Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Внимание! Скидки!
При наличии на автомобиле клубных рамок фокус клуба, предоставляется скидка на работы 5% и 5% на запчасти!
Заявки на скидки принимаются мастерами приемщиками в устной форме , при получении бумаг на оплату.
После оплаты заказ наряда, претензии не принимаются.
Скидки и акции не суммируются!
Данное предложение действительно в сервисе на Парке культуры!
Клубные рамки всегда в наличии.
Техцентр по обслуживанию автомобилей марки Форд (Ford) метро Парк культуры
Адрес: Турчанинов переулок дом 6. строение 2 (конец улицы Остоженка)
ВНИМАНИЕ!!!
Наш переулок односторонний!
Наш сайт www.fservis.ru
Наш форум http://www.fservis.ru/kunena/index.html
график работы:
Понедельник-воскресение
C 8:00 до 18:00
Возможны сокращенные дни.
Работаем исключительно по записи без выходных
номер телефона сервиса (495) 978-8866
номер отдела запчастей (495) 998-0111
Адрес нашего филиала по кузовному ремонту-
Проспект Вернадского дом 12Д
Контактный телефон- (495)-222-60-64
По всем вопросам кузовного ремонта можно обращаться сюда - КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64
Установка парктроников PARKMASTER (четыре датчика, звуковой и визуальный контроль за процессом парковки). Всегда в наличии!
Установка защитной сетки в бампер + расходники = 1200р. (на рестайлинговые ФФ2 1340руб...
Commics
5 October 2005
6,7M
2,8K
29K
777paul
29 November 2015
Здравствуйте. Подскажите, сколько будет стоить замена тормозной жидкости (со стоимостью жидкости) на ФФ2 рестайл АКП? Какой объем жидкости меняется? Меняете с прокачкой тормозов или просто в бачке? Спасибо
Commics
29 November 2015
777paul
Здравствуйте!
Замена жидкости 800руб. + жидкость оринальная 0,5л. 380руб.
Меняется с прокачкой.
slimsh4d3
29 November 2015
здравствуйте!
перестал работать насос омывающей жидкости на фф2 рестайл 2010 2.0 АКПП
сколько будет стоить проверить это все дело и привести в порядок?
Commics
30 November 2015
slimsh4d3
Здравствуйте!
Диагностика электрики 1200руб. 1 час.
Оплата по факту затраченного времени.
slimsh4d3
30 November 2015
Commics
Спасибо за инфо.
Есть ли места на эту пятницу (4 декабря) в районе 19-00?
Commics
30 November 2015
slimsh4d3
Мы до 20-00 работаем.
Я не могу гарантировать, что мы за 1 час справимся.
Хотя-бы к 18-00 надо записываться.
slimsh4d3
30 November 2015
Commics
Ок, давайте тогда на 18-00. Есть еще места? Машина госномер - О720КУ190.
Commics
30 November 2015
slimsh4d3
Записал на пятницу к 18-00
lebdko
30 November 2015
Добрый день.
Течет коробка передач, делал сход развал и увидели масло - сколько стоит диагностика?
И заодно замена сальника вала переключения передач - скорее всего именно он течет.
И масло для механики)
FF2 2007 Механика.
Commics
30 November 2015
lebdko
Здравствуйте!
Диагностика 450руб.
Замена сальника 1200руб. + сальник 430руб. + масло на доливку 1170руб.
lebdko
30 November 2015
Commics
Отлично, возможно сегодня подъехать к ~18.30 и оставить вам машину до завтра?
Госномер У238РА77
Commics
30 November 2015
lebdko
Возможно.
Записал
Zlob-S-max
1 December 2015
Здравствуйте! Обслуживаю у вас S-max. Недавно обратился к вам с проблемой по абс (хаотично горит/не горит контрольная лампа). Сделали диагностику (1200), мастер сказал "внутренние ошибки блока". Посоветовал заменить АКБ, т.к. старому уже 7 лет и начал окисляться (заменил у вас же недавно). Но проблема через пару дней вернулась. Прослеживается по наблюдению чёткая закономерность - глючит только в мокрую погоду. Блок управления обычно надежен, знаю, что иногда многие его меняют, но срабатывает "эффект" свежих контактов не боле того... Но могут окисляться контакты. Нужно смотреть всю цепь, похоже. Насколько долгая и $ процедура? Нужно ли снова платить за диагностику?
Commics
1 December 2015
Zlob-S-max
Добрый день.
На повторную диагностику имеет смысл подъезжать если будет гореть ошибка. Диагностика будет платной - 1200р. Сколько займет по времени сказать не могу. Оплата по факту в расчете 1 нормо/час 1200р.
Zlob-S-max
1 December 2015
Commics
т.е. если АБС прямо сейчас не горит, но горела сегодня ранее, то в памяти тоже никаких ошибок нет и начинать прозвонку проводов и контактов не имеет смысла? Ну и как-то странно, с первого раза причина не была установлена, так может и со второго не получиться, и так каждый раз по 1200 за подключение компа и чтение ошибок или тут всё равно что делать, главное 1200/нормочас?
