Уважаемые, Одноклубники!Рады предложить Вам ряд специфических услуг по модернизации и ремонту Ваших автомобилей ФОРД в г.Воронеже -
прошивка и установка штатного дополнительного оборудования в Ваш автомобиль (АБС, ЕСП, климат-контроль, круиз-контроль, парктроник, юсб, блютус, DDS, автозапирание и т.д.),
диагностика и ремонт электрических проблем автомобиля (замена электронных блоков, ремонт жгутов и т.д.). А так же
чип-тюнинг автомобилей Фокус 2, Фокус 3, Мондео 4.
Также имеется подъемник со всем необходимым, производим
ремонт ДВС, КПП, АКПП, PowerShift и пр. Делаем все, кроме подвески. Подвеска по договоренности.
Используемое оборудование -
ADS, UCDS, PCMFlasher и IDS и пр. По всем вопросам можете спрашивать в теме или звонить по телефону 8-903-025-92-55 Александр.Работаю в будние дни по вечерам, в выходные по договоренности.
Так же мы плотно сотрудничаем с
Авторазборкой специализирующейся на автомобилях Фокус 2, Фокус 3 находящейся в г.Воронеже,
район Отрожки (Видеофон). В данной теме также будет переодический анонс интересностей найденных на авторазборке.
По всем вопросам о наличии запасных частей, просьба обращаться напрямую на авторазборку по тел. 8-473-290-79-75.Список и цены наиболее часто запрашиваемых работ:Считывание ошибок – 500 руб.
Диагностика – от 1000 руб.
Перепрограммирование электронного блока штатной прошивкой - 1000 руб.
Замена ГРМ на 1.6 - 3000 - 4000 т.р.
При программировании нескольких функций одновременно – скидки.
Подход индивидуальный!
Форд Фокус 2Скрытый текстУстановка нового модуля панели приборов, PCM – от 2000 руб.
Прошивка ключей – 1000 руб.
Корректировка одометра - 1000 руб.
Сброс блока RCM (подушек) – 1500 руб.
Русификация магнитолы SONY – 1000 руб.
Прошивка круиз-контроля – 1000 руб.
Прошивка системы контроля давления в шинах (DDS) – 1000 руб.
Изменение конфигурации панели приборов – 500 руб.
(RDS, «реальная» температура, EcoMode, датчик омывателя и т.д.)
Изменение конфигурации блока GEM – 500 руб.
(отмена снятия с охраны через личинку замка, автозапирание, автовключение обогревов, активация ДД/ДС, омывателя фар, ЭПВС, околодверной подсветки и т.д.)
Изменение конфигурации модуля RCM (подушек) – 1000 руб.
Изменение конфигурации аудиоблока, блока двери – 500 руб.
Изменение конфигурации блока двери – 500 руб.
Установка ЕСП (только работа) - от 8000 руб.
Установка климат-контроля (только работа) - от 10000 руб.
x
Форд Фокус 3Скрытый текстУстановка нового модуля PCM, ABS, BCM, RFA, ESCL – от 2000 руб.
Корректировка одометра – 1000 руб.
Прошивка системы контроля давления в шинах (DDS) и системы помощи при подъеме – 1000 руб.
Установка и прошивка круиз-контроля (только работа) – 3000 руб.
Прошивка ксенона – 1000 руб.
Прошивка автозапирания при начале движения – 500 руб.
Прошивка при замене РП32 на РП7 (без прошивки дисплея для работы USB) – 1000 руб.
Прошивка отключения ESP (на панели значек ST) – 1000 руб.
Прошивка камеры заднего вида на дисплее РП7 – 2000 руб.
Прошивка дисплея РП7 для работы USB на РП32 и BT Novero – 1500 руб.
Прошивка панели приборов – 1500 руб.
(реальная температура, время в пути, отключение надписи СТ)
Прошивка BCM – 1500 руб.
