Поломки штатных аудиосистем
Вот какая история у меня приключилась. Имею FF3 титаниум с РП7 пробег 2.500 км. Ну так вот в понедельник после посещения оф.дилера (менял по гарантии уплотнитель двери-заводской брак) умер монитор магнитолы! Сама магнитола работает, а монитор - ёк. Точнее так он живет своей жизнью - то работает, то нет. Включится сам по себе во время движения - работает, глушишь машину работает, ставишь на сигналку - все кирдык. Думал предохранитель - поменял, а нет, не все так просто.
Ваши мысли по этому поводу форумчане.
К слову, в пятницу еду на диагностику. Но хотелось бы самому разобраться чё за трабл.
неисправность, поломка, магнитола, сломался, динамик, акустика, штатная, радиопакет
Romich08
12 April 2012
244,6K
O_zone
7 October 2015
KentIG
может на шторках мусор прилип просто? ватной палочкой пройдись по щели
KentIG
7 October 2015
Чистил. Бесполезно! Такое впечатление, что царапает привод. Но с другой стороны - нонсенс!
berezkin_v
7 October 2015
Здравствуйте Люди Добрые.может подскажет кто-Форд Фокус 3.штатная магнитола.при включенном зажигании.нет подсветки кнопок магнитолы.выключаеш зажигание.включаеш режим работы час.подсветка появляется!?
Krux1
19 October 2015mobile
Фф3 штатная аудиосистема, сам собой перестал работать правый джойстик на руле, но не весь, только лево право и кнопка м, звук регулирует, что может быть?
неСон
14 November 2015
berezkin_v
так подсветка магнитолы при включённом зажигании и у меня не горит, но загорается, если включить фары, или хотя бы подфарники. Я думал, так задумано производителем...
berezkin_v
14 November 2015
Спасибо за ответ.когда фары включены.на ходу.подсветки тоже нет.нужно куда то обращаться.уже напрягает!?
NeO_R68
21 November 2015
Проблема сама возникла, сама и решилась.
Вчера возился в гараже, включил музыку в машине. АСС не включал, просто включил магнитолу. После магнитолу выключил и ушел домой.
Сегодня утром завожу, экран не включается,музыка не играет, подсветка на кнопках магнитолы не горит. В общем,никаких признаков жизни.
Съездил по делам, открываю машину, магнитола и экран снова работает как положено.
Что за каприз такой?
Nikolass
26 November 2015
Всем привет.
Я так понял решения/лечения странных зависаний РП32 никто не придумал?
Arkhip
27 November 2015
NeO_R68
Просто при разрядке аккумулятора блок управления ВСМ блокирует мафан, чтобы хватило заряда завести автомобиль. (сам в гараже капался пока магнитола сама невырубилась и не включалась, после заведения авто все само решелось)))
Alexandr_moskva
30 November 2015
Всем привет! У меня Фокус 2015 Титаниум 1,5л. Сегодня заметил, что не горит подсветка кнопок магнитолы, в том числе подсветка аварийки. С подсветкой остальных кнопок в салоне все норм. С чем это может быть связано???
froligor
30 November 2015
Alexandr_moskva
Почитайте отсюда Поломки штатных аудиосистем (сообщение #17019934) и ниже
При включенных фарах подсветка кнопок горит?
Alexandr_moskva
30 November 2015
да, горит подсветка всех кнопок в салоне, кроме этих
Irinka
3 December 2015
у меня FF3 11 года. Магнитола Sony рп- 32
Подскажите, пжл, есть ли ограничения на объем флешек? до 2ГБ все проигрывается, 8 и 16 ничего не происходит.. (4Гб нет, не пробовала)
Friz
3 December 2015
Irinka
Ищите проблему у вас, все должно работать
РадиоПакет №32 (сообщение #16552250)
RuKing
3 December 2015
Alexandr_moskva
Новый Фокус 2015+ Титаниум 1,5л и та же проблема! С салона...
RuKing
4 December 2015
Вчера попробовал разные комбинации нажатия кнопок магнитолы и, о чудо, подсветка зажглась нажатием на кнопку Eject (выброс диска)! Целый вечер ездил с подсветкой, но после ночной стоянки, утром опять автоматически подсветка не включилась! Всё-таки, что-то здесь не так!
Для справки: магнитола 8" c Sync 2
WiteBars
11 January 2016
Всем привет. Перестали работать штатные высокочастотные динамики, может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста.
SaLLIka33
2 February 2016mobile
Всем привет,может у кого такое было-короче стоит рп32,в один прекрасный день магнитола начала играть очень тихо и пропали низкие частоты,так как раньше слушал на громкости 8-10 делений,сейчас что бы была примерная громкость надо прибавлять до 25 делений,проверял все колонки,проводка вся в норме,все разъёмы на мафоне тоже все на месте!В общем не знаю что дальше делать,помогите советом!)
Spawn2002
4 February 2016
Привет.
