Бардачок вверху на торпедо
Очень нравится, зараза... Возникли сомнения, у всех ли будет. По фоткам не ясно...
передняя панель, торпеда, бардачок, установка бардачка
Asket
14 May 2005
384,6K
TallPaul
30 March 2015
Антон Тихонов
Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели
vasff
31 March 2015
Антон Тихонов
я менял. и разбирал. все реально
Антон Тихонов
31 March 2015
vasff
просто он у меня весь разлетелся, пружина где то в салоне, найти не могу
vasff
1 April 2015
Антон Тихонов
я меня тоже рассыпался. собрал и через месяц он опять навернулся. это не стоит того. щас сделал как тут клубни советуют -пружинку убрал с крышки ,замок удалил, крючка не стало(сломал когда бардачек пленкой "под карбон" обклеивал). щас все в поряде голова не болит за этот замок.
lebedev-and
20 November 2015
А если сам замочек потерялся как быть он вообще есть в продаже?
monkin121
23 November 2015
вот у меня вообще ничего нет,товарищи старожилы,какие варианты есть?
Санек90
10 January 2016
Всем доброго времени суток подскажите как снять верхний бардачок на торпедо?
Bastilio
10 January 2016
Санек90
Санек90
10 January 2016
Bastilio
Отверткой вниз давить или как?
Bastilio
11 January 2016mobile
Санек90
Отверткой поддеваешь и тянешь вверх, на клипсах там всё
Санек90
11 January 2016
Bastilio
А если приборку вытащить и изнутри выдавить клипсы?возможно или нет? От отвертки он чуть не треснул.
Bastilio
12 January 2016mobile
Санек90
Практически все его так вытаскивают, поддевают и потом уже пальцами по всей площади вытягивают и защелки выходят.
Alex660616
9 March 2016
Тоже самое и у меня обломался крючок. Изогнул металлическую пластинку, подтачил и приклеил на эпоксидную смолу (намертво)
BORN33
15 March 2016
ЗАчем чего то придумывать,с нимать приборку,...отвертка в помощь и удачи!!!
mandalore105
15 March 2016mobile
BORN33
И сломанный пистон, если неаккуратно снимать.
MikhailVG
20 March 2016
Тоже прикупил бардачок. Надеюсь с приходом тепла встанет на место!
FFVladimir
25 March 2016
У меня тоже только ножка осталась
никто о таком варианте не думал?
попробую сначала подпилить и приклеить
если не получится то уже буду пользоваться советами выше))
NoGood
6 April 2016
Моя небольшая история ремонта бардачка:
Купил машину уже со сломанным язычком. Ездил так год, но надоело смотреть на бумажку, которая была вставлена, чтобы бардачок не открывался. Начитавшись этой темы, решил сделать такой же крючок как тут все делают. Но была проблема, предыдущих хозяин видимо залил клеем замок и он не двигался, это уже я потом узнал, когда крючок не хотел заходить в замок до конца. Разобрал всё, почистил, но всё равно он не работал как новый. Поэтому стал искать другие решения и тут осенило! Можно же использовать магниты! Так как ждать из китая магниты не хотелось(продаются на али за копейки, 10шт. за 50р), купил вот такой держатель для штор(200р),
с него скрутил 2 магнита.
Один магнит тем же шурупом прикрутил к верхней крышке, второй посадил на суперклей на поверхность замка.
В итоге крышка отлично закрывается, открывается с помощью ногтя, ничего подгонять не надо, можно сделать даже не снимая самого бардачка(оба магнита на суперклей приклеить). Проверил на наших убитых пермский дорогах и трамвайных путях - ничего не открывается и не бренчит! Если кому-то пригодится, то буду рад! Спасибо!
Bastilio
6 April 2016
взял бы на заметку если бы не ногтями открывать(
NoGood
6 April 2016
Bastilio
я его всё равно не использовал, чисто для красоты сделал(убрать бумажку, которая его держала). А так не вижу ничего страшного чуток ногтём подцепить.
Merrimack
22 April 2016
NoGood
Сломался подлец этот крючек, буду пробовать ваш метод на магнитах
NoGood
6 May 2016
Merrimack
у нас тут наступило тепло и нижний магнит отклеился, пришлось опять садить на суперклей, надеюсь надолго теперь)
mandalore105
6 May 2016mobile
NoGood
А эпоксидка?
NoGood
8 May 2016
mandalore105
можно и на нее если что будет)
mandalore105
8 May 2016mobile
Кстати интеесное наблюдение. У дяди моего фокус 2 2005 года покупался новым с этим бардаком, пользуется им он очень активно, каждый день один раз точно открывает. Так до сих пор три тьфу все у него прекрасно. Вот как бывает.
Shady23
9 July 2016mobile
Сегодня сделал. Выломал сзади из корпуса компьютера, подогнал по размерам, и посадил на клей. Закрывается хорошо, но при нажатие не открывается, приходиться ногтем поддевать. Это может быть из за чего? Замочек исправно работает
Shady23
9 July 2016mobile
mandalore105
9 July 2016mobile
Shady23
Мне кажется подточить бы его сбоку
Shady23
9 July 2016
mandalore105:
Shady23
чуть уже сделать? И углы убрать?
