Двери ФФ3, ремонт и регулировка замков, личинок замков, разборка двери
13 years ago
Сильно не пинайте, я новенький. Если где-то это было, киньте ссылкой.
Проблема в водительской двери, плохо закрывается.
Пытался регулировать замок - не помогает. Кто может подсказать, что делать.
двери фф3, уплотнитель, петли двери, регулировка дверей, разборка двери, дверь, зазоры кузова, зазоры деталей, замок двери, личинка
Romanesco
23 October 2011
160K
Jacks
10 October 2013
Передние двери закрываются отлично. Задней правой вечно хлопали, попробовал натянуть ручку и придавать дверь-получается упирается в скобу и дальше не идет! Заехал к ОД, один спец немного открутил и стукнул скобу внутрь, стала немного лучше.
f-g-aliens
27 November 2013
puma-spb:
Подскажите, в чем может быть проблема:
перестала открываться задняя правая дверь, ни с улицы, ни изнутри, ход ручек нормальный. Причем так же перестал работать стеклоподъемник у этой двери ...
Думал предохранитель блока двери, проверил нормальный. Что еще может быть?
у меня та же проблема. сегодня ударили первые морозы (около -2), дернул ручку задней левой двери, а она не открылась(ни изнутри, ни снаружи). прошлую зиму отъездил очень даже нормально, а вот сейчас такая беда. поеду к од, посмотрим что скажет
puma-spb
2 December 2013
f-g-aliens
проблема решилась обращением к диллеру и заменой каких то контактов
Ветлугай
5 January 2014
Никто не сталкивался с проблемой: стало сильно запотевать окно водительской двери. Например, вчера: -3 мороза, едем, у жены нормальный обзор. У меня благодаря только обдуву видно боковое зеркало. Рециркуляция выключена, дверь, вроде, не провисла. Чего делать?
tagir000
20 May 2014
Купил авто. Был удар в правую заднюю дверь. Постоянно выскакивало предупреждение о незакрытой правой задней двери и машина не вставала на сигнализацию. Поменял косу дверную, ошибка пропала. Встает на сигнализацию с брелка, но дверь открывается снаружи и срабатывает сигнализация...Что это может быть, подскажите пожалуйста?
chepurko55
14 November 2014
Привет! Авто - фокус 2 хб, 2005 год. Не закрывается дверь переднего пассажира. Изнутри щелкаешь, все двери закрываются и проблемная, якобы, тоже, но дергаешь ручку с улицы и все двери разом открываются. Если закрывать ее с ключа, то закрывается только в том случае, если ключ в положении "закрыть" подержать секунд 5-7. И то, не с первого раза (ключ вставляю именно в замок проблемной двери, если закрывать с водительской, то сколько бы ни держал ключ - та дверь не закроется). Понимаю, что проблема в замке, вероятно, но весь менять как-то не очень охота, подскажите в какую сторону копать хоть.
И еще вопрос. Машина с брелка не закрывает двери, но их открывает, если с ключа закрыть. Сигнашка не штатная. С настройками все норм. Проблема в сигнашке или может быть дело в замке, который глючит?
Помогите, пожалуйста.
savaxt
22 November 2014
Товарищи, подскажите, как регулировать ручку двери? доходит до конца и не открывает снаружи. Подогнул тягу немного - стало открывать, но в самом конце. На тяге есть регулировка (пластиковый фиксатор на резьбе), но как снять этот фиксатор с ручки для регулировки - я не понял. Кто-то занимался этим?
KlimovS
27 December 2014
Меня тоже не минула участь не закрывающейся водительской двери Вчера было сыро, сегодня с утра подморозило. Причем утром, когда садился в машину, открылась/закрылась нормально, доехал до школы, высадил ребенка, сажусь обратно- дверь не закрывается. Авто новое, 3 недели. Ну что, думаю, нужно доставать бубен, упакованный старыми жигулями. Поигрался центральным замком- ничего. Достал жало ключа, несколько раз на торце двери покрутил фишку блокировки двери- ничего. Погонял язычок замка туда-сюда. На очередной раз язычок щелкнул Попробовал дверь, заработало. Честно сказать офигел от такого сюрприза Пересел с Мазды 3, она мне такого не позволяла , да и вообще отвык от проблем с авто. Сегодня морозно, хотел помыть авто, теперь головняк, мыть/не мыть, не хочется бубен доставать
bysia
30 December 2014
периодическая смазка наружных ручек и самих защелок замков и ограничителей и уплотнителей дверей решает большую часть проблем
затраты времени на обработку дверей пару минут,зато каков эфект.
Indi
15 January 2015
KlimovS
,. зачем бубен , авто новое.. пробежать все замки http://wikifocus.ru/2012/10/08/smazka_osnovnykh...va.html ну проще пареной репы же...
