Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
869,4K
3,2K
Texnik
5 January 2016
fric90
смысл в твоем ВИН номере, если по ВИН задний парк не применим (не был установлен с завода) ?
1905055 - модуль заднего парка
1883394 - жгут бампера под задний парк
1861365 - датчик лунар скай под задний парк
1906080 - стакан неокрашеный - пишет, что все 4 одинаковые при установке в седан и в варианте только заднего парка
3001337 - пистон крепления модуля
Universe
16 January 2016
Установил сегодня задний парктроник на рестайловый хетчбэк к радиопакетом 3.
Имеем 4 датчика с уплотнителями, 4 стакана, проводка от хетча (это все подходит от дорестайла), а вот модуль пришлось брать именно рестайловый, так как сигнальные калибровки не подходят к модулям APIM и ACM — соответственно экран и аудио модуль. Бампер скинул быстро, там ничего сложного, а вот изнутри меня ждала засада в виде КРУГЛОЙ выштамповки наружных датчиков, а лекала я не взял как на зло. Я не в курсе, может и на дорестайле такая же разметка?
Ну да ладно, берём два инструмента — дремель и глазомер и вперёд.
Вот что из этого получилось ( естественно после соответствующей конфигурации asbuilt и direct модулей APIM и PAM:
fric90
16 January 2016mobile
Universe
Сколько все обошлось?что там не так с разметкой датсиков?
Universe
16 January 2016
fric90
по-видимому рестайловые стаканы под наружные датчики - круглой формы
fric90
Universe
Так где заказывал комплектующие и что по цене вышло?
Friz
17 January 2016
Universe
т.е. на рестайле без системы автопарковки сзади всего 4 датчика? Ведь вроде в максимальном варианте спереди 6 датчиков и сзади 6 датчиков.
Если все так то всего 2 варианта на рестайле бывает, это с 4 задними или 12 полный?
fric90
18 January 2016mobile
Friz
Если только задник парк то только 4 датчика, если перед и зад то соответственно там еще и автопарковщик то там 6 перед и 6 зад в общем 12
Universe
18 January 2016
Friz
fric90
Все правильно. На заднем бамере также были выштамповки под боковые датчики для автопарковки.
Walker
23 January 2016
Universe:
alexandr999
никакие. сигнал с парктроника приходит на аудиомодуль по шине, причем сначала по одной шине заходит в приборку (шлюз), а выходит из нее по другой
Universe, есть какие-нибудь варианты "поймать" сигнал парктроников и отправить на нештатную машнитолу через AUX?
V.Viktor
26 January 2016
Walker
Теоретически есть: сделать дополнительный модуль для Вашего нештатного ГУ, который будет сопряжен с кан шиной автомобиля, но, боюсь, это очень дорого обойдется...
Volchenkov
29 January 2016
Ребята помогите срочно!! Подойдут ли на авто Март 2012 г. датчики парктроника, те что по каталогу (elcats) идут от 04.10.12 ??? Или они уже другие (конструктивно или технически)? Или же они все одинаковые? Спасибо заранее. Кстати тоже самое касается и проводки под датчики!!
вовиз
30 January 2016
Подойдут , У меня стоят 8 родных 1 от WV другой от KIA все работает отлично
Volchenkov
30 January 2016
вовиз
Правильно ли я понимаю, что все датчики одинаковые, те что по каталогу, что 11 года что 13 года??? Просто есть возможность купить датчики которые с 13 года по каталогу идут и не хочется лохонуться(.
Volchenkov
30 January 2016
вовиз
Кстати от VW и KIA они точно такие же как и у нас? И по креплению и по распиновке? ТО есть встают как родные??
вовиз
31 January 2016mobile
Да я покупал на экзисте те которые были самые дешовые мне объяснили что оригинал без разницы какой я поставил и работает все коректно
вовиз
А насчёт киа фолца по креплению и расспиновки они один в один как наши
вовиз
Да кстати я стаканы родные не ставил перед у меня от мондео зад от поло
Volchenkov
31 January 2016
вовиз
То есть можно взять например задний кронштейн от Мондео IV и без проблем вставить в него датчик от Фокус 3???
вовиз
я ставил внутренние
вовиз
То есть с переднего бампера
вовиз
А по поводу самих датчиков всают они без проблем в любые стаканы
Volchenkov
31 January 2016
вовиз
Извини, я задолбал наверное тебя своими вопросами. Просто сейчас собираюсь заказ делать. Потом отменить не смогу(. Я хочу уточнить. Ты именно про внутренние передние кронштейны говоришь???Те которые плоские из нутри которые держут??? Я просто собираюсь ставить задний парк. И поэтому меня интересует инфа насчет ЗАДНИХ кронштейнов. У тебя есть 100000% проверенная информация что ЗАДНИЙ датчик от фокус 3 без проблем встанет как литой и защелкнется как положено и по размеру без всяких зазоров и т.д., в задний кронштейн от Моднео 4??? )
V.Viktor
31 January 2016
Доброго времени суток. Как-то в ветке я высказывал предположение, что для установке полного парка необходимо наличие ЕСП, АБС не сканает. Теперь я получил этому практическое подтверждение: вчера была установлена система ЕСП на машину, где, примерно, год назад попытались вместо заднего парка поставить полный. Тогда он не заработал, какие висели ошибки, я уже не помню, вроде бы тогда ругался блок PAM на датчики ABS... Сейчас, после установки ЕСП, заработал полный парк. Модераторов прошу добавить в шапку, что бы не наступили на эти грабли другие.
вовиз
Volchenkov
То что они подходят нет ни каких сомнений .главное аккуратно вырезать фрезой отверстие правильно их приклеить .фрезу я делал сам из другой которые идут в комплекте с не штатными парками
вовиз
вовиз
fric90
вовиз
Скажи финисы этих кронштейнов и датчиков
вовиз
Сроду не знаю потому что снимал с коцанных бамперов
fric90
вовиз
Эти крепления датчиков от какого мондео?
лелик2
31 January 2016
Вроде как отфольцвагена
