Установил другой воздухозаборник (хобот). (Р)
Выкладываю свои замеры температуры при установки хобота и других приспособлений.
Мерил с помощью БК престиж.
Может кто дополнит данную таблицу, я уже сделать не смогу, т.к. нет у меня уже ff1 но по старой памяти выкладываю проделанную работу с фото:
Дефлектор радиатора ff1 USA и хобот в теплоизоляции, в качестве теплоизоляции был использован Сплэн 4 мм и сверху был полностью замотан черной тряпичной изолентой:
"Обтекатель" дефлектора был сделан для того, что бы в пробках теплый воздух от радиатора с внешней стороны не поднимался в верх и не заходил в хобот. Судя по замерам моё предположение оказалось не совсем верным, но какой то эффект всё же есть.
Был сделан из обычной картонки, которая была обклеена скотчем. Выкладываю фото:
Цена вопроса: 1250 руб.
1. Корпус воздушного фильтра ff USA с резонатором (на форуме) 1000 руб. (на разборке 2000 руб.)
2. Воздухозаборник воздушного фильтра (Хобот ff USA) Ford 1 072 266 1250 руб. (Exist.ru июль 2011 г.) На разборке брал одноклубнику за 500 руб. но были отломаны некоторые фиксаторы, не критично.
3. Дефлектор радиатора (ff USA) Ford 1 212 560 1000 руб. (Exist.ru июль 2011 г.)
Клипса крепления деталей кузова Ford 1 007 932 30 руб. (Exist.ru июль 2011 г.) не покупал, были в наличии, нужны 2 шт.
Корпус воздушного фильтра, родной, продал на форуме. -1 500 руб.
Дефлектор радиатора, родной, продал на форуме. -500 руб.
Malish
(перезалил фото декабрь 2022 г., т.к. пропали)
воздухозаборник, хобот, колхоз, своими руками, своими силами, воздушный фильтр
Malish
28 April 2011
153,9K
OvsyannikovSF
15 November 2014
vovan1975
А нижнее отверстие к которому должен подсоединятся штатный хобот у тебя открыто? Если открыто то вода может туда уходить, но горячий воздух от движка будет поступать в фильтр... Хотя это не так критично, потому что у меня вообще не было раньше воздухозаборника, когда купил- потом поставил...
Malish
15 November 2014
Коллеги!
Мне кажется, вы чересчур заморачиваетесь по поводу воды. Ну сколько случаев было гидроудара из-за хобота?
vovan1975
17 November 2014
OvsyannikovSF
Сейчас нижнее отверстие открыто(после установки сопротивления температура воздуха не имеет значения), а раньше стояла гофра от ТАЗика и выходила к решетке почти как хобот. Насчет гидроудара согласен небольшое количество воды , даже если и попадет то максимум намочит фильтр
gps_nav
12 June 2015
Уважаемые одноклубники, предлагаю на Ваш суд вариант корпуса воздушного фильтра в замен штатного:
Куплен корпус Газ 3302 с фильтром и резиновый переходник (900 р.)
Перенес аккумулятор на место штатного фильтра, встал как родной, не болтается. Можно затянуть ремнем и одеть в кожух, как сделано на машинах VAG.
Рассматриваю 2 варианта расположения корпуса:
- как на фото с закреплением на поддоне АКБ;
- снять поддон аккумулятора изготовить кронштейн и зафиксировать корпус вертикально.
Изначально стоял гуль, потом поменял на хобот.
Городской поток, +30, кондей ... красота, машина идет еще легче, чем с хоботом. Даже воздухозаборник можно не делать.
Жду предложений по доведению до ума и критики
шурец
12 June 2015
gps_nav
если в родном корпусе так же еще дырку сделать не проще?
интересно как акб будет крепиться в твоем исполнении увидеть
gps_nav
15 June 2015
шурец
Полагаю, что большая площадь фильтрующего элемента (возможно и его форма) обеспечивает более легкое всасывание воздуха. Ведь воздуху проще идти из большой банки, нежели из маленькой коробки. Возможно доводы и не верны, но результат на лицо.
Крепление уже продумал. Окончательный вариант подкапотного пространства выложу после всех доработок.
fray2510
17 June 2015
Вот и я установил хобот только не родной а от 8 клапанного таза ! Ничего придумывать не стал просто зделал отверстие снизу на 50мм ! С внутренней стороны вставил пластмассовый наконечник от тазовской гофры , а с другой стороны накрутил саму гофру ! Все отлично держится без всякого клея ! Саму гофру выел под аккамулятором под бампер ! фото выложу позже ! По работе 20 мин Гофра от таза в сборе 95 руб дрель или лобзик ! Итог 95 руб и федор дышит свежим воздухом...