плюсом к верхней фотке юзать
Описалово
KlimovS
15 January 2015
Зачем мне что-то "допиливать", при условии что
авто новое..
Я за авто заплатил почти миллион рублей, а у него банально не закрываются двери поэтому и не приятно.
LIMONIUS
26 March 2015
Господа, приветствую!!! На днях тут при воспроизведении музыки в двери слышится легкий "храп". Думаю, динамик. Вопрос такого характера: снимается обшивка ПОЛНОСТЬЮ или можно как-то снять нижнюю часть, то есть подобраться только к динамику? Теоретически, он может открутиться?
Бедуин
26 March 2015mobile
Тока вся
LIMONIUS
26 March 2015
Бедуин:
Тока вся
Не нашел разборку дверей на ФФ3. Нашел только от C-Max. Принцип тот же?
Бедуин
26 March 2015mobile
LIMONIUS
Да, как везде. Под ручкой шуруп, под накладкой пара, снять треугольники зеркала и с пистонов сдернуть
FocusnikII
26 March 2015
LIMONIUS:
Все есть, плохо искали.
Разбираем салон ФФ3
1977qaz
19 April 2015
Ребят привет,подскажите про клипсы в дверях(При снятие обшивки)сколько их стоит.Их артикул и где можно найти(т.е.заказать)СПАСИБО.P.S.всё перерыл НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ИХ НАЙТИ.
Greenuj
20 April 2015mobile
1977qaz
Клипсы не ломаются))
1977qaz
20 April 2015
Greenuj
Всякое бывает.Спасибо.
nhr
21 May 2015
Привет всем.
У меня следующая проблема центральный замок шустрит. Когда открываю машину, открывается только водительская дверь, остальные только через салон. Машина Фокус 3.
bol185
21 May 2015
nhr
последовательное открытие дверей, походу...
nhr
21 May 2015
bol185
В мануале нашел как исправить: надо одновременно нажать кнопки открытия и закрытия и держать пока не моргнут аварийки. Двигатель должен быть заглушен.
bol185
25 May 2015mobile
Такой вопрос, как смазывать петли дверей? Как часто это нужно делать? На русских машинах есть отверстия, заканчивал туда масло шприцом. На Фокусе никаких отверстий не нашёл.
Alex.IL
29 May 2015
Здравствуйте.
Не знаю в какую ветку вставить свой вопрос.
Мне нужна срочно реальная помощь. Захлопнул ключи в машине (в багажнике)
ФФ3 модель 2013 года, универсал.
Ответ типпа взять запасные ключи автоматически отпадает.
Что делать? Плиз.
Sonne_im_Nebel
14 June 2015
ну вот и мой черед вопрос задать.
пб5, 4 ЭПС. Задний левый при двойной блокировке визжит, но эт ладно, работает хорошо. а вот передний правый напрягает больше. недавно завизжал, но основная проблема в том, что даже при обычной блокировке не всегда с 1 раза срабатывает, может не заблокироваться. потом, соответственно, с 1 раза не разблокируется. на двойную блокируется всегда. на что обратить внимание при разборке?
ProStoMax
2 November 2015
Привет Всем! Кто знает как можно опустить стекло на снятой двери? Была замена правой передней двери, сейчас занимаюсь "пересыпкой", не могу снять стеклоподъемник - надо дверь до конца вниз опустить. И есть ли по форуму такая тема? Спасибо!
sds541
15 November 2015
Добрый вечер! ребята помогите советом, вчера вечером помыл машинку, ездил весь вечер, а сегодня вечером пришел и почуствовал что то не ладное - дверная ручка с водительской стороны была примерзши, как в прочем и другие ручки, дернул по сильнее, дверь открылась, но вот обратно не закрылась! что только не делал, пока дверь не прогрел с помощью фена она не закрылась:((
Попробовал остальные примерзшие двери, как открылись- таки закрылись - отлично.
Заметил что ручка водительской двери как то болтается, усилие на возврат минимальное, у остальных дверей куда сильнее.
Подскажите в чем может быть дело и как с этим бороться?
sds541
16 November 2015
ребята как с замерзанием бороться? или просто пружита ослабла, сегодня пришлось изнутри дверь открывать, благо один раз открыл и пока все ок!
adeljan
27 January 2016
sds541
Привет!
Как победил проблему с оторванной ручкой?
maksimus101
11 March 2016
Проблема с открыванием задней правой двери. Перестала открываться, также перестал работать стеклоподъемник, хоть с водительского хоть с самой двери. Предохранитель в багажнике цел. Изнутри не открывается, ТК включена защита от детей. Снаружи, тк дверь не разблокируется центральным замком... Шо делать?) изнутри смог снять обшивку двери, оттуда как нибудь можно ее открыть?
Двери скрипят
Кузовные зазоры
Ручки дверей
Молдинги дверей
Подсветка ручек салона
Разбираем салон ФФ3
Шторки на окна
Грязные пороги
