Модернизация аудио ч.4
Уважаемые одноклубники!!!
95% того о чем вы хотите спросить расписано в АУДИО FAQ
В ЭТОЙ ТЕМЕ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ ВОПРОСЫ СВЯЗАННЫЕ С ШТАТНЫМИ 6000 СД И Sony (mp3)
Важно прочесть хотя бы это
Первая тема о звуке в ФФ2: Модернизация АУДИО
Вторая тема о звуке в ФФ2: Модернизация АУДИО 2
Третья тема о звуке в ФФ2: Модернизация АУДИО 3
Если вы будите ставить музыку не у дилера, проблем с гарантией не будет!!!
А вот если поставите у дилера то 85% проблемы будут с музыкой!
Полезно изучить тему Шумоизоляция
Темы про штатную музыку
6000 СД и сабвуфер
Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
TV и DVD в фокусе
Phantom 8300 & 8400 и др. мультимедиа штатного размера
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Так же просьба, если в после прочтения FAQ остались вопросы и хотите получить быстрый и как можно точный ответ, на вопрос по поводу проблем в или с Вашей системой, описывайте её, примерно так:
Головное устройство - (бренд, модель, как подключено)
Межблочный кабель - ... проложен так то и там то...
Усилитель - ... (где размещен и как подключен + и масса)
Динамики - (модель, как и куда установлены)
Сообщения состоящие только из вопроса типа:
Помогите у меня фон, Помогите у меня что-то звенит, дребезжит, не играет и т.п.
90% либо останутся без ответа, либо ответ будет содержать только вопросы про состав системы.
Постоянные "жители" этой темы с удовольствием Вам ответят и помогут чем смогут, но мы не ясновидящие.
Для ответа на 99% вопросов необходимо описание системы
EVENTS (События):
-11 апреля - День команды ФортFuckузСrazZzyCаУндТЕАМ
И снова наш одноклубник первый!
Тема на magnitola.org
http://lostpoint.ru/mod-audio/
Archive (2013), Archive (2010), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола, модернизация аудио, саб, усилитель, колонки
tihiy
22 September 2010
168,1K
Evgeniy_knd
25 December 2015mobile
Спасибо, еще раз))
20 January 2016
Посоветуйте стоит ли брать на замену штатным динамикам для игры от головы (без усилка) что-то из списка:
Kicx PD-6.2
Alpine SXE-17CS
JBL Stage 600C
kirov34
21 January 2016
ПыЖиК Kicx будет чуть "громче"
Менять однозначно стоит!
Еще вариант Ural AK74.C, но их лучше подпирать усем)
Fritzzz
21 January 2016
если без уся, то что-нибудь с высокой чуйкой и небольшой мощностью
21 January 2016
Fritzzz
kirov34
вот я просто думаю, взять проверенные Герцы или что-то из указанного списка, просто они дешевле Герцев Играть будут от штатной головы Авео, без усилка, но с шумкой дверей.
Fritzzz
22 January 2016
бери киксы
slavanff2
6 February 2016
Всем привет! Никто не подскажет,что за провода штатно у нас идут на динамики(сечение, материал), задумался подключить через усь, стоит ли провода менять на медные 2х1.5 в силиконе?
Fritzzz
6 February 2016
slavanff2:
естественно стоит
slavanff2
6 February 2016
Fritzzz
А все таки кроме силикона в чем ещё разница
aleksandrovski
6 February 2016
slavanff2
Первое это сечение а второе медь
Du-Bass
6 February 2016mobile
slavanff2
Может лучше 2х2.5 поставить?
slavanff2
7 February 2016
Du-Bass
Ну я не планирую мощную акустику ставить, да и вообще там пока что штатные динамики, так что вот думаю есть ли смысл за 2х2.5 переплачивать
Fritzzz
7 February 2016
slavanff2:
Fritzzz
Правильно говорят- медь и сечение. Силикон не обязательно
Du-Bass
7 February 2016mobile
slavanff2
А если аппетит увеличится? То придется пол машины разбирать. А цена не сильно отличается)
slavanff2
7 February 2016
Du-Bass
если бы мой бюджет соответствовал аппетиту, то я бы явно уже все штатное повытаскивал)))
slavanff2
8 February 2016
Du-Bass
вобщем купил медные провода silicon rexant 2x2.5мм2 какого же было мое удивление, когда я дома померял диаметр, он получился примерно 2,3мм, то есть в итоге сечение то выходит 2х4мм2)
kirov34
9 February 2016mobile
slavanff2 а состав проводника какой?
Du-Bass
slavanff2
Надо посчитать площадь одной жилы и умножить на кол-во.
slavanff2
9 February 2016
kirov34
медь
Du-Bass
жил много очень))
kirov34
9 February 2016
slavanff2 в том то и дело, я не нашел у них ни одного медного кабеля... На кабеле/бухте OFC написано? И какая цена за метр?
slavanff2
9 February 2016
kirov34
а из чего же по твоему эти кабели?
slavanff2
9 February 2016
Du-Bass
там жил штук 100 посчитать трудно)
Du-Bass
9 February 2016
slavanff2
Полегче)))
Я так..просто формулу сказал..
Оно так примерно и получится.
Тем более много - не мало, главное чтобы не из омедненного алюминия ))) Хотя бы OFC.
slavanff2
9 February 2016
Du-Bass
проводочки в жилах конечно тоненькие, но все таки на срезе явно было бы видно алюминий, здесь же я его не наблюдаю, специально при покупке просматривал сечение)
FeodorY
12 February 2016
С опозданием ответ, случайно сюда зашел, но Kicx рекомендую, поставил их прямо в салоне у дилера, скоро 8 лет эксплуатации - ни разу не пожалел.
12 February 2016
FeodorY
именно эти? без усилка, просто от головы?
FeodorY
12 February 2016
Да, сначала они с пионером однодиновым, а сейчас с месяц назад поставил себе под оригинал Intro CHR-2277 Тюнинг, стайлинг, аксессуары (сообщение #17292434) и по замечаниям друзей с последней магнитолой звучание даже лучше чем с пионером, и звучание без искажений достаточно громкое (так слушать не будешь в нормальном режиме)
slavanff2
17 February 2016
подскажите как распределится мощность между динамиками, если на 1 канал усилителя кинуть 2 динамика?
kirov34
17 February 2016
slavanff2 пополам если они одинаковы
slavanff2
17 February 2016
kirov34
это получается если усилок выдает 40 ватт на канал, то тут вообще будет 20 ватт на колонку?
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
Шумоизоляция
Как снять штатную магнитолу?
MP3 USB Link
Mini FAQ
Магнитола Sony (mp3)
