Установка круиз-контроля если он не предусмотрен комплектацией. (Р)
Кто-нибудь себе ставил американский комплект круиз контроля? Поделитесь опытом.
круиз контроль, установка круиза, круиз, скорость автомобиля, кнопки на руле, джойстик
Iskander
18 November 2004
119,7K
MrLA
7 February 2015
Всем доброго времени суток. Нашел суперовую ссылку на установку КК на федю. Все в фотках и сопутствующем тексте.
Так же есть 3 части видео (из ютуба) где парень демонтирует родную проводку, а потом наглядно собирает все воедино.
Плюс скачал мануал в pdf (на установочный комплект) в отличном качестве, обращайтесь.
В своих вопросах разобрался. Осталось определиться , внедрять кнопки в джостик магнитолы или кнопки на руль...
Белыч-3
7 February 2015
MrLA
ну так ссылки в студию
MrLA
7 February 2015
Ссылки не вставляются...
MrLA
8 February 2015
Обещанная инфа. Сорри за оф
Мужики подскажите как в exist заказать вот такие штейкеры, или может есть каталоги по таким вот и другим фишкам.
MrLA
13 February 2015
Нашел номера штекеров:
E7EB-14461-BA или 4 119 558 ford
F2UB-14461-AA или 3 652 056 ford
D1AB-14461-AA
E8EB-14461-AA или 3 612 344 ford
E8EB-14461-KA
MrLA
13 February 2015
Извиняюсь что много постов к ряду, но...
Подскажите. Купил "лягушку" для КК на педаль тормоза (зеленого цвета "лягушка" )) А у нее шток какой-то короткий. Может он как-то регулируется по вылету?
PS шток на моем зеленом датчике короче в два раза чем на том что на картике
seregabuma
10 July 2015
Diagilev
Добрый день, подскажите в чем может быть причина круиз то включается то нет, обычно начинает включаться после остановки
Белыч-3
10 July 2015
посмотри что с концевиками
Валик2
18 September 2015
Если кому интересен круиз, у меня остался, есть руль с кнопками.
donvagho
23 January 2016mobile
seregabuma
donvagho
seregabuma
Ответ после Но скажу, видерни шток он удлиняется
seregabuma
23 January 2016
donvagho
Я уже нашел неисправность был обломан проводок в рулевом шлейфе
donvagho
seregabuma
Ну отлично что разобрался. С моим проблемам никто не взялся. Я думал что это лягушка для того чтобы машина поняла что нажимаю на педаль тормоза. У меня проблемы с тормозами если лежать на скорости д, а если перенести ручку на нейтралку тормоза работает идеально. Может знаете кому обращаться?
seregabuma
23 January 2016
donvagho
Если есть абс то возможно причина в ней. Поможет компьютерная диагностика.
donvagho
23 January 2016
Нету ABS запятая но все системы работают на отлично, бачок запятая вакуумник суппорты и диски
VILTOR
20 May 2016
Подскажите, как выбрать или какая нужна часовая пружина? когда руль снимал видел, что моя с разъёмом под кнопки
zx3 2000 гв. американец ZETEC-E 2,0 автомат
VILTOR
22 May 2016
ещё вопрос, можно купить только кнопки или нужен руль с кнопками? то есть можно ли поставить кнопки на руль без кнопок?
Белыч-3
23 May 2016
VILTOR:
я на штатный руль ставил кнопки от америкоса... улитку от него же...
VILTOR
24 May 2016
подскажите по блоку круиза, слышал, что без разницы от какого двигателя сплит ил зетек 1.6 или 2,0?
Nicholas_
25 May 2016
посмотрел я электросхемы и скажу что блок круиз контроля можно установить в любой фокус 1 с любым двигателем (по поводу дизеля с электронной педалью не разбирался) . на блок приходит лишь один сигнал с эбу двигателя. этот сигнал идет с 4 пина C416 C415 он является общим для нескольких устройств, я так полагаю это сигнал работы двигателя или сигнал скорости(этот сигнал идет на бк, блок фар , радио, навигационная система). Больше блок круиза никак не связан с эбу двигателя и можно сказать является самостоятельным.
VILTOR
25 May 2016
Понял, наверное сигнал скорости
Белыч-3
25 May 2016
VILTOR:
blick
9 October 2016mobile
А кто-нибудь может помочь с покупкой комплекта криз контроля для американца? (Кнопки уже есть)
Валик2
17 October 2016
blick
я могу помочь, стучи в личку. Есть полный комплект
blick
14 November 2016
скажите, парни, а отдельно можно купить разьем для серво привода круиза?
Белыч-3
15 November 2016
blick:
можно, на разборках глянь
VILTOR
18 November 2016
подскажите, у меня зетек 2,0 продают не дорога блок круиза от сплит порт, вопрос, подойдет ли крепление тросика к моей заслонке?
VILTOR
18 November 2016
короче, тросик от сплит порта встанет на зетек?
Белыч-3
20 November 2016
VILTOR:
Я думаю сколхозить крепёж можно за пару минут если не подойдёт
P.s. Лучше по фоткам глянуть
VILTOR
21 November 2016
ZETEC
SPLIT PORT
ПОХОЖЕ ОДИНАКОВЫЕ