(ДХО для галогена в режиме 90% мощности, режим стробоскопов, автозакрытие стекол при двойном запирании)
Прошивка модуля PCM 2.0 GDI турко-израильской прошивкой (170 л.с.) – 3000 руб.
Прошивка модуля PCM 2.0 GDI турко-израильской прошивкой (170 л.с.) с сохранением оригинальных идентификаторов прошивки (для дилера) – 4000 руб.
Активация режима «догрев» на штатном ППП, бензин – 1500 руб.
Установка системы ESP (только работа с прошивкой) – от 8000 руб.
Перепрошивка панели приборов для работы БК – 1000 руб.
(требуется еще замена подушки водителя для управления БК)
Ремонт, диагностика и адаптация робота АКПП PowerShift 6DCT250.x
Форд Куга 2Скрытый текстУстановка нового модуля PCM, ABS, BCM, RFA, ESCL – от 2000 руб.
Сброс блока RCM (подушек) – 1000 руб.
Прошивка модуля PCM 1,6 GTDI 150 -> 180 л.с. – 2000 руб.
Прошивка модуля PCM 1,6 GTDI 150 -> 180 л.с. с сохранением оригинальных идентификаторов прошивки (для дилера) – 2500 руб.
x
Форд Мондео IVСкрытый текстУстановка нового модуля PCM, ABS, BCM, RFA, ESCL – от 2000 руб.
Прошивка модуля PCM 2.0 GTDI 200 -> 240 л.с. – 4000 руб.
Прошивка панели приборов Convers+ (рестайл на дорестайл) - 1000 руб.
x
Форд Фьюжн, Форд ФиестаРемонт блока TCM и переключения передач на а/м с роботизированной КПП ASM IB5.
Ошибки P0810, P0919 и т.д.
ЧИП-ТЮНИНГЕсть прошивки Белецкого, Моторсофта и Бунеева. На Ваш выбор
Форд Фокус 3; 3+Скрытый текстАвтор - Белецкий Константин, г.Краснодар.
Есть два независимых замера для 2,0:
1. ФФ3 2,0 с АКПП без катализатора ЕВРО2
стандарт - 172 л. с. (турок)
стандарт - 220 ньютон (турок)
тюнинг - 187,5 л. с.
тюнинг - 234 ньютон
2. ФФ3 2,0 с АКПП в штате ЕВРО5
стандарт - 152 л. с.
стандарт - 212 ньютон
тюнинг - 176 л. с.
тюнинг - 216 ньютон
Несмотря на более скромные результаты второго замера - очевидна хорошая прибавка крутящего момента снизу (что позволит уменьшить рывки АКПП в ползущем режиме) и более ровная полка момента до конца. Отсутствие разницы у второго графика в среднем диапазоне обусловлено плавным разгоном на стенде (тапка не в пол).
Варианты прошивок - тюнинг Евро5, тюнинг Евро2, сток Евро2.
Стоимость тюнинга 2.0 - 10000 руб. (постоянным клиентам скидки)
Стоимость тюнинга 1.6 - 8000 руб. (постоянным клиентам скидки)
Манибек - одна неделя
x
Форд Фокус 2 (Все бензиновые моторы (кроме 2,5))
Есть прошивки с отключенным ЕГР и под Евро2 (отключен второй датчик кислорода).
Сам езжу на ФФ2 1.6 100 л.с., прошивка АКЕ под Евро2 - намного бодрее стока, мотор наконец-то едет до 3 и после 4.
Стоимость тюнинга - 5000 руб. (постоянным клиентам скидки)
x
Мондео 4, S-max, Galaxy (бензиновые моторы 2.0 и 2.3)
Стоковый Мондео 2.3 откатали на стенде.
заводской вариант 7G91-12A650-FN (евро 4)
крутящий момент - 204,5 н*м
максимальная мощность - 160 л. с.
тюнинговый вариант 7G91-12A650-FN (евро 4)
крутящий момент - 207 н*м
максимальная мощность - 171 л. с.
