Скрип уплотнителей и стеклоподъемников дверей
Такая вот у меня проблема: еще при морозах начал слышать некий звук от подвески, даже не скрип или стук, а такое глухое поскрипывание. У меня такой звук у меня был в москвиче 2140 - рессоры скрипели причем этот звук слышен только на небольшой скорости.
При презде жестких стыков или лежачих полицейских я ничего не слышу.
Самый звук - когда едешь по двору, по ямкам небольшим.
Чего может быть слышал кто такое-же?
скрип, скрип уплотнителей, стеклоподъемник, уплотнитель стекла, уплотнитель, двери ФФ2, бархотка
skv
17 March 2006
270,5K
Москвич
30 June 2007
-RASH-
Тоже самое. Если сверху рукой надавить, то стекло опускается примерно на сантиметр и стуки прекращаются.
vgor
1 July 2007
Обсуждаем следствие, а причина - перекос кузова при езде по ямам (низкая жесткость).
Кузов ходит на несколько мм, двери тоже ходят - трется уплотнитель, издавая скрип.
Вроде в рекламе писали, что у ФФ2 повышена жесткость, похоже понизили
У кого больше скрипит - у сараев, хетчей, седанов?
Вроде у седана есть лишняя перегородка за задними сиденьями, может у них меньше скрипит?
А поможет только музыка погромче
ANDREW Z
1 July 2007
У Фокуса первого кузов мягче, только резинки на дверях не скрипели.
Boris25
1 July 2007
У меня скрип появляется только в жаркую погоду, при езде на первой передаче по глубоким ямам.
АВМ67
2 July 2007
П
промсоль:
Машина декабрь 06 года. Уплотнители дверей стали страшно скрипеть примерно месяц назад. Обработка силиконовыми спреями ( пробовал 4 разновидности) не помогла. Обратился на сервис, пообещали поменять... НО!!! пару дней назад знакомый посоветовал одно средство, попробовал - ПОМОГЛО радикально!!! Скрип исчез НАПРОЧЬ!!! Название - "Doctor Wax" tire shine & guard (Реставратор покрышек) Код изделия - DW5343. В аннотации написано, что "... рекомендуется для обработки уплотнителей дверей, капота и багажника". Обработка заняла ровно 10 минут - и ТИШИНА!!! Стоит - 150.00 рублей бутылка 300мл.
Спасибо за совет, воспользовался им ,действительно помогает!
Guru
2 July 2007
АВМ67
Так же очень хорошо помогает силиконовый карандаш .
Predator10
2 July 2007
vgor
Проблема КМК в хесткости кузова ФФ2. У меня 3-хдверный хэтчбек, так уплотнители заскрипели через 1 неделю эксплуатации, нежной эксплуатации, практически без ям, а тем более канав
Провел эксперимент - при движении в повороте на ровной дороге при скорости много ниже предельной для данного поворота (например предельная 120 кмч, едем 80 кмч), просунул палец руки между верхним уплотнителем двери и кузовом - так вот перемещение двери относительно кузова есть и я бы не сказал, что оно меньше чем на моем предыдущем Тазе 98 гв.
Возможно жесткость кузова действительно высокая, а "мягкость" проявляется только при малом угле закрутки кузова, а при большей нагрузке жесткость резко увеличивается.
Хотелось бы узнать мнения пользователей FF2 европейской сборки - как у них обстоит дело с жесткостью кузова.
j_walker
2 July 2007
vvk80:
vgor
проблема скрипов уплотнителей - интернациональная, англицкий клуб тож завален вопросами, ещё с первых дней...
Krech
2 July 2007
ехал на дачу (перекатвался с кочки на кочку) скрип стоял знатный, открыл окно, скрип пропал, делаю выводы скрипели уплотнители стекла
Dima46
2 July 2007
Тоже воспользовался
"Doctor Wax" tire shine & guard (Реставратор покрышек) Код изделия - DW5343. Стоит - 160.00 рублей бутылка 300мл. Скрипы пропали практически совсем. Поездим посмотрим.
Рекомендую попробывать!
ТИХИЙ
3 July 2007
Буду краток!
Скрипело,
купил "Doctor Wax",
натер,
тишина,
ДОВОЛЕН!!!
comr
3 July 2007
вот "Doctor Wax"-ом вы натираете вилюровый уплотнитель? я правильно понимаю? а на стекле он следов не оставит?
