Вибрация / биения руля.
На непрогретом движке при остановке появлялась вибрация на руле:первый раз на днях --незначительная,сегодня 2-ой раз--более сильная.При движении пропадает. Может кто-то подскажет в чем могут быть траблы???В сервисе этот глюк может и не появиться...
Машине месяц,пробег --чуть меньше 1000км,ездил аккуратно.
вибрации руля, биение руля, рулевое управление, руль, управляемость фф1
Рулевой
26 December 2004
62,7K
Majestic_999
19 August 2015
ЖЕк
Да замотался я чёто,пока никак
Только вот вспомнил интересную деталь,до замены правого привода(новый левый при этом)загрузилось однажды пять человек и сумка,так вот вибрации почти не было
И еще когда заменил левый привод,постоянно откручивалась гайка ступичная,хотя затягивал ее капитально,пришлось посадить на герметик резьбовой,как заменил правый сразу с герметиком закрутил
Majestic_999
23 November 2015
Поставил я зимнюю резину,заранее проверил балансировку конечно,на двух чуть подвинули груза,на двух других добавили по 10 грамм; но вибрация осталась че делать не знаю
шурец
24 November 2015
Majestic_999
пружины какие?
Majestic_999
24 November 2015
шурец
Оригинал
rombik
24 November 2015
Majestic_999
Зимняя на дисках была или перекидывал с диска на диск?
Majestic_999
24 November 2015
rombik
На дисках,штампы заводские,диски ровные и резина не бьет совершенно
шурец
24 November 2015
Majestic_999
рулевые тяги и наконечники проверял?
TOLYA226
24 November 2015
Majestic_999 балансировка это по весу уравнивесить, а ещё по размерам чтоб колесо не было кулачком распред вала, я пока только одного совестлевого человек встретитл который колесо спускал и три раза поворачивал на диске чтоб минимизировать биение по размеру диаметра.!! Поддомкрать за рыЧаг и покрути сразу видно какое колесо гадит!
Majestic_999
24 November 2015
TOLYA226
Все проверил,крутятся идеально
Majestic_999
24 November 2015
шурец
Проверял в них люфтов нет,есть правда небольшой в пластиковой втулке рейки справа
TOLYA226
24 November 2015
Majestic_999 может фарсунки забитые или свеча севшая даёт такой эфект!
Сам осмотрел шрусы ( скоро отпишусь) и много причин для проверки на счёт вибрации наметил.
Majestic_999
24 November 2015
TOLYA226
Врядли,накатом пускаю,тоже самое
TOLYA226
24 November 2015
Majestic_999 получается только колёса яйцом после проверки накатом 90% ...
требования к колёсам жёсткие 1мм биения не боллен , а унас такую фигню продают поле прокатанных дисков колесо даёт биение 7мм ихоть усрись его ашан долбанный назад не принимает!!
Majestic_999
24 November 2015
TOLYA226
Ну незаметно биение на глаз,ровно крутятся,тем более и на летних и на зимних руль подбивает
rombik
25 November 2015
Majestic_999
Вот ты фома неверующий))) у меня 3 шиномонтажа биение на одном диске не видели!!! ТРИ!!! в четвертом сказали , что есть биение.
шурец
25 November 2015
Majestic_999:
TOLYA226
значит, не в колесах дело
Majestic_999
25 November 2015
шурец
Ну значит)
Какие еще варианты остались?
TOLYA226
25 November 2015
rombik шурец Majestic_999 если действительно колёса идеальны и проверены, получается где то люфт не придерживает колесо осмотреть от шаровой опоры и по рулевой, салентблоки рычага, ну и как я в рулевой размышлял роликовые подшипники ведущего вала рулевой колонки могут выбить в корпусе рейки люфт или как есть сообщения подшипник вообще рассыпался:
Рулевая рейка. (Р) (сообщение #15008964)
Вот ровное колесо и болтает по дороге.
Выше написанное это одно из предположения поиска!
