Различные проблемы с электрикой. (Р)
8 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
463,2K
2,7K
шурец
29 January 2016
DogTor
Может реле навернулось?
DogTor
29 January 2016
Реле работает. Всё проверил.
После подключения АКБ. оно не включено. Но после того как разблокируешь двери или заведешь машину оно сразу же включается. И потом уже не отключается. Отключишь-подключишь АКБ оно опять сбрасывается.
Единственное что я в этой цепи переделывал в этот период это в салонном светильнике обычные лампы заменил на светодиодные. Ну это же не должно никак повлиять на него то.
Кстати медленное затухание лампы на положение "двери" работает идеально. Всё в норме.
Кто то грешит на ГЕМ модуль(как вариант).
Я вот думаю может где то в проводке влага коротит и из за этого ГЕМ модуль не засыпает и держит включенным реле это.
Уже просто и не знаю на что думать.
шурец
29 January 2016
DogTor
Я тоже заменил лампы в светильнике на диодные: горит в четверть накала после выключения т.к. без доп. резистора или как там он называется)), но не думаю, что много акб кушает
шурец
29 January 2016
верни взад обычныу лампочку и проверь
DogTor
30 January 2016mobile
Короч дела такие: Разобрался я с гем модулем и работу реле по управлению светом восстановил. После блокировки дверей и полного покоя машины реле отключается ровно по истечению 30 минут. после отключения реле потребляемый ток на АКБ теперь составляет 0.03А. В принципе чего и добивался.
Но есть одно "НО"!!!
Когда авто стоит всё отключено и всё заблокировано. Ток держится в положенной норме 0.03А некоторое время. А потом подпрыгивает до 2,5...3,5А. (Ток какой-то пульсирующий. Подключаю вместо амперметра лампочку она плавно накаливается где-то до 40% и гаснет и снова загорается. Частота миганий примерно 2-3 раза в секунду). После через некоторое время ток опять нормализуется и равен 0.03А. Потом через несколько минут процедура повторяется снова.
Друзья, родные, посоветуйте что можно предпринять. Или где искать.
шурец
30 January 2016
DogTor
может, сигналка криво установлена
Aleksej1988
30 January 2016
Люди ко скажет: стоит ли у кого предохранитель крузака в блоке предов в салоне??? Желательно чтобы кто нить посмотрел на своем американце... кому не сложно гляньте
DogTor
ШУРЕЦ
пробывал сигналку вообще снять. Такая же история.
DogTor
2 February 2016
Друзья, вопрос на засыпку вам всем: кто максимум на сколько оставлял свою машину(естественно форд)по времени(имею ввиду время простоя машины без эксплуатации)? И у кого как потом вел себя АКБ?
Где-то на форумах я вычитал что именно форды если оставлять стоять в районе двух недель то однозначно сядет АКБ. Вот хочу по интересоваться у вас из личной вашей практики.
AlekseyKX
2 February 2016
DogTor
После двух недель заведется.
max_470
2 February 2016
DogTor
отцепи клемму на это время, а лучше утащи аккум в тепло. и не о чем переживать.
DogTor
2 February 2016
max_470
Это то само собой понятно. Интересно сколько вообщем так форд про стоять может. У моего знакомого форд мондео полтора недели простоял и тоже АКБ подсел. Крутить стартер крутил но не завелся.
AlekseyKX
2 February 2016
DogTor
Зимой две недели стоит бнз проблем. Летом месяц
Aleksej1988
2 February 2016
DogTor
2 February 2016
Aleksej1988
Тебе номер нужен его?
Где его то искать хоть скажи? Сегодня гляну. Хочешь сфотаю предохранители свои.
Aleksej1988
2 February 2016
DogTor
все что можно про него... у меня ККрузак не работает, говорят что должен стоять пред на него, но я не могу ни где его найти... сфоткай преды и описание их если не сложно
DogTor
2 February 2016mobile
Aleksej1988
Вот тут в форуме уже было такое. Мож пригодится
Aleksej1988
2 February 2016
DogTor
это то чно красным выделено?
DogTor
2 February 2016
Aleksej1988
Нет. Я же говорю тут на форуме картинку нашел. Описание найду скину тебе.
Дома где-то распечатка у меня была. С работы приеду, если найду сфотаю, отправлю тебе.
Aleksej1988
2 February 2016
DogTor
ок, буду ждать, у тебя амер?
AlekseyKX
2 February 2016
Aleksej1988
По схеме F53 отвечает за круиз
Aleksej1988
2 February 2016
AlekseyKX
у меня F53 лампа заднего хода
AlekseyKX
2 February 2016
Aleksej1988
Так и есть
Aleksej1988
2 February 2016
AlekseyKX
ты написал выше что 53 за крузак или я что-то не догоняю?
AlekseyKX
2 February 2016
Aleksej1988
Один предохранитель на задний свет и круиз
Aleksej1988
2 February 2016
AlekseyKX
ааааа ясно. можешь скажешь почему не включается? Даже тест приборки лампа не горит, проверил все: стопы, верхний стоп- все горит, питание на блок крузака идет... где еще копать?
ЖЕк
.мон
Aleksej1988
2 February 2016
ЖЕк
pesok
3 February 2016mobile
Дворники на холодную на 1 скорости норм трут. На второй тянет с трудом, на третьей дворники встают посередине стекла. Когда плохо трут - в момент затупа мигает аварийка. Когда встают посередине - аварийка горит постоянно.
Это трапеция, реле или короткое замыкание?
P.S. На горячую, то есть в пути, дворники могут и на первой скорости встать посередине стекла с аварийкой
DogTor
4 February 2016
Я та понял что с предохранителями на крузак уже разобрались.
Еще один вопрос на засыпку. Кто нибудь засекал время. если в салоне включить свет и заблокировать машину через сколько он вырубается???
