Датчик температуры охлаждающей жидкости. (Р)
Коллеги, помогите советом!
Течет из-под этого датчика. Можно ли его поменять без слива жидкости? Много ли вытечет? Процедура сложная?
Двигатель Duratec 1,6 8V.
1. Есть только на двигателе Duratec 1,6
2. Схема где располагается: Датчик температуры охлаждающей жидкости. (сообщение #11799983)
3. На двигателях Zetec есть только: Датчик температуры головки блока цилиндров.
Стрелка датчика температуры на панели приборов управляется компьютером, если она ведет себя некорректно, то
необходимо сбросить клеммы аккумулятора, потом посмотреть в Тестовом режиме и если показание не нормальные (например на холодном двигателе показания должны быть примерно равны температуре окружающего воздуха) менять Датчик температуры.
датчик, температура, антифриз, охлаждающая жидкость, ож
Baal
9 February 2009
342,6K
VaDukE
17 November 2015
ЖЕк
очень похоже, тоже так подумал
VaDukE
17 November 2015
Majestic_999:
Да датчик меняй,всего 300 рэ стоит
датчик оригинал стоит больше тысячи плюс геморная замена
ЖЕк
17 November 2015
VaDukE:
Оригинал щас посмотрел от 1600рэ...я в прострации
а замена 5 минут с перекуром
Мало кто тут ставил неоригинал, поспрашивай в личке как себя ведут...лучше не шутить с дешевым китаем, от него многое зависит
VaDukE
17 November 2015
ЖЕк:
генератор снимать нужно
Majestic_999
17 November 2015
Ставил era,больше года,полет нормальный
ЖЕк
17 November 2015
VaDukE:
А у тебя не Дюратек 1.6 8 кл что ли?
ЖЕк
17 November 2015
Majestic_999:
VaDukE
ну или вот живой пример
VaDukE
17 November 2015
ЖЕк
zetec 1.8
ЖЕк
17 November 2015
VaDukE:
ЖЕк
zetec 1.8
У вас незнаю, значит гемор) у нас проще
Majestic_999
17 November 2015
Да на дюрике из инструмента только отвертка нужна,и жидкость можно не сливать,все подготовил,старый выдернул,а новый вставил
Konstantinych
16 December 2015
Добрый день. Кто-нибудь заказывал недавно датчик оригинал? Он с резинкой идет или нет? Если не оригинал, то какие себя не плохо зарекомендовали?
bas757
17 December 2015
Konstantinych
Неплохо зарекомендовал себя датчик ERA 330.586 (кольцо идёт в комплекте).
ЖЕк
17 December 2015
K
Konstantinych:
c резинкой идет оригинал. по неоригиналу неподскажу, но выше написали что ставили.
v1nt_k
20 December 2015
здарова народ. Насколько мне известно, на русфокусах Зитеках 1.8 не ставят датчик температуры ОЖ, а стоит датчик температуры головки блока цилиндров. Кто подскажет какое у него рабочее сопротивление?
Игорь62
2 February 2016
День Добрый всем!!! Проблема такая... Заметил что когда прогревается машина, как и должно включаются вентиляторы ( машина фф1 двигатель зетек рокам) но не выключаются . Включил тестовый режим. Температура 98 99 и не падает. Нижний патрубок холодный. Ну думаю пора менять термостат. Поменял. Первый день нормально . А сегодня опять такая же фигня. Щупаю патрубок нижний а он снова холодный. Заглушил и ушел по делам . Через час прихожу . Ставлю тестовый режим и еду. Всё работает. Вечером приезжаю домой опять такая же петрушка. Кстати проверил старый в кипятке --- то он открывается ( работает) В чём причина?
PonchikDjemov
16 March 2016
Привет Всем, подскажите пожалуйста..купил недавно машину, через пару дней закипел в пробке, оказалось что датчик включения вентилятора не подключен, а просто болтается..Я его снял, сам провод замкнул - доехал до дома с включенным вентилятором..Так вот хочу узнать куда его можно вкрутить и вообще куда он должен ставиться. Двигатель Zetec 1.8 1998.
harder
2 April 2016
такая проблема. завожу машинку ff1 rus Duratec 1.6
датчик температуры поднимается как и положено но как только начитаю ехать стрелка падает на ноль... в чем может быть дело??
Грешил на сам датчик. Поменя а картина все таже самая.
ЖЕк
2 April 2016
H
harder:
за температурой следили в такие моменты?
harder
3 April 2016mobile
ЖЕк
температура в норма. только вот как я уже написал датчик при движении плавно уходит в ноль. пробовал завести машину и оставить до включения системы охлаждения, система включается все в норме.Замена самого датчика не исправила проблему. может где трубка лопнула или еще что то? возможно ли?
bas757
13 April 2016
harder
Падает на ноль при включенном обдуве? Или вообще всё выключено?
У меня тоже такой двигатель, но и падает стрелка по чуть-чуть, если обдув включить на максимум и двигаться на нейтралке, либо высокой скорости. Попробуй посмотреть температуру в режиме TEST и как патрубки себя ведут. Термостат может подклинивать.
wano_rus
27 April 2016mobile
Была проблема, когда заводил авто, стрелка температуры немного поднималась, а потом падала в ноль и включался вентилятор. При движении оживала, зашкаливала и снова в ноль... А вентилятор постоянно молотил.
Вылечил заменой датчика температуры охлаждающей жидкости 5040463
Заказывал оригинал, вышел мне в 2926 р
На фото новый и старый датчики
Фокус 1 1.4
bas757
27 April 2016
wano_rus
Оригинал идёт без резинового колечка?
wano_rus
27 April 2016mobile
bas757:
wano_rus
Без. И на старом не было
bas757
27 April 2016
wano_rus
Хм...у меня было колечко на старом оригинальном. Поставил аналог, в комплекте уже было колечко.
wano_rus
27 April 2016mobile
bas757
От двигателя зависит. У меня датчик находится на головке, между 2 и 3 свечей. У кого-то за генератором вообще. Отсюда и разные они.
У меня двиг zetec-se 1.4L
ЮрЮрыч
20 May 2016
Подскажите.
Не включается "первая скорость" охлаждения. Когда стрелка в красной зоне включается сразу "вторая скорость". Что делать? Как искать?
Зетеке2л.
deni9876
20 May 2016
ЮрЮрыч
Искать причину.
Она может быть в Реле включения вентилятора или что-то с резистором на блоке вентиляторов, а так-же с их разъемами
Разъем вентилятора системы охлаждения
Перегрев и вентиляторы
Читай, изучай, проверяй на своем авто.
ЮрЮрыч
25 May 2016
deni9876:
ЮрЮрыч
Искать причину.
Спасибо. Нашел. Резистор отвалился. Временно решил проблему вставив обычный зелёный предохранитель на 30А в фишку вместо резистора и термопредохранителя.
ЮрЮрыч
26 May 2016
Отвалилось сопротивление и термопредохранитель. Решил проблему так:
ЮрЮрыч
1 June 2016
Ю
ЮрЮрыч:
Внимание! Не делайте так! Расплавился корпус предохранителя и сгорела фишка!
