Дворники на ФФ3 (щетки стеклоочистителя)
13 years ago
31
Столкнулся с трудностью, хотел на зиму купить щетки стеклоочистителя не оригинальные, на всех авто так делал, чтоб не портить если примерзнет. Так вот собственно купил подходящую по длине, а ни одно крепление не подошло было в комплекте крепление "Push button" собственно то которое и используется в оригинале, но оно упорно не заходило в паз до нужно глубины, с оригинала стаскивать крепление не стал, побоявшись поломать.
Может быть кто то покупал уже щетки, подскажите какие брали, или как быть с креплением
Как заменить щетки стеклоочистителей
TRICO Neoform NF70S (70 см)
BOSCH Aerotwin A640 (72.5 см) - он же оригинал
SWF Visioflex OE445 (73 см)
VALEO Silencio X-TRM OE VM494 (73 см)
CHAMPION EU70 (70 см) (с данными щетками продается несколько адаптеров, в том числе и на Фокус 3).
Финис-коды штатных щеток:
на лобовое стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #11001785)
на заднее стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #12003764)
Штатные щетки лобового стекла НЕ взаимозаменяемы!!!
щетки стеклоочистителя, дворники, стекло, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок
Паоло
24 December 2011
786,7K
2K
Славухон
9 January 2016
Швейк
Я взял на лето Чемпионки, они 750 мм, ищу на них резинки для будущей замены. Поставил , о чем и писал выше, 700 мм на фордовские, пока ими доволен, фирма SWF. Зимой испохабить о ледяную корку легко, продираются быстро, если не расплавишь лед. Ищу ,если найду поштучно- продают коробками по 20- естественно поставлю. 700 мм брал в Юрмалте- 262р. за штуку.115755 . Я ясно написал? Просто жаба не позволяет часто менять комплектные от БОШ... Чемпионки купил там же - 960 р.
В моей деревне не представителей :ЕМЕКС. ЭКЗИСТ, АВТОДОК.., до них 150 км , как и до ОД.Есть DNS, там купил Н7, Sho-me +120% -450р. пара- доволен. Откройте сайт DNS, посмотрите.
По ГУГЛИТЕ и найдете-"сам ставил". это не я придумал!
peter_100
10 January 2016
Diamond Hell
ты ангел!! спасибо за картинки! я ... искать как снять щетки)))
Captain47
12 January 2016
в связи с обильным снегопадом испытываю проблемы с дворниками(они родные, с завода), намерзает лед, снег летит, хочешь их включить, соответственно они в наледи, скрежет ужасный, толку от такой очистки никакого, да и сама резинка дубеет. Обогрев лобового стекла есть, включаю периодически, обдув на стекло тоже идет, но все равно намерзает лед на дворниках, зоны обогрева покоя дворников к сожалению нет.
Вопрос: кто как борется с этой напастью?
В теме прочитал, что бывают зимние дворники? Есть ли от них толк?В чем заключается из так называемое предназначение для зимы. Поделитесь опытом, как бороться с наледью и если есть толковые зимние дворники, то посоветуйте какие купить, только чтобы реально был толк
Purr
12 January 2016
Аналогичная проблемка на фф3 плохо трут дворники,Заводские зимой(((
на что заменить? а то разводы ужасные ,,невидать почти ничего(((
12 January 2016
Captain47:
Второй комплект вожу с собой. Свежепоставленные просушенные дворники практически не обледеневают. Переставляю, "сосульки" кидаю в ноги заднего ряда отогреваться печкой. Обледенение на стекле вдоль стоек, как не крути, приходится периодически останавливаться и убирать руками.
Captain47
12 January 2016
Ну скажем так вариант, но для меня не совсем удобный.
Зимние дворники какие хорошие купить?
TotalFocus
13 January 2016
Captain47:
Китайская каркасная щетка в резиновом чехле со специальной нескрипящей резинкой. Большая парусность щетки после 100 км/ч в минусе
Captain47:
Единственные в продаже зимние по длине ФФ3
Щётка стеклоочистителя "AUTOPROFI", зимняя (ZD-28) крепления в комплекте
Озон - http://www.ozon.ru/context/detail/id/26042296/?...5880001
Ашан - 450 р. 1 штука
Есть еще подороже "немецкие" с иного китайского завода ALKA Winter но покороче только 26" креплений в комплекте нет, отдельно
http://alca-germany.com/
TRICO ICE типа фирменные, крепления в комплекте, но одна щетка на ФФ3 будет стоять вверх ногами, но не критично, нету парусности, но хуже китайских, не скрипят, но обледеневают.
http://www.tricoproducts.com/Drivers/WiperProdu...RICOIce
На алиэкспрессе также туча разных щеток стандартной зимней китайской конструкции.
Captain47:
на китайских периодическое прысканье омывателем помогает, выходить отряхивать на сфетофорах потребности нет
митяй76
13 January 2016mobile
Катаюсь зимой с Оригинальными-полностью устраивает,иногда обогрев вкл.и незамерзайкой брызну.А вот Valeo или SW летом без проблем а вот зима с ними губительна,потому только оригинал на зиму.
13 January 2016
митяй76
Пообщался с друзьями, коллегами: по вчерашней погоде, которая была в Москве, жопа была у всех - минус 10, сильный ветер с обильны снегопадом. Последний раз я в такую жопу попадал в 2009 году, когда дворники намертво обледеневали снаружи. Обогрев спасает только тем, что топит размазанную воду и сушит ее. Но, талый снег стекает на щетки и замерзает, так же замерзает между стойкой и краем зоны обогрева лобового - конкретный лед. Дважды останавливался, убирал руками, околупывал льдышки со щеток.
