Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
snowleopard
22 December 2015mobile
Greek
Благодарю!
Roma_Zver
22 December 2015
snowleopard
ну ты понял короче. 15 тебе только назад налезут. бери действительно 205/60R16, этот размер даже чуть дешевле 205/55 и существенно дешевле твоей штатной 215/55, при этом чуть повыше. в арки влазит легко, туда и 206/65 войдет, но на пределе разумного.
vlad333
я такой размер на ниву ставлю, а ты на фокус хочешь. без проставок не влезет нормально. есть тема по увеличению клиренса, там написано.
vlad333
22 December 2015
у меня с простаками, и я нашел отзыв по увеличению где поставили и все ок
snowleopard
28 December 2015
Roma_Zver
Благодарю! Взял штатный размер на зиму, поставил на штатное литье.
Max2
29 December 2015
Подскажите, пожалуйста, в раздумьях брать зимнюю резину 205/55 R16 или 215/55 R16. Не будет ли чиркать при поворотах резина 215/55 R16.
Greek
29 December 2015
Max2
чиркать не будет, 215/55 это тоже стандартный размер для ФФ3, только я бы посоветовал на зиму взять 205/60 R16, себе поставил такую, машина становится выше на 1 см по сравнению с 205/55, да и по цене такая резина гораздо дешевле чем 215/55.
Max2
29 December 2015
Greek
TotalFocus
29 December 2015
Max2 если диски 6,5 - 205/60 если диски 7 - 215/55 , на дисках 6,5 - 215 смотрятся убого
Filcherman
30 December 2015
Планирую летом поменять штамповки на литые диски, штампы соответственно оставить на зиме. Подскажите, ощутима ли разница между R16 и R17 ?
Max2
2 January 2016
Про 215/55 читал, что возникает колейность, но управляемость и внешний вид лучше.
SSR
5 January 2016
Filcherman
У меня на ff3 стоят 17 диски, а на ff2 16, по диаметру колеса одинаковые, на 16-х резины больше, поэтому мягче, ну а 17-е симпатичнее смотрятся, хотя жестковато на них, а может из-за резины, на 17-х бриджстоун туранза 215/50/17 а на 16-х мишлен примаси 215/55/16, если дороги плохие, думаю лучше взять 16-е
deyikan
7 January 2016
Greek
Как ездится на 205/60/16?
Не чиркает в крайних точках? Всё-таки колесо на 2 см больше..
Я тоже сторонник повыше/помягче, этот типоразмер себе на ФФ3 универсал присмотрел, и не только на зиму..
Greek
7 January 2016
deyikan
отлично ездится, это по сравнению с 205/55 оно на 2 см больше, а если сравнивать с 215/50 R17, то оно больше всего на 4мм. Ничего нигде не цепляет.
deyikan
10 January 2016
Greek
Смутил вот отзыв ранее -
Viktor Sev 78 09 Декабря 2015 - 17:27
Поставил на зиму 205/60R16 авто заметно выше стало это +, но в динамике при разгоне авто так же заметно потеряло это -. Двигатель 1.6/105 МЕХ. Мой вывод такой для зимы хорошо, на лето нет смысла брать на родных 205/55R16 заметно шустрее!
Это субъективное ощущение потери динамики, или на самом деле есть такое?
Greek
10 January 2016
deyikan
я писал в ответ на тот отзыв, что я потери в динамике не почувствовал, у меня также 1.6/105 механика.
KuBorG
10 January 2016
deyikan
Чем больше диаметр колеса, тем сложнее его крутить, это физика и геометрия
Вопрос в том, насколько сильно теряется динамика и насколько это заметно.
TotalFocus
10 January 2016
deyikan:
205/60R16
это стандартный заводской размер резины для стран с плохими дорогами - Китай и ЮВА, у нас задрали подвеску а резину не поменяли 205/55 это не для России.
205/60R16 на мерсе E класса стандартом идет, а у нас круче типа
bigmaza
11 January 2016
deyikan
потери динамики не из-за большего диаметра, а разгонятся зимой сложнее, зацепа меньше, 1,5 сезона откатал на липучках 205/60 нордман рс, никаких проблем, новый владелец тоже доволен. Сейчас 225/45 р18 китай спереди, нокии сзади, чувствуется, что зацеп хуже, чем на нокиях, но разгон тоже не сильно изменился
deyikan
12 January 2016
Greek
я понял, какой ответ на какой отзыв, просто голова быстрее рук думает, не охота всё подробно перечислять, спасибо.
KuBorG
с физикой и геометрией я дружу, ты вот правильно подметил, вопрос тут в том, насколько сильно это заметно?
bigmaza
летом значит на 205/60/16 не будет заметна потеря динамики?
мне вот честно говоря летние в багажнике лысые достались, их сначала апгрэйдить хочу, а зимние ещё 205/55 сезон побегают..
Короче, пока сам не покатаешь, не поймёшь динамики)
bigmaza
12 January 2016
deyikan
да все норм будет, больше зависит от производителя, мне больше всего для трассы контики понравились
tonio909
13 January 2016
Взял на лето 215/45R18.
Moskal79
13 January 2016
Я вот понимаю людей, ставящих профиль повыше.
Но ни как не могу понять, людей, ставящих большие радиусы, менишие профили.
Чего добиться то хотят?
KuBorG
13 January 2016
Moskal79
Внешнего вида
TotalFocus
13 January 2016
-3
Moskal79:
Opel Astra GTC. Cногсшибательный внешний вид и колесные диски R21 из рекламы. Детский сад все это на фокусе.
Moskal79
13 January 2016
T
TotalFocus:
ага, на машине гольфкласса колеса от люкс класса
С их овощными движками, которым приходится крутить эту тяжесть.
USSRrat
14 January 2016
Я езжу на резине 215/60 R16, диск с вылетом на 50. Ничего нигде не чиркает. Эти колеса я оставил еще со 2го фокуса, там - чиркало прирезком развороте наружнее колесо о внутреннюю часть арки.
Конечно, чем больше диаметр колеса - тем выше момент сопротивления мотору и момент сопротивления при торможении. Но зимой лучше тягу поменьше, да клииренс повыше. У нас тут даниела прошла в минске - я рад, по целине едешь, даже не цепляешь.
USSRrat
14 January 2016
Добавлю, 1.6 85 лс
Ruwalwik
15 January 2016
С завода шли Мишлен Энерджи Сэйвер 215/55 R16,если смотреть на авто сбоку,то спереди еще ничего,а вот взадние арки так и просятся,колесья побольше,а именно 17",уж больно велико расстояние,от колеса до начала крыла,так что на лето планируется 215/50 17"
TotalFocus
15 January 2016
Ruwalwik Разница в том это задранный русский Фокус кросс-каунтри или незадранный евро
Ruwalwik
15 January 2016
TotalFocus
А как определить?
