Плохо заводится на холодную.
Проблема!Плохо заводиться на холодную! Не устойчиво работает двигатель, при нажатии на газ наровит заглохнуть, вобщем пока как следует не прогрееться ехать очень сложно 3 месяца назад чистил сетку насоса, только что сменил свечи и в/в провода - проблема не исчезает, может че с форсунками?
плохо заводится, не заводится, холодный двигатель, прогрев двигателя, не заводится двигатель
pass41
2 October 2006
257,5K
pes
21 November 2015
p4el
а какой фирмы кхх ставил? у меня такая же байда. один в один. и чистили кхх не так давно. спрашивал про новый в сервисе, а они ставить боятся которые им возят. говорят мол 2 из 3 выкидываем. сплошной брак.
p4el
22 November 2015mobile
pes
Поствил mazda YF0920660B. Только контрактный, почистил немного и воткнул.
pes
22 November 2015
p4el
а на моего европейского федю зетек 1.8 такой подойдет?
p4el
pes
ага.Прошлым летом знакомому новый такой заказывал на зетек 1.8
papulin
26 November 2015
спасибо
damir8888
11 January 2016mobile
Всем доброго дня, или вечера))) проблема появилась при морозе -15,,, с утра не заводится, пытается но не получается((( выкрутил свечи они мокрые,то-ли бензин,то-ли конденсат! Выкинул свечи т.к новые были, сделал продувку без свечей а с цилиндров душ бензина идет! Вообщем заливает, поставил новые свечи и еле-еле завел, с трубы запах бензина((( прогреется очень хорошо всё работает и заводится стоит только ключ погладить))) где капать? С чего начать? Провода,свечи ,фильтра , всё свежее! Что отвечает за перелив бензина в морозы? Подскажите пожалуйста, фф1,двигла 1.8 Зитёк!!!)))всеволодж.завод! Пробег лунный! А точнее300000
damir8888
Может это датчик дросселя? Который находится возле воздушного фильтра?Акб новый...Утром на работу,без машины работы нет((( а она не заводится из-за перелива...
Игорь62
11 January 2016
damir8888
Такая же фигня сейчас у меня с дуратек 1.6. Пока решаю вопрос. ща свечи пойду куплю.
damir8888
Игорь62
Свечи бесполезно,один раз заведешь,потом так же,-залются они.
damir8888
Игорь62
Тут надо искать в датчиках наверно,только менять все смысла не вижу, методом тыка? А вось повезет))) дорогое удовольствие(((
Игорь62
11 January 2016
У меня при температуре ниже -7 или -10 шелкае что то где клапан холостого хода. именно после включения зажигания когда накачается бензин
damir8888
Игорь62
Щелкает, это плохой контакт с АКБ, посмотри там, массу и провода!
Игорь62
11 January 2016
Каким образом это связанно?damir8888
damir8888
Игорь62
Тока пускового не хватает, я почистил летом так было,(щелкало под капотом) смазал клеймы солидолом и запустилось)
Игорь62
11 January 2016
а движок крутил аккумулятор то?
damir8888
Игорь62
Да маслал как мог, пока не подсаживался.
Игорь62
11 January 2016
Беда какая то . весь инет перерыл. Ничего.
Клизма
11 January 2016
damir8888
Тут уже как отче наш говорят сравнивать температуру в тестовом режиме и реальную( для начала)
Игорь62
11 January 2016
Датчик исправно показывает!
Клизма
11 January 2016
Игорь62
Попробуйте завести после продувки с немного нажатой педалью газа.
Игорь62
11 January 2016
Клизма
Пробывал. Непомогло.
Клизма
11 January 2016
Игорь62
По конкретней, искра есть, свечи в каком состоянии?
Игорь62
11 January 2016
Клизма
Искра есть. Свечи заливает.
Majestic_999
11 January 2016
Игорь62
Катушка,провода как?форсунки промывались? Пробег ты не написал все
Игорь62
12 January 2016
Majestic_999
Ну причём здесь Катушка, и т.д .Если до -7 всё шоколадно. А потом
Majestic_999
12 January 2016
Игорь62
Трещины в ней как вариант,или провода с утечкой тока,на слабенький морозец и так хватает,а потом начинается...это же элементарно проверяется
Majestic_999
12 January 2016
http://www.hondavodam.ru/statji/pochemu-ne-zavo...or.html
и еще почитай
vzm
12 January 2016
И
Игорь62:
Притом, уже сколько здесь про это писал. Просто замени и все пройдет.
damir8888
13 January 2016mobile
Сегодня завел с утра,нормально! Как часики!
Majestic_999
13 January 2016
Игорь62
Ну что завел?