Guru
3 July 2007
comr
Так стекло опускать надо и натирать окуратней .
comr
3 July 2007
Guru
ну то, что стекло опускать надо я понял (как и то, что надо колпачок снять с доктор вакса) . имелось ввиду, что средство наверно маслянистое и вряд ли впитывается бысто.
тогда вопрос еще. у меня вроде скрипит ворсистый уплотнитель, который находится "внизу стекла", т.е. тот, который граничит с обшивкой двери. как я понял все натирают верхнию часть (в которую "входит" стекло) уплотнителя, а нижнюю обрабатывают? или хватит и "верхней"?
Guru
3 July 2007
comr
Я вообще все уплотнители обрабатываю и те что на стекло и два дверных .
Петля
3 July 2007
ANDREW Z
vgor
У второго Фокуса двойные уплотнители, поэтому скрип такой явный, а скрипит больше с пятой дверью, без разницы: сарай или хеч!
ТИХИЙ
3 July 2007
Натирают уплотнители дверей а не стекол!!!
CHUPR
4 July 2007
Истина где-то рядом...
После долгой жары заскрипело всё. Может подсыхает и дубеет... Пролил всё силиконом - пара дней и всё заново. Не помогает он. Очевидно опять всё высыхает. Но зато выяснил, что скрипят в основном "бархотки" сверху на уплотнителях дверей.
Что за силиконовый карандаш тут реккомендуют?
Есть ли результаты у тех кто давно побрызгал "черепашковым" средством? или через неделю опять начинается?
Guru
4 July 2007
CHUPR
Ты силиконом дверные панели проливай , а уплотнители или силиконовым карандашем , или востановителем резины обрабатывай .
pavlon
5 July 2007
хрустит все до изнеможения, причем все 4 двери. резина которая прижимается к кузову,
уже прям хочется взять и оторвать все! чуть пальцем надавишь на дверь слышен хруст.
брызгал селиконом уплотнители стекол (думал они), блин зря я это сделал,теперь когда опускаешь стекла остаются полосы
теперь избавится от этого не могу.
ТИХИЙ
5 July 2007
Доктор Вакс реально рулит! Всем советую! Все до этого скрипело жутко. Одно время спасался тальком, но наносить его достаточно утомительно, да и уплотнитель после становится грязно белесым. После старательной обработки Д.В., уплотнители приобрели приятный глазу вид и перестали скрипеть сразу. Удачи!
Педро
5 July 2007
У меня вопрос ко всем, кто использовал "Doctor Wax" tire shine & guard. Смазывать надо только уплотнитель по периметру двери или и бархотку тоже?
Sergey V.
5 July 2007
ТИХИЙ:
... и перестали скрипеть сразу. Удачи!
Навсегда?
ТИХИЙ
5 July 2007
Sergey V.:
ТИХИЙ:
Навсегда?
Кто же его знает!? Но реально эффективнее чем силикон и тальк - мне есть с чем сравнивать
ANDREW Z
5 July 2007
У меня мойкой скрип лечится, на неделю минимум.
MaXiMys
5 July 2007
Все тоже самое скрип и похрустывание. Обратился к официалам. сказали случай не гарантийный так стекла тонировал не у них. А на этот счет якобы пришлв официальная бумага от ФОРД. Сказал делайти за деньги. Часа три разбирали дверь, что то чистили смазывали. Заплатил тысячу руб. А вечером опять все тоже самое. Однако, что заметил, когда на улице холодно скрипы и похрустывания прекращаются. Жарко и машина весь день стоит на улице скрипы появляются. А в сервисе в помещении было прохладно поэтому там ни чего и не скрипело. А вообщек то скрипы надоели . Надо искать обычный головастый сервис.
Sash!!!
5 July 2007
MaXiMys:
Аналогичное заметил - поэтому забил болт
-RASH-
5 July 2007
Москвич
точно
Педро
6 July 2007
Действительно, "Doctor Wax" tire shine & guard суперская штука! Вчера вечером смазал уплотнители, утром выехал из гаража... Выезд у меня интересный с хорошими ямами, подъемом и поворотом. Кузов скручивает нереально и уплотнители просто "орали". Сейчас тишина, только сзади справа немного "взвизгнула" какая-то сволочь. Видимо задняя правая дверь. Я ее мазал последнюю уже в темноте. Видимо недомазал
pavlon
6 July 2007
надо срочно купить и попробовать енто ЧУДО!
Система охлаждения
