Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,2M
6,5K
vmc
25 November 2015
Serg-go
Большое спасибо.
dimm33
Да именно про него речь.
макс1980
25 November 2015
Serg-go
если не затруднит,то вышли,сегодня сдернул щиток(на задней стороне пусто,выдрали блин:-))
Serg-go
25 November 2015
макс1980
В личку пиши адрес.
freeman4313
27 November 2015
изучаю тему по установке рест приборки на до рест.
форСкан + расширенная лицензия есть.
http://www.autokeyprog.com/service.php зарегин!
непонятки, с PATS программа будет запрашивать incode для доступа ...!??? в процессе программирования ключей outcode-single, при инициализации- dual.???
Outcode, "incode" значение как узнать?? из приборки своей, или уже рестайловой?
Outcode его только можно IDS узнать?
mandalore105
27 November 2015mobile
freeman4313
В форскане проводишь программирование ключа, в процессе него он выдаст инкод, на автокейпрог в разделе фордовского калькулятора ваодишь этот инкод, получаешь ауткод, вводишь его в форскане.
Это по сути как одноразовые временные пароли.
freeman4313
27 November 2015
mandalore105
http://www.autokeyprog.com/service.php Наоборот просит ауткод, после ввода ауткода он сгенерирует incode
mandalore105
freeman4313
Ну не суть, давно шил, не помню уже, главное принцип.
freeman4313
27 November 2015
mandalore105
Спасибо за объяснение)
Теперь хоть понял откуда берется outcode
mandalore105
freeman4313
Не за что) удачной прошивки.
Daymon16
28 November 2015
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, можно ли с помощью прошивки приборки уменьшить время перехода в спящий режим (сейчас порядка 40 мин.), а также "убрать программно" штатную магнитолу, так как при отключенной штатной магнитоле, машина не "засыпает" и жрет порядка 200 мА?
Serg-go
28 November 2015
Daymon16
Смотрите что у вас подключено.. Возможно это не дает ей спать.. Приборка засыпает примерно через 15 мин. Если магнитолы физически нет, то и отключать ничего не надо.
Daymon16
28 November 2015
Проверял замеряя величину тока и оказалось что надо. Началось с того что захотел я комп на андроиде (http://www.aliexpress.com/item/In-Dash-2-Din-Ca...17.html) вместо магнитолы, он действительно не дает заснуть машине и она жрет порядка 400 мА... Но самое удивительное в том что если вообще снять магнитолу, то автомобиль тоже не уйдет в спящий режим и будет потреблять порядка 200мА. Когда поставил обратно родную магнитолу (6000CD), то через 40 мин, машинка заснула и потребление стало около 40 мА.
На др. форумах вычитал что есть прошивки с магнитолой и без, прошивка с магнитолой получает какую-то инфу от нее по can-шине и машина засыпает. Вот я и хочу "отключить" магнитолу, чтобы машина нормально засыпала.
Daymon16
28 November 2015
Приборка у меня "межрестайл"
dimm33
29 November 2015
на ресте приборка спит ровно через 10 минут
Daymon16
29 November 2015
Может быть есть прошивка и для межрестайла, которая засыпает так быстро
mandalore105
29 November 2015mobile
У межрест и дорес приборки не шьются.
Daymon16
29 November 2015
Ясно, а можно ли в приборке "отключить" штатную магнитолу 6000CD? Так как если я ее просто физически отключаю, то автомобиль не уходит в спящий режим и потребляет примерно 200мА.
Nick_FF
У меня старый межрестайл засыпал через 20 минут. Стандартная настройка по умолчанию. Главное выйти из машины и закрыть её.
Nick_FF
Причем магнитола алпайн стоит.
Daymon16
29 November 2015
Nick_FF
А комплектация машины была с магнитолой или без?
Nick_FF
Без. Но вся аудиоподготовка была.
Daymon16
30 November 2015
Вот в том то и дело что у Вас машина без, а у меня с магнитолой, и когда я ее отсоединяю, приборка не хочет засыпать и "жрет" 200мА.
mandalore105
30 November 2015mobile
Daymon16
А модуль громкой связи есть? Может он влияет?
statham
1 December 2015
Daymon16
у меня стоит магнитола на андройде, засыпать приборка стала после отключения провода №13 - ANTI-THEFT.
vmc
27 December 2015
36
Многие смотрю до сих пор не разобрались с заменой приборки.
Думаю более подробная инструкция по замене приборки в Forscan будет полезна.
Lem_on
1 December 2015
vmc
Элементарно находится в гугле. Для этой процедуры необходима так же расширенная лицензия.
vmc
1 December 2015
Lem_on
Я не спорю, что находится. Но пусть и тут будет, тем более вопрос здесь частый!
Lem_on
1 December 2015
Я вас удивлю наверное, но поста через 2 опять возникнут вопросы, парни как мне проборку прошить, купил китайкий емл
vmc
1 December 2015
Lem_on
Уже выкладывали инструкцию но не так подробно, возможно кто то не смог разобраться. Для того, чтоб уменьшить количество таких постов попросил в шапку добавить! По хорошему еще и про конфигурацию в елм надо, разжевать и может больше не возникнет этих вопросов!
Daymon16
1 December 2015
-4
mandalore105
А что это за модуль громкой связи? Первый раз про него слышу.
Подсветка замка зажигания
