Двигатель / коробка : опоры
Об этом писал уже уважаемый zolotov
"Началось все так: вдруг начал "реветь" медвежьим голосом двигатель, как будто пробит глушитель, появилась вибрация на руле и педалях.
Вердикт: под двигатель набилось огромное колличество снега и превратилось в ледяную скалу. Двигатель можно сказать лежал на льду, а через эту ледяную подушку и передавались на корпус все вибрации и звуки.
Машину отогрели и все прошло."
Вот и у меня сегодня страшный звук, и вот такая вибрация.
Полез под машину, проклиная собственную лень (защита лежит в гараже полгода).
А дела под машиной обстоят так: снег, который мы расчищаем своим пузом забивается, в том числе, и в задюю опору двигателя. Над ней находится катализатор, который этот снег растапливает. А при стечении обстоятельств (например частые короткие поездки) подрамник и опора внутри него превращается в нечто единоецелоескованноельдом (именно так!). Полчаса я ковырял это нечто отверткой и шатал монтажкой. Вроде все ОК. Езжу дальше, дав себе клятвенное обещание вот-вот - обязательно - когда-нибудь поставить защиту .
двигатель, опора, подушка двигателя, опоры двигателя, крепление двигателя, вибрация двиателя, КПП, коробка
СВЕН
4 March 2006
320,1K
-Евгенич-
27 June 2015
каланчук
Ford Focus 3
vava2204
6 July 2015mobile
Комрады, скиньте, плиз, номер опоры Вольво на 2-х литровый двигатель. А то я запутался немного...
Заранее спасибо!
dimossina
6 July 2015mobile
vava2204
Volvo 30758020
Опора двигателя правая
7 July 2015
vava2204
или так 31375739.
vava2204
7 July 2015mobile
dimossina
352
Спасибо! Я понимаю что это номера одной опоры. Правильно?
7 July 2015
vava2204
правильно
ANdre81
13 July 2015
Дорогие клубни, есть инфа по опоре Volvo 30758020 - это один в один оригинал от форда разница только в упаковке, на опоре присутствуют надписи FOMOCO и Glycol inside, ну и самое главное подтверждение того что она маслонаполненная - это наличие золотника с шариком на крышке самой опоры. Фоток нет сори, как купил ее на Емексе через 15 минут она уже держала Федькин 145 конёвый мотор.
Мотор сразу затих, теперь не колбасит как с опорой Mayle, которая оказалась редкостным овном, не отходившим и 15т.км севшим на кронштейн. Цена вопроса 3630р.
dimossina
13 July 2015mobile
Andronfrag
Без обид, но эту инфу уже все знают.
ANdre81
13 July 2015
Хех, прочитал всю тему, перед тем как пал выбор на вольво, но не нашел инфы о том что подушка маслонаполненная
14 July 2015
а еще вот так может быть: Крепление, опоры движка (сообщение #16807346)
dimm33
14 July 2015
ANdre81:
чой это за зверь?
ANdre81
14 July 2015
таотница, только для разового наполнения.
dysuric
30 August 2015mobile
Дорогие форумчане. Подскажите в машину ФФ2 до рестайлинг 2.0 дата выпуска машины март 2007 г. Подойдет ли аналог от вольвы 31357539 ?
31 August 2015
dysuric
30758020 или 31375739 (VOLVO)
dysuric
31 August 2015mobile
правильно ли я понимаю -это одна и таже подушка , только под разными финисами или есть какие-то различия? Если ,да, то какая лучше ?
31 August 2015
dysuric
правильно. из них лучше та, что выйдет вам дешевле.
dysuric
1 September 2015
31375739
В итоге на экзисте цена одинаковая до копейки
dysuric
5 September 2015mobile
заказал
Добрый день, заказал 30758020 на экзисте , а привезли 31375739. Встал как литой, спасибо за помощь. У старой опоры резинка порвалась тобишь убил вхлам
александр.
16 September 2015mobile
Подскажите,какие показания к замене нижней подушки акпп?си макс 2.0.пробег 136т.км.внешне не рваная,стуков нет.но переключения передач как то стало чувствительный.масло в акпп нормуль,проблем нет.стоит ли поменять подушку,и есть ли смысл?
александр.
Верхняя гидроопора меняна.
-Евгенич-
19 September 2015
опора JP, пробег, наверное тыщ 35
yTk_Svd
28 October 2015
Правая опора:
Finis 1567973 Sasic 2706103 для 1,6 TDCi
finis 1343056 Sasic 2706101 для 1,8 TDCi
finis 1543750 Sasic 2706102 для 2,0 TDCi
Задняя опора
finis 1533046 Sasic 2706015
Кронштейн задней опоры
finis 1347798 Sasic 2706014
yTk_Svd
31 October 2015
Купил опоры, правую Вольво 31375739, заднюю Лемфордер 3539401 и кронштейн для нее Сасик 2706014. На кронштейне и опоре КПП очевидно видно затертые штампы FoMoCo.
Фото:
voviksss
10 November 2015
а влияет верхняя опора акпп на вибрацию.есть смысол ее менять?
JONIX1
10 November 2015
voviksss
Вибрация может быть из-за передней правой (50% из 100 - это проверено, хотя могут быть и другие причины, но эта главная).
дв30
27 November 2015
Блин! как же меняется машинка, после смены правой опоры двигателя!! Ни стуков, ни тряски. и вибрации!!! Тишинаааа!!! Балдёёёёёшь!!!
JONIX1
27 November 2015mobile
дв30
Тоже скоро это проверю, опора пришла. Надо менять.
Alex_DRG
4 December 2015
Коллеги, приветствую.
Тоже заказал Вольво, верхнюю подушку. На след неделе буду менять. Мелкая вибрация по торпеде и рулю... Да и срок свой я думаю родная опора уже отходила. 185 000 км, СиМакс родился в 2004 году (движка 1,8; МТХ75). Поменяю отпишусь. Ценники однако стали... Брал за 4400 на экзисте.
Всем удачи.
С уважением,
Алекс