шурец
19 June 2015
fray2510
фотки давай
Sh.Dmitriy
19 June 2015
fray2510
Воды под бампером не черпанёт?
fray2510
20 June 2015
шурец
Сегодня сфоткаю и выложу !
Sh.Dmitriy
Это ж сколько воды то нужно чтоб черпнуло ?
fray2510
20 June 2015
Вот как то так ! Можно было еще подрезать внутри короба фильтра но думаю и так сойдет ! Гуся кстати заглушить или оставить ?
Wrundel
20 June 2015
fray2510
Мне не подошло фольгированное чудо. Так как одноразово в целом по отношению к резиновым деталям.
Установил другой воздухозаборник (хобот). (Р) (сообщение #14643234)
fray2510
20 June 2015
Wrundel
Ну у тебя было что восстанавливать ! По мне дак дешево и сердито, со своей задачей думаю справляется !
шурец
20 June 2015
fray2510
есть куда попавшей воде сливаться?
fray2510
20 June 2015
шурец:
fray2510
Дак вся гофра под наклоном думаю сама будет вытекать ! в сезон дождей проверю !
шурец
20 June 2015
fray2510
не примерял нос для забора в решетку или под бампер оптимально?
fray2510
20 June 2015
шурец
Чтоб под решетку вывести нужна еще одна гофра одной не хватит ! А так нос лежит на трубке ГУРа над нижней решеткой радиатора ! На счет оптимально или нет не знаю но дышать феде стало легче это точно !
Wrundel
20 June 2015
fray2510
Когда надоест расправляться фольгу - есть такой вариант Установил другой воздухозаборник (хобот). (Р) (сообщение #15291994)
шурец
21 June 2015
fray2510
Wrundel
жигулевский хобот из фольги?
fray2510
21 June 2015
шурец
Да он из толстой гофрированной фольги !
Wrundel:
fray2510
А зачем его расправлять поставил и забыл !
Wrundel
21 June 2015
Я думаю, что для резинового элемента понятие "поставил и забыл" более подходит. Я вот не вспомню, когда последний раз волновался о состоянии этой детали. А с фольгой трудно, если встанет необходимость разобрать что-либо. От того и гладиолус.
Wrundel
19 September 2015
За три года (23 Май 2012 - 20:31 ) Установил другой воздухозаборник (хобот). (Р) (сообщение #12291728) уплотнитель потрескался и порвался.
Замену ему придумал при посещении автомагазина.
Пыльник шруса калины.
Отрезаем от него верхушку, ровненько и без заусенцев, чтобы потом не рвался.
Выворачиваем верх наизнанку и выравниваем пальцами изгиб.
Ставим уплотнитель в отверстие коробки фильтра для гуся(его канешь надо иметь, вся тема о нем) и всЁ.
Aleks Ks
28 October 2015
Ребят, здраствуйте!
Подскажите пожалуйста нужне б/у воздухозаборник с хоботом на фф1 европеец 2000 года,1,6,100 лошадок!
Может кто нибудь продает? Был бы признателен! Спасибо!
fray2510
2 December 2015
Aleks Ks:
Ребят, здраствуйте!
Сделай сам Цена вопроса 150 р примерно !
kalchuga
13 January 2016
Нашел на авито в идеале))) всего за 1000 р.
kalchuga
13 January 2016
P.s хобот давно стоит, но колхоз на гуськовую коробку
шурец
13 January 2016
kalchuga
какие появились изменения?
kalchuga
13 January 2016
шурец
Саня, изменений нет, потому что он в багажнике
Пока только эстетические, потому что ощущение, что снят с машины с пробегом в 10 тыс. Даже болты как новые)
Wrundel
13 January 2016
kalchuga:
Принципиален именно короб от америкоса с резонатором?
Я вот в очередной раз заложил в хобот губку и гусь берет из под капота. По весне выну ее и вперед.
kalchuga
13 January 2016
Wrundel
Я не знаю... Но самопал с дырками по всюду не моя политика. Только как времянка. Как писали уже не зря же этот резонатор есть и рассчитан по размерам. При этом ни канадцы ни американцы с такой конструкцией зимой не страдает. Данным ходом я хочу избавиться от рева, с которым звук движка в салон проникает при двойном заборе гуся и хобота
