Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный
Люди добрые, кто-нибудь реализовал в комплектации FF3 ambient => hands free+Bluetooth и как ? Стоит штатная музыка
Голосовое управление (штатное)
Установка штатного bluetooth c USB для Sony на ФФ2
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #10885451)
Краткое руководство SYNC 29/05/2012 - 31/12/2013
Последняя прошивка для англоговорящего модуля BT/USB/VC Novero версии 8M5T-14D511-AV
Процедура обновления прошивки англоговорящего модуля BT/USB/VC NOVERO
Hands Free, bluetooth, Sync, хэндс фри, блютуз, Novero, телефон, штатная магнитола, BT
Pozitivan
10 December 2011
369,1K
1,3K
Ардуан
19 December 2015
Может кто понимает в чем проблема, при подключении конектится телефон с синком потом просит разрешить доступ к данным телефона, затем говорит что соединение разорвано и все нет телефона в синке и все только сообщает о попытке соединения и все
BezzzPaniki
20 December 2015
Ардуан
хард резет на телефоне сделай и выполни сопряжение тела ещё раз...
Ардуан
20 December 2015
Vortex0001
даже перепрошил новой прошивкой, а при хардресете выпал столбик китайских иероглифов . И никак не могу удалить прописаный в синке телефон, ну никак. Сбрасывал все что можно, ничего не помогает.
BezzzPaniki
20 December 2015
Ардуан
с другими телефонами синк коннектится?
перепрошивал телефон или модуль синка?.. если тел, то поробуй и сам синк перепрошить.
Ардуан
20 December 2015
Да, с другим телом работает как надо, причем устанавливаю его вторым телом - работает, устанавливаю как основной телефон и пытаюсь удалить моего жирафа (хайскрин зераФ, будь он не ладен) из меню - не удаляет, скидываю все настройки синка, при том что основной телефон не жираф он удаляет основной телефон без проблем а жирафа оставляет как заколдованого
C H I K O
20 December 2015mobile
А как прошить синк? И что это даст?
BezzzPaniki
21 December 2015
Ардуан
поменяй телефон!
мне кажется самое безгемморное решение этой проблемы
BezzzPaniki
21 December 2015
C H I K O
1. Программы и приборы для диагностики и прошивки
2. смотря что тебе от этого нужно
C H I K O
21 December 2015mobile
цитата (Vortex0001)
C H I K O
По ссылке непонятно вообще зачем Вы мне это прислали
Ничего не надо, но если появяться новые функции то будет хорошо, например отображение названия песен и Исполнитель воспроизводимых с телефона
BezzzPaniki
21 December 2015
C H I K O
1. по ссылке находится ветка, где обсуждаются программы и приборы для прошивки авто... в частности различных модулей, одним из которых и является синк. Только обладать таким устройством удовольствие не самое дешёвое...
вот здесь более доступное решение имеется - Диагностический адаптер ELS27
но не всемогущее))) читай... ознакамливайся...
2. знакомая история... тоже это очень напрягает
Ардуан
21 December 2015
Спасибо за советы, буду пробовать переустановить ПО на синке чтобы убрать прописанного там жирафа. Ну и телефон видимо махну под новогодний подарок.
SSR
22 December 2015
Привет, всем, сегодня первый раз, за три года, завис модуль блютуз, у меня РП7 с русскоговорящим модулем, так вот пришел вызов на телефон, как обычно снял трубку, но звука нет, попробовал перезвонить, не реагирует на кнопку голоса (говорящая голова), просто пропадает звук радио, на экране ничего не появляется, USB диск тоже перестал работать, на экране номер трека, звука нет и проигранные минуты стоят на месте, приехал на стоянку, подключился форсканом, ошибок по модулю нет, и по остальным модулям тоже, подключился елмконфиг как к мондео, на вкладке модуля блютуз нажал перезагрузить модуль, после этого он начал работать. Недавно, дня три назад, прикуривал мерседес, но после этого все работало, ошибок не было, специально проверял, ни у кого такой трабл не появлялся, боюсь не спалил ли я чего-нибудь, просто странное совпадение
BezzzPaniki
22 December 2015
SSR
всё норм... с ними такое бывает)))
сыренькое ПО... торопятся вечно... спешат денег заработать
radagor
22 December 2015
Формчане не у кого нет свежей прошивки для SYNC AM5t-14D212-AB?
nhr
6 January 2016
Избитый вопрос. Сейчас у меня рп32, буду ставить рп7. Имеется модуль синк с проводкой, голова, экран и микрофон. Какой разъем в синке на входе юсб? Что-нибудь придется перепаевать? Также на рп7 на задней панели два входа под широкие штекеры. У меня на рп32 один вход, но в проводке их два. Я так понимаю это и есть тот самый второй с рп7?
radagor
6 January 2016
nhr
Разъемов на SYNC три: одни под коннектор широкий для подключения к голове РП7 и два стандартный под USB (как на голове РП32). Перепаивать ни чего не придется. Из проблем которые вижу - это только время много потратишь на установку всего.
gezonis
11 January 2016mobile
Какои блок вт лутше купить к рп86 F1BT 18B955 DB,етот D1BT-14D212-GA или AM5T-14D212-CB.
cavallo76
11 January 2016
I added the module sync on my radio but I have a problem. Everything on sync menu (also voice commands) are locked in English (I am Italian). can i unlock the Italian language with els27?
In this video you can see my menu language
https://www.youtube.com/embed/pXqEbZ4LCiU
My sync module is AM5T-14D212-ED
C H I K O
Скажите пожалуйста. Что за приложения для sync? В меню есть установка приложений
radagor
11 January 2016
gezonis
D1BT-14D212-GA вот этот лучше
gezonis
12 January 2016mobile
Как думаете А мне будет работать подрулевые кнопки если в место синка подключю просто вт модуль,
Kudesnikkk
13 January 2016
gezonis
С NOVERO будут работать.
cavallo76
17 January 2016
C
cavallo76:
no one have news?
all504
18 January 2016
Всем привет.
Собрался я поставить-таки РП 7.
Экран AM5T и рамка Sony уже стоят.
На очереди голова РП 7 и блок Novero..
Вопрос такой, можно как-то без разбора авто (по VIN) или комплектации понять какая у меня проводка под голову (что придется докупить для РП 7) и если ли проводка под микрофон?
FF3 Седан, Trend 2014 из допов только зимний пакет из музыки штатный РП 32.
Kudesnikkk
18 January 2016
all504
Без разбора никак! Конвеер форд - это лотерея!
all504
18 January 2016
Kudesnikkk
а как дела обстоят с проводкой подключения самого Novero и головы РП 7 ??)
А то беру все по частям.
Откуда взять клеммы?)
Fucker86
18 January 2016
штатная сига с рожками есть? сними панель с рожакми, если там есть штекер 2 ух пиновый, вот такой, то он под микрофон:
докупать по сути надо не проводку РП7, а приколхозить разъем Новеро и его вплести в проводку экрана и башки рп7
all504
18 January 2016
Fucker86
Штатной сиги нету. Голый потолок. Буду резать и ставить простую планку под микр =)
Таак. Тогда придется искать человека. А то слов "приколхозить" или "вплести" я опасаюсь)))
Fucker86
18 January 2016
all504
заказать ваговскую фишку и к ней пины
читай у меня отчет есичо https://www.drive2.ru/l/7443446/
кстати надо будет добавить 3 пина в разъем магнитолы
all504
19 January 2016
Привет всем, подскажите, подойдёт ли данная РП 3 (7) голова к БТ блоку Novero англ. яз?