При умеренных изменениях максимальных значений мощности и момента значительно удалось расширить "полку момента" (см. график).
В целом автомобиль полностью поменял свой характер.
При физическом удалении керамической части катализатора максимальные значения момента и мощности будут соответственно выше.
Отзыв клиента:
После записи итоговой версии тюнинга проехал почти 1000 км в смешанном цикле город/трасса. Автомобиль стал адекватно реагировать на педаль газа, улучшилась в целом согласованная работа ДВС-АКПП. Переключения всех передач стали плавнее. Пинок при включении второй передачи отсутствует. Динамика прибавилась. Средний расход топлива за почти 1000 км пробега составил 12 литров, причем скорости на трассе порой достигали 190 км/ч. Ездил как хотел, не старался экономить.
Бензин заливал только 95-й.
Стоимость тюнинга - 8000 руб. (постоянным клиентам скидки)
x
Форд Куга 1; 2; 2+Форд Эксплорер 2011-
firesanek
25 January 2014
Прошивка, Чип-тюнинг, Диагностика, Авторазборка, Ремонт (ДВС, КПП, АКП
alekseypanov
25 September 2015
Интересуют цены на двухмассовый маховик фокус 2 2 литра
firesanek
Здравствуйте. Интересует стартер на 1.6. 100 л.с. Цена и состояние(с какой машины снят, какой был пробег у машины)? Спасибо!
firesanek
6 October 2015mobile
Akella146
2907975 есть в наличии
firesanek
Я так понимаю новый?
Akella146
это ваш телефон или что?
firesanek
Цену можете сказать?
firesanek
Akella146
Вы шапку темы читали внимательно?
Бушный.
firesanek
Прочитал, после того как отправил, извините) Спасибо
omaks01
13 October 2015mobile
Моторчик корректора фар на фф2 дорест есть?
Добрый день. Интересует установка оригинальной задней камеры на ФФ3 рестайл, титаниум. Сколько будут стоить услуги и комплектующие для этого?
firesanek
17 October 2015mobile
vrnpack
Стоит синк2 или рп7?
Стоят парктроники задние, пакет технология 1 и городской 1
firesanek
18 October 2015mobile
vrnpack
Можно поставить, стоимость зч посмотрю в пн.
Есть в наличии модуль TCM на Фокус 3 на АКПП PowerShift 6DCT250, новый.
Цена 45 тр., можно обсудить.
Могу поставить.
https://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_i_aksess...1411097
vrnpack
камера в оригинале в районе 12 тр.
кронштейн камеры 600 руб.
проводка крышки багажника от 3500 до 5400 руб.
остальное надо смотреть что в машине из проводки есть, чего нет.
и какой кузов?
седан, 4 двери
Как посмотреть?
vrnpack
смотреть наличие проводки под камеру в полу и под торпедой.
что значит как?
firesanek, есть ли в наличии ЭПВС (электрический подогреватель воздуха салона)?
StrangeSolo
22 November 2015
firesanek
спойлер на фф2 хэтч испанский есть ещё? цена?
firesanek
27 November 2015
на разборе рестайл универсал титаниум.
есть сидухи (водительский каркас гнутый, но обшивки в норме)
климат
подлокотник
4 есп
Диски на 16 есть (литьё)?
firesanek
27 November 2015
Tratilбери у меня 17-ки
а так уточни по тел 290-79-75
Mechanic_Nikodimich
18 December 2015
Блаупункт с рестайлингово мондео
Не работает подсветка одной кнопки
Интересующие вопросы в личку
есть рестайловый подлокотник титаниум
климат рестайловый
в разборе также мондео титаниум екобуст.
есть весь кейлесс с него - запуск и вход, кожаные сиденья, и т.д.
часть уже в брони.
firesanek
Что по чем? Цена на подлокотник?
firesanek
12 January 2016
Akella146
а что нужно? по подлокотнику набери 290-79-75
