Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
art03
10 December 2015
bigmaza
Пытаюсь уже 5 раз. Сейчас не может очистить флэш. Помойму она кирпич
Acid-Burn
10 December 2015
bigmaza
бут шить не нужно, просто рядом в папке должен лежать
Ни к чему ему рядом в папке лежать, все буты, которые знает программа уже в ней
Евген2115
10 December 2015
art03:
Смотри АКБ не высади
bigmaza
10 December 2015
art03
переподключи все еще раз и настрой скорость, и приборку можно шить на заведенной машине, я прошивал каждый раз все 3 файла, если даже не удачно, в третий раз все полчулись
Boris98
10 December 2015
art03
У меня такая же фигня была когда пытался в Приборку РП7 залить рестайл. Помогло то что сначала прошил маленький файл (хоть это и не имеет логического смысла) после этого большой файл прошился нормально. Так же произошло при возврате на дорестайл, не хотела стирать флешь после рестайла пока маленький файл не прошил. И само собой после прошивки большого файла прошиваем маленький ещё раз (он собственно прямой конфиг правит и шить его первым не имеет логического смысла, но на практике все не просто) .
art03
11 December 2015
Хватит уже всё в одну тему валить! Есть отдельная тема Программы и приборы для диагностики и прошивки там все настройки спрашивайте
karat1104
13 December 2015mobile
Ребят, прошил рп7 рестайлинговой прошивкой: стратегия1,2,3 с калибровкой под ст. Вот что заметил: когда заходишь в бк-система помощи водителю-сдc, то включить можно либо "вкл", либо "спорт режим", а "выкл" выбрать нельзя!!! Когда выбираю "выкл", то комп сам через секунду перепрыгивает на "вкл". Посмотрите, у всех так??? Можно в меню сдс выбрать "отключено"???
АНДРЕЙ1973
13 December 2015
karat1104
а раньше как было?
karat1104
АНДРЕЙ1973
Раньше в меню помощи водителя можно было просто галочку ставить и убирать напротив сдс
karat1104
Щас так
А выбрать отключено не могу ((
karat1104
И ещё вопрос: в рестайлинговой прошивке строки de 04 и de 022 надо менять во вкладке ipc??
АНДРЕЙ1973
13 December 2015
K
karat1104:
АНДРЕЙ1973
первый раз слышу такое. на дорестайловой калибровке все так же было. по теме, древнее ПО модуля абс-есп, машина скорее всего, 11-го, начала 12-го года
karat1104
Да, все верно 2011. Мне надо по обновить на модуле абс, есп???
АНДРЕЙ1973
13 December 2015
karat1104
смотря чем обновлять, можно обновить и выбросить модуль. Вы его точно не поднимите, если что-то пойдет не так , машина труп 100%, просто предупредил о последствиях.
karat1104
АНДРЕЙ1973
Спасибо. Наверно трогать не буду) Просто сегодня выбрал спорт режим, на снегу машина буксует-стабилизация не срабатывает( горит лампа off), ну вот когда в поворот с ручником- при включённой лампе off начинае моргать другая лампа и срабатывает система стабилизации, вот я и попробовал её отключить) а она не отключается. Оставлю все как есть, рисковать Блоком не буду)
sten_cry
18 December 2015
всем привет, любую приборку можно прошивать или есть ограничения?
мне как-то прошили в машину СТ приборку, после чего она не завелась сказали что у меня установлен модуль АБС старого типа, и из-за него все проблемы, чудом реанимировали машину.
Отсюда вопрос, все ли приборки можно прошивать?
DeadlySin
18 December 2015
sten_cry
можно любые шить на способность авто заводится приборка не влияет. Можно ее снять и она заведется спокойно. Найдите другого диагноста, должно помочь
Yrik21
19 December 2015
Помогите определиться с файлами прошивки рп32 от рестайла. Ато на драйве одни, тут заметил еще пару. И все разные.
karlon3
20 December 2015
Yrik21
62 страницу посмотри.
ovsianoi486
20 December 2015
Ребят подскажите как убрать второй БК на РП7. И как изменить под себя чтоб сразу высвечивалась время в пути цифровая скорость расход на 100км и пройденный путь.
Song
20 December 2015
ovsianoi486
Если рестайл, то можно только на коммерческом железе.
chipset
20 December 2015
ovsianoi486:
В директ конфиге
ovsianoi486
20 December 2015
chipset
со вторым БК разобрался. А как мультидисплей изменить???
chipset
20 December 2015mobile
Там же в директ конфиге
ovsianoi486
20 December 2015
chipset
подскажи что там конкретно менять?
DeadlySin
21 December 2015
ovsianoi486
Вам бы на другой форум с этим вопросом, а если бы вы его читали, то там все написано
karlon3
21 December 2015
ovsianoi486:
chipset
Форум ucds инструкции в wiki посмотри.
bizz41
22 December 2015
кто-нибудь пробовал ставить приборку рп32 рестайл с последней прошивкой на дорестайл? работал ли звук штатных парктроников?
DeadlySin
23 December 2015
Думаю что не будет работать Приборки по сути одинаковые
Romblch
23 December 2015
Подскажите, на панельной панели перестал отображаться ручник, после того как менял панели местами туда сюда рп7 и рп32, может такое быть из-за замены?! или искать проблемы в другом
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