Отвалился блютуз и соответственно USB. Есть мысли как починить? Клемму снимал, не помогло
byvalyi
5 February 2016
Spawn2002:
В смысле отпаялся? РП-№?
Spawn2002
5 February 2016
byvalyi:
В смысле работать перестал. Не видит телефон, не подключает.
РП-7.
USB в нем подключен через модуль блютуз и как следствие тоже перестал работать.
flarplll
6 February 2016
привет! у меня фокус 3 2012 г. 105л., у меня с магнитолой были две проблемы, первая возникла летом 2015г. проехал по кочкам по деревне какой-то, скорость небольшая, учитывая наши дороги, одну яму объезжаешь в другую сразу попадаешь, это Россия! пробег у моего авто небольшой всего 40000км. Первая причина! магнитола стала плясать звуком то громко то еле слышно и я бил по торпеде и т. п., потом заработала минуты через 3, подумал глюк, а потом все чаще и чаще стала так как женщина нервы трепать. Потом до зимы было хорошо. Наступила зима. Я забыл эту проблему, что ни понос то золотуха и опять с магнитолой проблемы. Машина постояла две недели то оттепель то мороз, завел машину смотрю окна потеть начали, хотя в машине не сидел и я понял что много влаги в салоне, но магнитола работала. Вторая причина! спустя некоторое время, когда морозы долбанули -25, через два дня решил машину завести, а магнитолы кирдык, один синий фон светит, ни одна клавиша не работает кроме вкл. выкл., на машине еще три недели ездил, потом терпение закончилось ездить без музыки, решил разобрать ( блок магнитолы). можно посмотреть как снимается по инету, но будьте осторожней это пластмасса, когда дойдете и увидите блок алюминиевый ящик как у компьютера серого цвета примерно 18см на 15см (это самое Зло магнитолы) не бейте по клавишам. Разберите его, это не сложно всего 8 винтов, 4 сверху 4 снизу. Там есть две пружины (они должны обязательно прилегать к микросхемам, а микросхемы к корпусу, серому ящику). Микросхема перегревается, а теплоотдачи нет вот и звук падает. Для самой хорошей теплоотдачи купите в любом компьютерном магазине термопасту,
намажьте со стороны прилегающей микросхему к корпусу ( корпус служит как радиатор). Потом поставьте глав. плату, на батарею, на двенадцать часов, чтобы она просохла, можно весь корпус сразу. Даже и не думайте на конфорку ставить. Перегорит!!! самое главное не торопиться, надо чтобы влага ушла из платы и потом можно устанавливать в обратном порядке... у меня все сразу заработала!
flarplll
6 February 2016
про блютуз. Просто возьми и разбери блок магнитолы, и выдерни оттуда провод с USB только надо будет, вооружиться канцелярским ножиком и изолентой, чтобы замотать провода обратно. Один совет просто сними панель где клавиши все расположены. Как снимается панель можно посмотреть ролик по инету. Только купить новый провод не забудь!
Spawn2002
9 February 2016
flarplll
Я так понял. Есть предположение что магнитола просто "отсырела" и надо снять для просушки. Так?
А зачем покупать новый провод USB?
man1978
13 February 2016
Проблема как у всех только со своими особенностями. Горит "добро пожаловать" и все, после 5 минут начинает играть и поиграв 5-10 минут "умирает" насовсем. В чем причина?
bombaster88
15 February 2016
друзья,подскажите в чем может быть проблема. последнее время периодически перестают работать М кнопки на руле,либо если работают то кое как(вместо прибавки громкости убавляет,перелистывает станции наобум) плюс еще сами станции не переключаются. т.е нажимаешь вперед и после первой идет вторая, потом третья, потом снова первая и так по кругу. помогает перезапись станций. в чем может быть проблема? со станциями не критично,а вот кнопки напрягают.
Panyukov
16 February 2016
У меня FF3 комплектация titanium.
Дата и время сбрасываются каждый раз когда я завожу двигатель! Это касается только даты и времени - сохраненные радиостанции - на месте!! Может можно как-то самому что-то поправить чтобы к диллеру не ехать?
agpsmisha
29 February 2016mobile
Ребят такая проблема - во время движения выключается штатная магнитола фф3 и пишет 1 час режим , после какого то промежутка времени как машину заглушил все снова заработало. В чем может быть проблема
SSR
1 March 2016
Panyukov
Скорее всего виноват аккумулятор, во время запуска напряжение проседает и аудиосистема отключается. После отключения аккумулятора станции остаются в памяти, а вот время и дата сбрасываются, кажется еще сбрасываются настройки эквалайзера.
Greek
2 March 2016
Вчера мой радиопакет Nх.з.(штатная магнитола в синк эдишн) сожрала компакт-диск, но читать его отказалась, показывая что нет CD. Нажатие на кнопку выброса диска ничего не давало, типа нет CD и все тут... Проехал километров 20, заглушил, сходил в магазин, завел, нажал кнопку выброса диска и диск вылез. Теперь боюсь вставлять диски))) Ни у кого такой ерунды не было? Что это вообще за глюк был?
