Картридж Турбины
8 years
Продаю Картридж турбины для Ford focus 1.8 TDСI.
Покупал себе, по причини "горя" мастера-диагноста.. на авто ставилась, но после одного запуска снялась - дело было в выпускном коллекторе. покупал по ссылке выше.
у меня турбина 7G9Q-6K682-BD (763647-5021S)
точно не могу сказать подойдет ли для какой- нибудь другой.
Замена картриджа не составляет труда при прямых руках и снятой турбины.
смогу переслать но предпочтение отдам в случае без пересылала.
связь через личку или по тел (968-681-два-девять-00)
SScherbakov
11 January 2016
Картридж Турбины
3K
fedor-belyy
11 January 2016
SScherbakov
подойдёт на 1.8 тди...1.8тдди.
http://ru.aliexpress.com/item/china-top-supplie...38.html
такой же
SScherbakov
11 January 2016mobile
fedor-belyy
Спасибо бум иметь в виду)
Vasilit
12 January 2016mobile
Ап теме ))
Уменя потекла походу но денег нема
fedor-belyy
12 January 2016
Vasilit
тогда смотри ссылу выше.там все ничего по деньгам.сам заменишь.
Vasilit
fedor-belyy
На tdci тоже такой ?
SScherbakov
fedor-belyy
С обратной стороны тоже ведь трубка подходит. Куда её в вашем случае подключать?
evgkolesniko
13 January 2016
одна трубка подачи масла другая сливная
SScherbakov
13 January 2016
fedor-belyy
Vasilit
тот который Федор выложил думаю не подойдет. потому как на TDCI есть еще изменяемая геометрия.. на самом картридже отсутствует (ставиться со старой турбины) но есть тяга для сервопривода.
ну этот так мысли в слух.. я продаю за то что купил - доставка. как раз получается 11к. есть он не просит...
Vasilit
13 January 2016mobile
SScherbakov
Я понимаю но пока дует и фиг с ним расход масла маленький около 300грам на 15тыр
Vasilit
SScherbakov
Если не продаш то возьму. После нг лаве пусто
fedor-belyy
14 January 2016
SScherbakov
всё подходит разнеца лишь в колекторе.короче смотри на этом сайте всё тоже только забей вместо тдди тдци .тдци.сам катридж один а прибамбасы с изменяемой геометрией прикручиваются к катриджу и хомутом крепятся к коллектору.уже брали на сайте катридж и удачно установили на тдци.всё там работает нормально.разница лишь в коллекторе и навесном.
fedor-belyy
14 January 2016
SScherbakov
вот тебе ссылка
найди хоть одно отличие кроме красной резиновой пробки заглушки.
http://ru.aliexpress.com/item/Turbocharger-GT15...00_6150
SScherbakov
14 January 2016mobile
fedor-belyy
Я же тебе сказал отличия... Тяга где??? Или она не нужна??? Тебе не надо проходит мимо.
fedor-belyy
14 January 2016
SScherbakov
какая тяга ты чё за бред несёшь.ты хоть раз трубину менял?разбирал её?катридж это внутриность трубины.там просто корпус с двумя крыльчатками и валом на втулках и два отверсти подачи и слива масла...всё остальное крепится с лева и справа к крылчаткам.
вот катридж сам
а вот разрезы турбин или как правильно турбокомпресоров.
https://www.google.by/search?q=разрез+турбокомпр...bih=896
так вот катридж это всё равно что взять генратор к примеру так катридж всё равно как ротор в генераторе.на катридж крепится с одной стороны улитка забора воздуха и вакумник с тягой ускарителем геометрии.с другой стороны он крыльчаткой крепится в нуторь выхлопного коллектора.
так что не смеши людей.
вот чего больше всего обидно.человеку советуешь как лучше правильно а ему всё по барабану.услышел гдето чушь какуето и стоит на сваём.
fedor-belyy
14 January 2016
SScherbakov
набери в гугле про устройство трубин.там даже есть програма разборки турбины на детали.там всё есть.
GROMAZEKA
14 January 2016
fedor-belyy
совершено верно.всё таки устроено.
GROMAZEKA
14 January 2016
SScherbakov
fedor-belyy прав на 100% и я бы на твоем месте прислушался бы к его мнению.тем болие сам менял катридж на мондео родственика.и fedor-belyy давал ссылку на алиэкспресе.там и брали.и он ещё в личке правильно подсказал как вынимать трубину в сборе с калектором.поменяли всё за 4 часа.самое солжное снять.а замена катриджа свсего то минут 40 на разборку и сборку заняла.тяги в катридже никакой нет . там с низу идут два отверстия к ним приходят две трубки в одном корпусе и всё.
GROMAZEKA
14 January 2016
SScherbakov
тяг на катридже нет.это просто одна из деталей трубины.и из строя выходит только катридж.
SScherbakov
Причём тут мондео... Если на картридже 1.8 тдци фокуса который у меня ,и который я ставил сам, есть тяга управления лепестками геометрии. Я сам лично разбирал свою турбину. И у меня так.. Не надо с пеной у рта доказывать мне как у вас там на мондео. я покупал этот для себя у меня стоит такой картридж один в один. Хотите могу выложить фото номера своей турбины и этот картридж подходит к ней 100% .
Я лиш спросил что с тягой. Если открыть фото то на моём она есть.. А на ваших её нет.
SScherbakov
Или вы говорите что эту деталь можно снять со старой и поставить сюда???
SScherbakov
Вот фото. На вид тяга не снимается.
SScherbakov
Кстати по вашей ссылке 1.8 (98-08) у меня 10 год рестаил. МБ. Там ставили другие?
fedor-belyy
15 January 2016
SScherbakov
обычно нет тяги.а точно форд фокус?на ней есть какой нибудь код?и что дает эта тяга?она же никуда не идёт
SScherbakov
15 January 2016
fedor-belyy
точно форд фокус. это тяга соединяется с сервоприводом. и управляет "заслонками геометрии" в горячем отделе турбины (на кртридже отсутсвуют). к сожалению я делал фоток самой турбины когда ставил картридж.
фотки кода турбины на авто. сверху тяжело подлезть.
fedor-belyy
15 January 2016
SScherbakov
хм.скока у меня было картриджей для фокуса в магазине.такой первый раз вижу.
Роман102
16 January 2016
fedor-belyy
http://www.youtube.com/watch?v=e8a4W4Zzy9I
Vasilit
20 March 2016
Ап
SScherbakov
26 March 2016
Ап
Xander-SJ
28 March 2016
fedor-belyy
Во-во сначала мат.часть изучите, а патом кричите.
Автор молодчик своё отстоял.
Мне нужен картридж, но у меня площадка под фланец сливного патрубка другая как помню. И вроде номер заканчивается на 19S.
У вас турба эл.блоком управляется?
РадиоПакет №7 (Sony)
Система охлаждения
