Круиз-контроль
3 years
Кто-нибудь ставил себе круизконтроль на TREND самостоятельно? Что у Пчела ставят, я знаю, но он далеко. И мне не совсем понятно для чего менять руль - не достаточно ли поставить на него кнопки 1352794 или 1307353? Судя по цене - рули с кнопками и без кнопок ничем не должны отличаться кроме их наличия, т. к. с кнопками руль почему-то даже дешевле 😞 . И что еще надо добавить, кроме программирования конечно. Очень хочется подключить круиз, а у нас никто из дилеров не представляет, как это сделать .
круиз, круиз-контроль, ограничение скорости, круиз контроль, скорость автомобиля
Electronic
15 October 2006
Круиз-контроль
197,1K
JONIX1
13 October 2015mobile
skeyl
Да-а, этож дилеры (читай делетанты), они кроме как бабло стричь больше ничего не умеют. Форум и руки, растущие из правильного места, свернут горы.
mohmad77
13 October 2015
JONIX1
JONIX1
mohmad77
Спасибо
valodka
13 October 2015
Ситуация следующая.
Был c-max с вариатором, который приказал долго жить. Переделали на механику, соответственно добавилась педаль сцепления.
Сейчас есть проблема с круизом, который то включается, то нет.
У меня на сцеплении нет концевика, но есть проводка под него.
Ездил на разборку, дали два реле, но ни одно не подошло по разъёму.
Может кто знает номер нужной детали?
-Евгенич-
13 October 2015
valodka
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=562c...5%D0%BC
valodka
13 October 2015
-Евгенич-
Там на схеме два концевика. Нужны оба?
mohmad77
13 October 2015
Один сцепление,другой тормоз,должно быть 2.
valodka
13 October 2015
mohmad77
На схеме по ссылке -Евгенич- на одной педали два концевика
Autoloh
19 October 2015
JONIX1
Спасибо! И всем кто откликнулся - спасибо!
Dimon87
8 January 2016
Подскажите кто знает по каким причинам может не рабоать штатный круиз ...где искат причину ... находу когда едеш кнопку тыкаеш а он не работает! может он отдельно тключатся где ?
JONIX1
8 January 2016mobile
Dimon87
Сделайте сначала тест кнопок (как сделать в теме есть, типа жмём аварийку и вкл. зажигание...), проверьте целостность проводки от ГЕМа до руля.
8 January 2016
Dimon87
разгонись для начала более 40 км/ч, затем жми кнопку вкл и сразу кнопку +.
Dimon87
8 January 2016
JONIX1:
Dimon87
Может это как то зависеть от того есть штатная магнитола или нет ...чего спрашиваю хоть как я догадываюсь что это брет, но всеже мне сказали что может быть из за отсуствия магнитолы родной
Dimon87
8 January 2016
Dimon87
Спасибо попробую
JONIX1
Dimon87
Про магнитолу это полный бред.
Dimon87
8 January 2016
JONIX1:
Dimon87
Я так тоже подумал когда мне сказали...что не как кк не зависит от штатной магнитолы
8 January 2016
Dimon87
он и без гамнитолы работает.
Dimon87
Dimon87
Я догадывался ))) ео мне тае сказали ! Как проверить работу кнопок и проводки?
Dimon87
8 January 2016
red_boy:
Нажимаешь "on", а потом "set" и должен включиться. Условие при котором включается круиз- ты правильно написал.
Спасибо большое за пояснение
Dimon87
8 January 2016
sadik_5:
SirCharlie
спасибо. скока же времени и денежки экономит форум.
Та да .полностью согласен
JONIX1
Dimon87
Поверка работоспособности кнопок КК на руле:
1. Вставить ключ зажигания в замок
2. Нажать и удерживать кнопку обогрева (заднего стекла)
3. Включить зажигание, и после звукового сигнала отпустить кнопку.
Вы вошли в тестовый режим, теперь после нажатия любой кнопки к.к. должен прозвучать звук. сигнал. Если звук. сигнала нет, ищем причину.
Dimon87
16 January 2016
Dimon87
Спасибо большое все получилось
Byrik
19 January 2016
Dimon87:
серьезно?
Ну вы меня тогда простите
Dimon87
19 January 2016
B
Byrik:
серьезно?
не понял по поводу простите? за что
механик5
14 March 2016mobile
Доброго дня. Установил кнопки круиз-контроля, тест на их идентификацию прошёл. Осталось прошиться Не подскажите специалиста в Обнинске, Калуге, Юго-запад Москвы, Серпухов, Подольск, Одинцово и близ лежащие...
С-мах рестайлинг, trend 2008г, 1,8 литра (125л/с) , коробка ib5, резина штатная.
Las9w
15 March 2016
механик5
Лучше об этом спрашивать в региональных ветках.
механик5
17 March 2016
Доброго дня.
Хочу внести некоторые пояснения-разъяснения по поводу монтажа кнопок на рестайл с пластиковым рулём.
1) По поводу снятия подушки. Я всё никак не мог понять физику процесса как она держится и что за фиксаторы пока сам не разобрал оказалось всё очень просто. Держится за счёт пружинной скобы указал на фото (случайно сломать её довольно сложно). Начинать снимать подушку лучше СВЕРХУ не большой плоской отвёрткой, вставив её в отверстие паралельно рулевому валу до упора и потянуть ручку отвёртки вверх.
2) Выбор и установка кнопок КК. На мой руль кнопки с "лапками" не подходят (нет отверстий для их крепления), я ставил от Фокуса2. Очень не рекомендую крепить на штатных саморезиках - два раза нажал и получил приличный люфт. Закрепил на болтиках М4 длиной 16мм, резьбу подкрасил, чтобы от тряски не открутились.
Прошивался в Калуге, на новую заводскую прошивку, шаг прибавления/убавления скорости на резине 205/55/r16 составляет 1 км/ч кому интересны подробности, что, где и почём пишите в личку, отвечу.
Byrik
29 March 2016
механик5
шаг 2км. И от резины мало зависит.
механик5
29 March 2016mobile
B
Byrik:
механик5
Шаг именно 1км/ч, можно выставить как чётное значение, так и не чётное. По поводу зависит от резины или нет ничего сказать не могу и зима и лето одного размера.
Но обнаружил и минус. Расход в городе увеличился на пол литра. Прежний бензин, прежний маршрут, прежняя манера езды. При этом никаких изменений в динамике машины не появилось.
Las9w
29 March 2016
механик5:
1. Из-за устанвоки круиза??
2. Не представительное значение. У меня есть БК с расчетным показанием расхода (считает по времени работы форсунок). На нашей АЗС обманывают на 2-10% от кол-ва залитого топлива. Поэтому если считать по показаниям АЗС, расход как раз будет прыгать +-0,5 л, хотя по факту меняться не должен.