У меня на такую погоду всегда с собой запасной комплект щеток и 1Л чистого спирта. Но, вчера погода застала врасплох. Щетки запасные не взял, а спирт залить не куда, бачок полный. Обычно, ставлю запасной комплект и часто брызгаю омывателем. Больше ничего не помогает.
Romblch
13 January 2016
Осенью поменял резинки, поставил всем известный SWF, были дожди, почти весь декабрь - тёрли отменно, ударили морозы - резинки не подвели, не прыгают, да чуть дубеют, но так же трут отлично, так же в вожу второй комплект (пока ни разу не пригодился)
митяй76
Жижа наша Клубная-огонь!Про стойки подтвердаю есть наледь,но терпимо,ехал вчера в 16-30мин.с Рублёвки до Мытищ,только на конечной наледь снял и щётки похлопал
13 January 2016
митяй76
Еще щетки БОШ - говно! Чистят хорошо, но дубоватые - скрипят и прыгают по стеклу при перепадах температуры. Берите - Форд премиум Думаю, заказать второй комплект, а БОШ на лето оставить...
митяй76
Соглашусь на 100%.Всё остальное компромисс-Проверено!
13 January 2016
митяй76:
Да я че-то повелся, что они больше на заводские похожи, а к заводским нареканий не было. Еще и пишут, что Форд премиум какие-то не такие стали. Решил попробовать. Сразу вспомнил то говно, которое стояло штатно на ФФ2 Испанце
Grafanello
13 January 2016
А у меня все отлично, БОШ отлично трут, слава богу обогрев лба есть, без него на прошлой машине любый дворники за зиму легко убивал.
13 January 2016
G
Grafanello:
Ты вчера вечером ездил? Вот, не верю, что вчера у тебя все супер было
Grafanello
13 January 2016
Ездил Терли хорошо, только в одном месте лед образовался и там иногда не протирало, но я потом их почистил и дальше чистили норм.
Greek
13 January 2016
У меня "то говно что штатно стояло на ФФ2 испанце" прослужило без скрипов и разводов 4!!! года (и зима и лето, в последнюю зиму их жизни начали скрипеть, видимо уже резина от времени дубовая стала). После них были бош, хватало на год.
Сейчас на ФФ3 рестайле за 3 месяца!!! на штатных щетках начал крошиться пластик, в чем причина не пойму. Трут на троечку... А вот зимняя Алка трет отлично и не скрипит.
Captain47
13 January 2016
Так все таки может кто-то посоветовать, что сейчас купить из зимних дворников, только чтобы по размерам совпадали со штатными и были не хуже штатных.
TotalFocus
13 January 2016
митяй76:
Оригинал он же Бош, резинки дубеют полностью при большом минусе, при среднем дубеют и скрипят безбожно. Большего г...на на зиму только врагу можно пожелать
TotalFocus
13 January 2016
Vortex:
- оно же Бош маде ин бельгия, так как как и сам Бош маде ин бельгия.
Для неверующих значек Боша на щетках Форд, разница только в наклейке-индикаторе.
13 January 2016
T
TotalFocus:
Знаю, но на ФФ2 разница была налицо. Особенно с обновленным кодом в 2011 году. Я на отцовский ФФ2 традиционно купил Форд премиум, у него вообще не скрипят. Явно резинки мягче.
Greek
13 January 2016
Captain47
Либо ALCA Winter 65 см, либо Trico ICE
Captain47
13 January 2016
Greek:
Captain47
так штатные 29" , а это почти 74 см против 65 см, маловаты будут. Нет ли каких то приближенных по размеру к оригинальным, Trico ICE читал, что тоже намерзает на них лед и дубеют тоже.
Indi
13 January 2016
Greek
Trico ICE - говно. Выкинул на*...
AVANTECH SE28.(На зиму).
Seretas
14 January 2016
Знакомая проблема со стоковыми дворниками и лобовым стеклом в целом на FF3 рестайл хэтч 125 л.с в комплектации титаниум.Машине полтора месяца, а при езде около 70км/ч лобовое стекло превращается в ледяной каток,который убирается только активной работой печки (в салоне всегда 22,5 как было выставлено на заводе так и езжу) и постоянной работой дворников(можно без стекломоя) заднее на удивление вообще без проблем. Есть смысл менять дворники на премиум от форда? или может стоит просто завести вторую пару которую буду хранить в салоне и менять через день на морозе в -20?)
Greenuj
14 January 2016
Вот эта мысль отличная! У меня конечно всего одна пара дворников, но я иногда домой заношу для оттайки
Seretas
14 January 2016
Greenuj:
отличная то да,но перспектива ковыряться в минус 20 со снятием/установкой новых утром часиков в 6 что то не сильно радует)))
Greenuj
14 January 2016
Seretas:
Ну тут уже на выбор - либо ковыряться, либо ничего не видеть)))
Titaniumff3
14 January 2016
Да чего там ковыряться то? Да, если она обморожена то снимать ее не просто, но можно.
А я купил новый комплект и водительскую щетку первой же поездкой за 1000 км убил. По трассе был песок (посыпали) или ото льда но теперь она оставляет на стекле от 3 до 7 полосок тооонких но противных. Теперь надо колдовать и искать одну.
Думаю поставить БОШ 650 мм.
Кто что скажет? Если одна будет 720 а вторая 650? не будет траблов?
