Предпусковой подогреватель
3 years
При отрицательных температурах за бортом, при заводке двигателя автоматически запускается штатный автономный подогреватель.
Не смотря на то ,что на компе устанавливаю авто режим в положение:off.
Это так и должно работать или какой-то глюк?
предпусковой подогреватель, ППП, допоборудование, зимняя эксплуатация, подогрев двигателя
yzhil
3 March 2005
73,5K
ППиво
20 September 2012
У кого есть опыт установки ППП Бинар-5 на FF2 1.8 TDCi ?
Leshikkur
20 September 2012
ППиво
Я себе поставил месяц назад.
ППиво
20 September 2012
L
Leshikkur:
ППиво
Есть нечто вроде пошаговой инструкции, что и куда и нюансы?
Leshikkur
20 September 2012
ППиво
http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=160
вот как то так.
воздуходувку ставил около турбины на кузове. Топливопровод взял сразу после фильтра, не захотел заморачиваться тянуть из бака, Несколько раз пользовался-пока все работает. Подключил к сигналке для дистанционного запуска
ППиво
20 September 2012
Спасибо прочитал! Кронштейнов, которые идут в комплекте хватит? Или надо что-то изобретать?
И в каком месте врезались систему охлаждения? А то там особо не расписано. Топливный насос для бинара после фильтра стоит?
ЗЫ. Смущает вот, что. Я обратился к официальному дилеру Бинар в Саратове. Они сказали что на наш фокус поставить не смогут, не знают как... и также не знает как это делать сам производитель (с их слов), и что такого опыта у самарских тоже не было... Вот и думаю теперь.
Leshikkur
20 September 2012
Кронштейнов должно хватить. Я по своей невнимательности делал новые, а потом обнаружил в комлекте))) в систему врезался перед печкой. Да, топливный насос после фильтра, т.е. из той же черной трубки, что на тнвд идет, ставил тройник. Ничего сложного, только жутко мало места, неудобно. где то день на это потребуется.
ППиво
23 November 2012
L
Leshikkur:
В какую сторону у нас антифриз циркулирует? Там принципиально оказывается.
Ещё вопрос: Врезался перед печкой... это значит печка всегда теперь нагретая?
Leshikkur
23 November 2012
ППиво
Печка и так всегда нагретая, верхний патрубок печки это вход, нижний-выход.
Gektor
28 November 2012
Всем привет.У меня на гидронике накрылся жидкостной насос цена нового не приятно удивила,вопрос если в место штатного врезать бошевскии в шланг запитав его с проводов штанного будет работать? у кого какие мысли?
1 December 2012
Gektor
Можно.
Проблемы с штатным ППП (сообщение #8948324)
A.G.S.
21 December 2012
Укого стоит ППП штатный Вебаста ,подскажите куда он у вас поставлен и где врезан в систему охлаждения.Машины с двигателем 1.8 TDCi.
scorpio7s
20 January 2016
Проблема с Предпусковым подогревателем(ППП) дизель запускается и сразу отключается.
в чём может быть причина?
zimnik
26 January 2016
scorpio7s
Эберспехер или Вебасто? Таймер на эбере расширенный с диагностикой или обычный?
Dik_g
22 March 2021
Электросхема Предпускового подогревателя С-МАХ рестайл/