Commics
1 December 2015
Zlob-S-max
Если на момент диагностики ошибка не горит, то скорее всего в памяти останется та же ошибка по блоку. Для того чтоб точно определить неисправность, или хотя бы сделать прозвонку контактов, нужен факт неисправности. А когда ошибка не горит, соответственно система исправна и определить в каком из контактов окисление невозможно, если даже причина в контактах. Компьютерная диагностика - это использование диагностического оборудования, время мастера и т.д. Не всегда получается определить неисправность с первого раза, тем более что она плавающая. И соответственно если разбираться в проводке, возможно уже будет делать электрик, а не диагност, каждый час его работы стоит 1200р. Может на устранение неисправности уйдет 10 мин, а может и несколько часов.
Xranitel320
1 December 2015
Какая проблема: начал уходить по чуть чуть антифриз (за 2.5 месяца) с середины до минимума (уже раз подливал).
Сколько будет стоить поиск утечки?
Сколько сейчас будет стоить полностью поменять заднюю подвеску FF 2 рестаил, 2.0л (подвеска не комфорт):
в наличие: стойки 2 шт и рычаги - косточки 2шт.
Нужны серповидные - 2шт, подпружинные - 2шт, 2шт амортизатора, все оригинал.
+ работа.
Заранее спасибо!
С уважением, Сергей.
Zlob-S-max
1 December 2015
Commics
короче, пока горит постоянно, подозреваю влага проникает в ступицу или попадает на клеммы датчиков (возможно такое?) есть возможность записаться на завтра на 8 утра? s-max а614хр
Commics
1 December 2015
Xranitel320
Поиск течи антифриза 450руб.
Переборка задней подвески (замена рычагов под пружину, подруливающих и серповидных рычагов, сайлентблоков задних продольных рычагов и стоек заднего стабилизатора) - 7500р + рычаг серповидный ориг (кузов седан/хэтчбек) 2710р х 2 шт (если универсал, то рычаги под заказ, каждый порядка 6500р) + рычаг под пружину ориг 4500р х 2 шт. + сайлентблок заднего продольного рычага оригинал 1100р х 2 шт + возможно понадобятся болты.
Замена задних амортизаторов - работа 2200р + амортизаторы (в наличии только не оригинал) (седан/хэтчбек) 2800р х 2 шт
Развал схождение 1900р
Commics
1 December 2015
Zlob-S-max
В принципе такое возможно. Хорошо, записал Вас завтра на 8:00.
Xranitel320
1 December 2015
Commics:
Xranitel320
Понял, спасибо, плачу от цены, тогда планирую на конец января. По антифризу позвоню ближе к выходным.
Большое спасибо!
Commics
1 December 2015
Xranitel320
Пожалуйста!
Ermak44
1 December 2015
Commics
Добрый вечер!
Подскажите стоимость работ:
- Замена правой опоры амортизатора
- замена подшипника верхней опоры
- замена отбойника амортизатора
- замена салонного фильтра
- замена натяжителя ремня доп оборудования и обоих ремней
- замена торм жидкости
Commics
2 December 2015
Ermak44
Приветствую.
Какой у Вас автомобиль, объем двигателя?
Ermak44
2 December 2015
Commics
C-MAX г/в 2008 объем 2,0
Commics
2 December 2015
Ermak44
- Замена опоры и опорного подшипника, и отбойника правого амортизатора 1450р ( обычно меняются сразу на двух амортизаторах )
- Замена салонного фильтра 600р.
- Замена натяжителя приводного ремня и приводных ремней 1600р.
- Замена тормозной жидкости 800р.
- Если есть защита картера, то с/у 300р.
Не Дмитрий
3 December 2015
Commics
Евгений, здравия желаю!
Пару вопросов:
1. Если машина прошла за год 1800 км (реально 6-7 поездок по 200-300 км не более). Что-то нужно делать в этот год? Масло и фильтр что ли только поменять или не нужно? До этого делал расширенное ТО, с заменой всего возможного..
2. Есть ли места на воскресенье - самое утро (например 8 часов). И работает ли Стас?
3. Если по первым двум пунктам - да, тогда прошу записать Мондео-4 2.5, номер один пять ноль: перечень работ замена масла-фильтра (масло 5/40), регулировка фар и ПТФ и перепрошивка ЭБУ(когда происходит замена АКБ - сбрасываются "прописанные" заводом опции, Стас уже мне один раз все восстанавливал за несколько минут. Chia-X).
P.S. Если нет, тогда на следующее воскресенье...
Commics
3 December 2015
Не Дмитрий
Приветствую!
Один раз в год желательно масло и масляный фильтр менять, остальные фильтра можно следующий раз заменить.
Места в воскресения есть, но Стаса не будет.
В понедельник можно мне в личку скинуть список работ, запишу на следующее воскресение
Не Дмитрий
3 December 2015
Commics:
Не Дмитрий
Приветствую!
Ага, спасибо, договорились!!
Commics
3 December 2015
Не Дмитрий
До связи
4 people online
4 people online
Автосервис, Москва
partner ffclub
19 years
