Судя по количеству флуда в других темах, здесь будет что сказать
Ёжык
3 July 2009
Техническая ветка Иванова
usd_87Ага, я знаю предполагаемого донора - это Зеб, ездит на белой, а черная зазря простаивает.
Valic:
а черная зазря простаивает |
Уже не простаивает
На сколько я помню черную эксплуатирует дама сердца Зэба
MrGrey
Не знаю как со стеклоподъёмниками но если датчик температуры подключён как на фиесте (сам когда то проводку тянул) то он непосредственно подключён в разъём приборки возможно есть посредник в виде разъёма соединяющего подкапотную и салоную проводку он не висит не на шине на на лине и просто так с приборки не пропадёт
7 November 2015
Олег подсказал,что датчик всё таки тут завязан через GEM в нём,как в фф3 не прописаны ключи,так что можно попробовать подкинуть другой влив в него свой конфиг
MrGrey
Проверь все разъёмы все таки, на основных Блоках ( Приборки, управления кузовом, abs+esp, двигателем) потому что как то странно все у тебя происходит.
STrepetov
14 November 2015
Парни короче попадос у меня такой, есть дизельный кенгу, 2000года, стоят родные свечи накала, 2 дохлые как оказалось, вывернуть неполучается, у меня покрайней мере. Посоветуйте кто сталкивался, и где ремонтировать. Боюсь свернуть
STrepetov
на дизелях - это нормальное явление. Возможно придётся высверливать
STrepetov
23 November 2015
Короче парни эпопея закончилась, никто ни официалы ни скорость ни бошшшшшшш, не брались за это, нашол на б0станкостроителей центр по ремонту дизелей, в основном грузовых, все вывернули, аккуратно,с какойто мазью, на горячую. Респект
пацанам
Появился звук при пуске двигателя на холодную довольно громкий, из салона очень хорошо слышно... Звук появляется через раз и только на холодную, именно при пуске, буквально секунду... Сложилось впечатление будто ремень какой-то проскальзывает... На что грешить и куда ехать? рестайл 1,8 пробег 80
Mf.
возможно ролик приводного ремня. У рестайла это больное место
Может кто подсказать, куда можно с уверенностью в пряморукости мастера съездить заменить вышеуказанный ролик и ремни?
Mf.
Насколько я помню, у рестайла была отзывная кампания (№ TSB не помню) по замене натяжного ролика на дорестайловский и соответственно менялся ремень ибо он одноразовый. У меня ролик не свистел, но я тогда заменил на халяву, раз меняют.
Mf.
18 December 2015
ValicМеняли машины, которые на гарнтии еще и в случае, если ты только у офицалов обслуживался... У меня уже не гарантийная
Вопрос сей час в том, куда ехать завтра
CrazyTech
20 December 2015
Всем привет. Хочу перетянуть руль и подлокотник кожей. Посоветуйте ателье пжлст.
CrazyTech
подлокотник то обтянут нормально на постышева где чехлы делают напротив 3-й поликлиники, а вот руль не уверен...
CrazyTechMrGrey:
а вот руль не уверен... |
Согласен с Серегой. Руль проблемно перетягивать. Если нормально его делать, то его снимать надо, снимать крышку бибикалки и пр. Так лучше наверное прикупить руль уже в коже. Я так думаю (с)
CrazyTech
Вань насчет перетяжки согласен с парнями (адрес на Постышева) У меня многи друзья там делали, бате я делал там аутлендер его, салон, и очень довольны остались.
venom007
Дык у из наших там Саня (IvanOFF) преретягивал салон и Диман (Gondrik) в кожу
Родные!раздавил брелок Star Line E 91,куда ехать?
Aleksey 37
внутрянка рабочая только корпус?
дисплей и стекло,а так он работает,но ничесеньки не видать...
Aleksey 37В своё время с корпусом мне помог
alec67 по дисплею не могу сказать может и этого добра у него хватает
спасибо,в режиме ожидания его реакции,увидит чай мое сообщение...
Я покупал брелок и настраивал в Крепости на Строителей. Все в наличии было
CrazyTech
спасибо и я про туда думаю
Aleksey 37или загляни в мега-ват на Богдана-Хмельницкого там тоже есть
CrazyTech
11 January 2016
Всем привет. Вчера застрял, погазовал чтобы выехать - загорелся чек. До сих пор не пропал. Было такое у кого-нибудь? Что посоветуете предпринять?
P.S. Ошибку показывает D900, но, погуглив, решил что это не связано с моим чеком.
CrazyTech
попробуй клемму с аккумулятора скинуть
Ёжык
холодно... но попробую. Спасибо.
