруднение было провернуть против часовой стрелки кольцо, оно фиксирует лампочку.
У меня так же гасла лампочка в левой фаре, что б наверняка удостоверится, что проблема именно с лампочкой, решил махнуть их местами, теперь гаснет правая фара. ЧТД.
Zakamsk
9 February 2016
Олег87
привет. я мучаюсь уже 3 мес с такой проблемой. правая фара. Гаснет не только на кочках. Менял лампы местами,блоки розжига и высоковольтные провода. Проблема не ушла. Остался еще один способ проверки. Возможно не хватает напряжения... FF3 титаниум премиум свет. 2011
DenisItaly
14 February 2016
Привет всем. Извиняюсь если где то это было, но не наш. Проблема, которую я хочу описать, она уже давно присутствовала. Фары с черной маской, в габаритах стоят диодные лампочки, в ближне штатные лампы галогенки, давно уже заметил, что ближний свет и габариты мерцают. Но со временем мне показалось стало сильнее. Кто что делал с этим? Я давно где то видел это в теме. Но не стал вникать. Но сейчас просто надоело. Буду благодарен за ответ.
AntonS96
15 February 2016
Привет всем! Скажите знатоки автосвета, давно приобрёл и поставил китайский биксенон ( в штате были обычные), реплика с чёрной маской, без всяких там автокорректоров и омываек ( по хорошему- короче колхоз). За два года сменил уже 2 комплекта ламп ксенона, и уже электрокорректор давно отказал, и реснички тем более (отключил их совсем, а то горят то одна то другая, Китай есть Китай) и запотевают ужас, но нравится серавно как светит по сравнению с обычными. А вот в секции дальнего света лампы не менял, такие пришли с Китая, вот вопрос при включении ближнего пучок ровный ( от регулировал многогранником) а дальний светит по разному аж ужас ( одна вверх одна в низ), при биксеноне особо не видно но серавно при включении дальнем чувствуется что одна светит вниз. Виноваты ли в этом лампы, или конструкция фары кривая или что ещё, и фары светят жёлтым, думал может лампы с Китая какие колхозные стоят, разобрал, стоят Филипс галоген, точно такие же стоят не мало в магазине автосвета. Кто что скажет.
MIRON86
15 February 2016
как отрегулировать повыше ближний свет галоген . электро в самом верху бьет низко
Kosh_®
15 February 2016
MIRON86
берёшь шестигранник на 7 и регулируешь (по твоему описанию нужно поднять на один полный оборот ключа)
Sfinx812
16 February 2016
AntonS96
вот нахрена такой колхоз ставить? И себе геморрой на всё каку, и другим участникам движения глаза слепить. Так можно и в лобовое от встречки что ни-будь словить, если не саму встречную машину. Может я что то не понимаю в этой жизни? Но прав таких колхозников, ИМХО не зря лишают.
AntonS96
16 February 2016
Вот как раз таки это не колхоз в плане, что не стоит ксенон в обычных фарах, которые долбят в шары, и сам не понимаю таких деятелей, которые ещё в туманки ставят ксен, поэтому и решил раскашелится поставить биксен, который светит идеально для остальных участников и ровно настроен. Вопрос по дальнему
Sfinx812
16 February 2016
AntonS96
Это конечно зачёт! Но, всё таки, без корректора и омывателя нельзя. Хотя, конечно, за это уже вряд ли лишат прав.
ЗЫ: ещё некачественный ксенон имеет одно очень неприятное свойство, пожароопасность. Не дай бог конечно, но...
AntonS96
16 February 2016
Фары мне делал не безызвестный на этом форуме vvictor. Настоящий мастер. Респект ему кстати!!!
Kosh_®
16 February 2016
AntonS96
Странно, я о таком не слыхивал)))
Боберрр
19 February 2016
Не понятный момент, на авто рестайл, стоит штатный адаптивный би ксенон. В настройках галочка на левостороннем движении, но левая светит выше и на трассе мне встречные моргают. Ставлю галку на правостороннем движении пучок перестраивается и встречных не слепит. В чем косяк?
Kosh_®
19 February 2016
Боберрр
На регулировку скорее всего!
smiladon
24 February 2016
Тема начиналась с ближнего света. Прочитал по диагонали, ответа вообщем то нет.
Предохранителей нет. Отвечает блок всм вроде.
у меня левый ближний не горит, также габаритка, но иногда включается, лампочки значить исправны, разъем фары шевелил- не помагает.
К дилеру на замену лампочки (галоген)? Или все же как то решается.
Может новую правильную темку (или фак)- не горит лампа галогеновая ближнего света или что подобное.
ни ксенон, ни колхоз, ни задняя.
инженеры ФоМоКо из фигни сделали проблему...
Боберрр
24 February 2016
Kosh_®:
Боберрр
Боберрр:
так фишка то в том, что граница светового пучка (так называемая "галка") при установленном в меню положении "левосторонее движение" направлена в другую сторону, как на правостороннем. Отсюда и ослепляет встречных. вот фотка
здесь
верхняя ИМХО "галка" правильная, но это "правосторонее движение" в настройках освещения. Интересно, как официалы это объяснят?
Kosh_®
24 February 2016
Боберрр
Официалы никак не объяснят.
Косяк с фарами похоже.
Sfinx812
25 February 2016
smiladon
да было у меня похожее, только не горел ближний, габаритки в норме были. Сам не решил, ездил к ОД по гарантии. Сказали, что плохо был воткнут разъём у блока ВСМ. А так то разъём на фаре я и сам дёргал, результат конечно же 0. Да и ошибку потом скидывали в ОД, после нормального втыкания разъёма.
smiladon
26 February 2016
А где этот
разъём у блока ВСМ
Надо бы подергать.
Следующй этап компиютэризации
Голос в туалете "Вы использовали не рекомендованную туалетную бумагу, вход и выход заблокирован, для старания кода ошибки обратитесь к дилеру"
Sfinx812
26 February 2016
Надо бы подергать
Ну тут есть нюанс. Если вы подёргаете удачно, в смысле контакт появится, то лампа необязательно загорится, т.к. в мозгах уже сидит ошибка, которая блокирует питание. Стереть её без спецсредств невозможно, а ОД за простое стирание попросит с Вас денежки, т.к. скачки напряжения, которые якобы привели к ошибке, не являются гарантийным случаем. А вот криво воткнутый разъём, что и привело к выпадению ошибки- это гарантийка, поэтому мне всё обошлось бесплатно.
У вас БК выдавал сообщение о неисправности ближнего света? Если да, то лучше сразу к ОД.