шурец
25 November 2015
Majestic_999:
шурец
Ну значит)
вариант перекинуть колеса передней оси с задней самое простое и осмотреть детали подвески с пристрастием, что более вероятно
TOLYA226
25 November 2015
Majestic_999 мне стальные прокатывали, литыми не владею http://www.zr.ru/content/articles/10166-tancory_disko/
, и по минимизации в шинке их делали чтоб достич хорошей балансировки за счёт минимизации это даже лучше чем финишная балансировка, и это должны делать при стандартной балансировке, спускать и крутить шину на диске до наименьших линейных биений, ну и пределы грузиков тоже в расчёт брать, самые плохие шины в запас или на зад! Вот хорошая статейка:
http://automn.ru/suzuki-grand-vitara/suzuki-436...56.html
Самое простое: самому поддомкратить за шаровую опору и соблюдением безопасность( не сторону стены, опоры, ручник, из за руля не выходить, помощник анукасъеб...ся от капота) покрутить до скорости вибрации.
Majestic_999
25 November 2015
TOLYA226
Финишную балансировку искал,так и не нашел,у нас не делают(не в москву же ехать
Кстати есть небольшой поперечный люфт вала от карданчика до рейки который
Majestic_999
25 November 2015
шурец
Попробую но чую бесполезно это,потом вывесить попробую как толя сказал
rombik
26 November 2015
Majestic_999
Да раз ты диски с резиной менял, то врядли тебе поможет финишная балансировка. Надо искать причину в другом. Ну или у тебя так сложилось, что оба комплекта кривые. Но это маловероятно я думаю.
TOLYA226
26 November 2015
Majestic_999 я не советовал финишную балансировку, только совестливый человек на ручной балансировке! колесо может быть кулочком, яйцом, восьмёркой, бубликом бесконечным, а по грузикам в нулях! от разных линейных размерах и бдут вибрации, и в заключении стойки и амортизаторы должны быть рабочими!!! по карданчику машину обычно водит без биений, как бы надо постоянно удерживать на дороге также и по по остальным люфтам РУ бывает!
Юрий2016
14 January 2016
Для того чтобы убрать вибрацию надо провести финишную БАЛАНСИРОВКУ. МОгу отбалансировать.
г. Великий Новгород т.м. 8-902-148-33-28
[SIZE=7]
Majestic_999
14 January 2016
Юрий2016
Эх жалко не в самаре
шурец
15 January 2016
Ю
Юрий2016:
надо провести финишную БАЛАНСИРОВКУ[SIZE=7]
чем от обычной отличается?
Юрий2016
15 January 2016
Убирает бой и вибрацию колёс на разных скоростях, т.е. отбалансировали тебе колеса на определённых оборотах, а на других оборотах колесо ведёт себя по другому. Если посмотреть глубже, то на 80-100-140-160-200 км/ч совсем другая картина по вибрациям, отсюда и биение руля вылезает (это то что чувствует человек) а если посмотреть в сам механизм вращения на более высоких несбалансированных скоростях, это износ покрышек, подшипников, подвески, сцепление с дорогой и т.д...Это так скажем финишная балансировка убирается вся вибрация которую чувствует человек при езде и которую чувствует подвеска и ей износ и резина в том числе...
Могу отбалансировать 8-902-148-33-28 Финишная Балансировка колёс. г. Великий Новгород.
шурец
15 January 2016
Юрий2016
Т.е. на обочной балансировке не финишной нас просто уже который год дурят и выкачивают деньги!?
Юрий2016
15 January 2016
Убирают какой-то дисбаланс, что-то там уравновешивают, когда как, когда полностью, а когда и нет... существует же такая проблема проблема вибрация на послеотбалансированных колёсах, вот это значит что не до конца всё отбалансировали...
Есть ещё такая штука как фаза колебаний и амплитуда колебаний, т.е. на разных оборотах они могут гасится и всё тихо, а иногда и в резонанс (т.е. наложение колебаний) и тогда всё вылезает и биение и износ деталей покрышек и т.д.
Балансировка валов, оборудования 8-902-148-33-28 Финишная Балансировка колёс. г. Великий Новгород.
